Тема: Новый шильдик на основе старого
Мне в моей машине не нравилась с самого начала только одна вещь – синяя румынская эмблема:D . Дело вкуса, конечно, но под мой цвет «серый комета» оно не смотрелось как по мне.  Наконец нашел время и переделал по-своему.  Результат  на фото.
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
Re: Новый шильдик на основе старого
Не плохо вписывается. На МАЗЕРАТИ похоже.
AJlEKCEU
rock всегда такую хотел, даже эскизы делал, но не больше.
Во скоко обошлась?
Как заказать?
Прикольно смотрится, но подумав о более глубоком смысле, данный лейбл - это принадлежность авто к данному бренду, производителю. То есть, получается, что данное авто (по логике) сделано в Украине.... Что, с одной стороны - патриотично, с другой - не фонтан.
А так, внешне - красиво. Действительно, как Мазератти...(куда нам до нее, как до Луны пішки... kez_15)
5 Відредаговано Veterok (2012-02-11 20:26:43)
ну при тюнинге шильдики бывает вообще убирают wink А так симпатично.
Владимир+ написав:
AJlEKCEU
Во скоко обошлась?
Как заказать?
Делал сам. Все до смешного просто. Пришлось повозиться с трезубцем. Описание процесса будет.
AJlEKCEU написав:
Красиво, просто, и выглядит качественно и дорого.
Патентуй smile
Я б еще лаком взбрызнул, для закрепления так сказать и защиты.
А мне очень нравится
5 балов
Veterok написав:
Изначально хотел лакировать. Но в процессе возникла куча нюансов с лакированием, отказался. Подробнее изложу в мануале smile
11 Відредаговано AJlEKCEU (2012-02-11 22:03:14)
OLEG1970 написав:
5 балов
Спасибо rock
ай, молодца. лови +1
А я уже кажется знаю как сделано...
Карбоновая пленочка, правильно? А тризуб, плохо видно, либо тоже из пленки, либо из тонкого металлизированного пластика. Вырезан лазером. Это моя ИМХО
14 Відредаговано AJlEKCEU (2012-02-11 23:09:46)
Итак, описание процесса.
Для начала сделал эскиз трезубца в векторе и отмасштабировал в размер нашей эмблемы. Потом взял подложку от самоклеящейся бумаги, наклеил с нахлестом обычный скотч и распечатал рисунок на скотч на лазерном принтере. Нюанс –скотч выдерживает температуру печки, но его очень «стягивает» (укорачивает)  при остывании. Поэтому мгновенно после выхода из принтера бумагу со скотчем нужно положить в книгу например.  Полностью эффекта избежать не удастся, но это не страшно.
В Эпицентре купил самоклейку цвет-хром, подойдет Oracal серия 352 например. Отделяем скотч с рисунком от основы и наклеиваем на самоклейку (лицевую сторону). Теперь самая нудная часть работы. Нужно вырезать трезубец. Я пользовался очень качественными маникюрными ножницами   жены. Результат даже самому понравился . Ушло минут сорок. Теперь удаляем ненужный скотч с поверхности самоклейки. Трезубец готов.
Берем старый шильд и отделяем синее поле . Это алюминиевая пластина, приклеенная к  основанию из нержавейки. Если постараться, можно даже ее не погнуть.
Нашел в канцтоварах пластиковую папку, подходящую под цвет фона. Понравился «переливающийся» эффект. Используя синий фон как шаблон, размечаем и вырезаем.
Теперь остается все собрать. Фон к основанию приклеил на Момент. Трезубец поверх. Опасения, что трезубец будет плохо держаться на пластике не оправдались. Испытал  под сильным напором горячей воды под разными углами. После этого заезжал на мойку. Все нормально.
Изначально хотел лакировать. Попробовал на образце – портится товарный вид, пропадает «голографический» эффект фона, меняется «металлический» цвет трезубца, хотя экспериментировал с бесцветными лаками. В общем, пока не дорос до лакировки.
Хотя когда даешь готовый шильдик даже в руки, никто не угадывает что сам трезубец – это самоклейка. Все спрашивают где так нержавейку обработали…
15 Відредаговано AJlEKCEU (2012-02-11 23:12:52)
Еще фото
AJlEKCEU написав:
Не подойдет, через год почернеет.
AJlEKCEU написав:
AJlEKCEU написав:
Можно проще, с векторным макетом к рекламщикам, на плоттер, вырежут быстро и точно.
А вообще, респект за проделанную работу!
Ещё добавлю, папочки эти сделаны из полипропилена, материал достаточно аполярный, и к нему плохо всё клеится. Да и сам он между собой плохо склеивается. Поэтому dntknw сколько продержится.
Я так понял, вкратце, зеркальная самоклейка наклеена на основу из папки?
Rothmanz написав:
Так и есть
AJlEKCEU
plus Шильд дивиться- бомба! Оригінально і патріотично. Мені сподобалось. rock
Renault Logan Black Line 1.6
а все таки сверху нужно  покрыть чем нить для защиты:)
Оригинальная идея. Но, если трезубец вырезать и клеить поверх основного фона, он долго не продержится( очень мала площадь приклеивания). Логичнее вырезать на плоттере изображение на плёнке основного фона(как-бы на просвет) и наклеить его вторым слоем на плёнку цвета самого изображения. Плёнки, естественно, выбирать из серии "авто".
Logan 1,4 Base 2006 г.
Veterok написав:
На ПВХ ничего держаться не будет, увы.
plus Здорово! Думал о чем-то подобном. Теперь надо дождаться, когда выведутся наилучшие идеи и материалы))) vissla
FS написав:
Veterok написав:
ну инею просто развить нужно, с логотипом)
Veterok написав:
Логотип можно придумать любой. В РА тебе предоставят любой из твоих фантазий, останется только выбрать.
