Итак, описание процесса.
Для начала сделал эскиз трезубца в векторе и отмасштабировал в размер нашей эмблемы. Потом взял подложку от самоклеящейся бумаги, наклеил с нахлестом обычный скотч и распечатал рисунок на скотч на лазерном принтере. Нюанс –скотч выдерживает температуру печки, но его очень «стягивает» (укорачивает)  при остывании. Поэтому мгновенно после выхода из принтера бумагу со скотчем нужно положить в книгу например.  Полностью эффекта избежать не удастся, но это не страшно.
В Эпицентре купил самоклейку цвет-хром, подойдет Oracal серия 352 например. Отделяем скотч с рисунком от основы и наклеиваем на самоклейку (лицевую сторону). Теперь самая нудная часть работы. Нужно вырезать трезубец. Я пользовался очень качественными маникюрными ножницами   жены. Результат даже самому понравился . Ушло минут сорок. Теперь удаляем ненужный скотч с поверхности самоклейки. Трезубец готов.
Берем старый шильд и отделяем синее поле . Это алюминиевая пластина, приклеенная к  основанию из нержавейки. Если постараться, можно даже ее не погнуть.
Нашел в канцтоварах пластиковую папку, подходящую под цвет фона. Понравился «переливающийся» эффект. Используя синий фон как шаблон, размечаем и вырезаем.
Теперь остается все собрать. Фон к основанию приклеил на Момент. Трезубец поверх. Опасения, что трезубец будет плохо держаться на пластике не оправдались. Испытал  под сильным напором горячей воды под разными углами. После этого заезжал на мойку. Все нормально.
Изначально хотел лакировать. Попробовал на образце – портится товарный вид, пропадает «голографический» эффект фона, меняется «металлический» цвет трезубца, хотя экспериментировал с бесцветными лаками. В общем, пока не дорос до лакировки.
Хотя когда даешь готовый шильдик даже в руки, никто не угадывает что сам трезубец – это самоклейка. Все спрашивают где так нержавейку обработали…
						LOGAN PRESTIGE серый "комета"
