26
Re: Зимний баг бюджетности Логана
flash написав:
крыша выходит с работой 900 грн
крыша  с работой 900 грн[
тогда+ пол 900 грн  вот и выходит 200-250 убитых енотов
а если еще и 1-2 двери добавить, то будет уже в евро..я к тому что изначально речь шла о крыше, а не полной шумке wink
Veterok написав:
Да речь шла о крыше и дошла ---если делать то на совесть  а не частями
Veterok написав:
согласен, если делать то комплексно, но тогда и сумма совершенно другая будет;)
flash написав:
Только за крышу? shok:shok::shok:
Секундочку, вот наша крыша:
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=157559&filename=Image00001.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=157559&filename=Image00002.jpg
и вот так она делается: smile
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=157559&filename=Image00003.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=157559&filename=Image00004.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=157559&filename=Image00005.jpg
и делается она по времени гораздо меньше, чем разборка-сборка обивки крыши и мелкой фурнитуры. smile
Из материалов, ща не помню точно, от силы листа 2-2,5 СТП 2мм, и СПЛЭНа 8мм квадрат-полтора. smile
flash написав:
Да не уж-то?
Я себе летом делал вибро-шумомизоляцию крыши:
- виброизоляция 2,5 листа STP Gold (около 180 грн.)
- шумоизоляция 1,5 погонных метра шумки (около 90 грн.)
Бюджет у меня вышел около 280 грн. (я ошибся: не "200-250 грн", а "250-300 грн.") и работы на 4 часа с чувством с толком.
Но не 900 же гривен.
А 900 грн. получится если укатывать в 4 слоя STP Bimast Bomb, но тогда крыша провалится.
smile
Sniff написав:
о, у нас вышли практически одинаковые цифры. storstark
Sniff написав:
хотя я и не брал давненько СТП, но помню, что цена на лист всю жизнь была ровно 10 долларов (плюс/минус).
В 2008-м, помню, брал по 52-55, в 2009-2010-м - по 80-85
шумка примерно также, погонный метр (на полтора кажется) - 80-100грн.
Sniff
тут ключевые слова "с работой"...
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
да там работы понт, одна плоскость всего smile
самая большая трудоемкость - аккуратно снять и поставить фурнитуру и оббивку потолка smile.
Для человека с прямыми руками с небольшой помощью мануала, форума и форумчан - вообще не проблема.:)
А налепить три слоя плоских листов на плоскую крышу - дело получаса. Это ж не двери, и не багажник, и даже не, казалось бы, плоский пол.
flash написав:
Простое физическое явление.  После теплого гаража металл на морозе усаживается, вот и получается яма.
Рено 21 (91-го года), Рено Лагуна (99-го года) - ничего не скукоживается при выезде из теплого гаража на морозный воздух.
Так что дело не в физике, а в качестве.
wink
offtopic
Демьян написав:
Сам своему Логану делал полную ШИ, поэтому подтверждаю, что крыша - это самое простое.
А вот двери, багажник, пол и прочее - раком нужно наползаться по самое "не могу".
Демьян написав:
Не просто фурнитуру, а именно эти гадские крючки козырьков.
smile
Sniff написав:
plus:plus::plus::plus::plus::plus::plus:
сегодня с ужасом shok обнаружил у себя на крыше полосы, аналогичные у maverick. хотя температура (днем) был около 0..+1 (снег на крыше растаял)
flash написав:
ерунда!  вибра заводская у логана очень даже приличного качества и эластичная (не в пример японцам). Деформация крыши происходит совсем из-за другого фактора, такого как просто очень низкая температура окружающей среды. Простое физическое явление.  После теплого гаража металл на морозе усаживается, вот и получается яма.
странно. у меня машина постоянно живет и ночует на стоянке, но тот же баг вылез.
мой знакомый автомастер высказал предположение, что эти полосы-складки на крыше могут появляться на морозе из-за герметика, на который прилеплены куски штатной вибры. там вообще есть герметик?
шумку крыше планировал делать по свободе, теперь ускорюсь.
я так и не понял, нужно ли отдирать штатные куски вибры на крыше или нет? ведь если их оставить, то наклеенная рядом и сверху STP не спасет от повторения, или я не прав?
Dacia Logan 1.4 Base Blue mineral
VitalCat написав:
я не отдирал. И даже и не думал об этом. Там что-то типа Битопласта, очень плотный и крепкий материал на основе битума. Чтобы его отдирать, надо долго с помощью фена возиться.
и еще вопрос к тем кто разбирается в кузовных работах: если эти полосы на крыше не исчезнут при +15, стоит ли с крышей что-либо делать (шпаклевать, вытягивать и т.п.) или лучше не трогать?
+4. мои полосы еще на месте. может это не из-за мороза? или металл назад не возвращается?
Демьян написав:
Sniff написав:
поэтому у меня лежит запас этих крючков, я их новые ставлю
я знаю как выглядит наша крыша  и как ее клеить.  немного погорячился с 900 грн, но меньше чем за 550 мне только крышу делать не интересно. снять сидушки, все клипсы, поставить на место. Зато полная шумка стоит 2800 грн.
VitalCat написав:
может у тебя просто крыша уже крашеная?  могла сесть шпатлевка если сделано не очень качественно
Не знаю почему, но у меня такого нет.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
flash написав:
очень сомневаюсь: машина 2008-ого куплена в 2009-ом в салоне с пробегом 20км у офиц.дилера. признаков б/у не наблюдал (кто помнит - в 2009-ом после кризиса машины 2009 с эмблемой Рено были завезены только с 1 сентября).
при мне повреждений и ремонтов крыши не было.
2 года назад были аналогичные морозы за -20 (может чуть меньше?), которые тоже долго держались - тогда я вмятин не наблюдал. за последние 2 года машина ВООБЩЕ никому не передавалась, только плановые ТО под моим присмотром.
характер полос аналогичный тем, что на фото в начале темы (нет только обширной вогнутой вмятины в задней части крыши), а именно продольные полосы спереди и сзади от балки, т.е. в районе штатной виброизоляции.
хотелось бы узнать, как выглядит просевшая шпатлевка.
боюсь, что мои вмятины не хотят возвращаться назад после мороза. и могут вернуться на жаре +40 после ремонта.
стоит ли что-то делать с крышей?
46 Відредаговано flash (2012-02-27 00:43:35)
если полосы в месте поперечной балки-усилителя, то это она втянула крышку из-за того, что приклеена герметиком. с потеплением должно уйти, но не факт. возможно придется снимать обшивку потолка и разрезать герметик, тогда должно выровняться. я с таким сталкивался когда мы вито красили. после покраски на задней двери оказалось ребро, отрезали герметик, подложили вибру и все стало на место.
Просевшая шпатлевка выглядит как паутинка под краской. Уж поверьте, если вы купили машину в салоне, то это ничего не значит. Я работал в салоне, мы продали ооочень много битых и второпях сделанных машин. Один раз на несколько купленных в кредит машин дерево упало. Ничего, сделали и продали.
А пробег вообще не показатель, при перегонах обычно снимается датчик скорости с коробки
У меня в минус 30 тоже отчётливо был виден прямоугольник на крыше, если бы не читал эту ветку - или не заметил бы просто, или был бы в шоке, а так прошло само собой coffee
Just in Time
База 2009. две зимы крыша на месте. Летом 2011 делал полную шумку, зимой 2012, когда морозы были, пошли морщины именно на месте заводской вибры, которую не отдирал. При потеплении не ушли, жду летней жары, будем посмотреть.
возможно заводская вибра проклеена не очень плотно к металлу, вот он и гуляет
50 Відредаговано VitalCat (2012-02-28 23:42:11)
flash написав:
как раз в районе балки-усилителя полос удивительным образом нет dntknw
flash написав:
тогда у меня явно другое: малозаметные неглубокие продольные вмятины металла без каких либо следов на краске или лаке. вмятины видно только по искажению зеркальных свойств ЛКП, если смотришь просто сверху на крышу - то ничего не видно
flash написав:
допускаю. хотя по-любому вероятность попадалова много меньше, чем при покупке на рынке (почему я и брал новую).
в моем случае: если машина с салона перекрашена, то почему дефект вылез только через 2,5 года? dntknw
flash написав:
если вибра приклеена на полосах какого-то герметика, то вполне возможно (аналогичную проблему мне знакомый автомастер описАл по капоту, который был приклеен к крабу на герметик, и капот поплющило на холоде). а вот если вибра приклеена по всей своей поверхности, то физика сплющивания металла крыши не совсем ясна dntknw
