Активні теми Теми без відповідей
Сторінки Назад 1 … 13 14 15 16 17 18 19 Далі
РСС
Повідомлень з 351 по 375 із 453
351 Відповідь від faust 2012-02-12 22:09:21 Відредаговано faust (2012-02-12 22:56:18)
Re: Приборная панель
скос на К, у меня впаян зеленый светодиод.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
- Ads
![](./extensions/pan_ads_manager/img/default_ads.jpg)
![_AlexSander_](https://logan.in.ua/forum/img/avatars/3956.jpg)
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2009-11-24
правильно,скос на К, резистор 1ком в положение 1 ,подаём "-" (не обязательно с 20ой, а с любого места) на ногу 12 и должно гореть. проверить можно мультиметром. может оказаться бракованным светодиод либо некачественная пайка.
Dacia Sandero 2008 K7M 1.6MPI -продано
Renault Kangoo II 2013 K9K 90 -продано,
Renault Clio III 2007 K4M801 DP0 110 - продано
VW Tiguan Sport 2012 2.0TSI-продано,
MAZDA CX-5 2018 2.5 SKYACTIV®-G,
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
Sig Sauer MCX Spear-LT 9" 300blackout
353 Відповідь від faust 2012-02-12 22:17:52 Відредаговано faust (2012-02-12 22:20:33)
_AlexSander_ написав:правильно,скос на К, резистор 1ком в положение 1 ,подаём "-" (не обязательно с 20ой, а с любого места) на ногу 12 и должно гореть. проверить можно мультиметром. может оказаться бракованным светодиод либо некачественная пайка.
все так и делал за первым шагом я уже писал
П.С. когда был впаян только резистор 1 то после подк акумулятора и вкл зажигания то индикатор засвечивался на долю секунды.
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
к какому проводу какой колодки подключен "-"? не нога меня интересует ,а именно цвет. проверяем концевики. и еще раз правильность монтажа.
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
355 Відповідь від faust 2012-02-12 22:28:35 Відредаговано faust (2012-02-12 22:28:55)
к 20 контакту коричневого разьема у меня база и там не было провода
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
faust гы
тогда всё понятно. и не будет работать. там диоды в блоке коммутации не распаяны. подключайте к оранжевому проводу зеленой колодки ( 40вый)
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
357 Відповідь від faust 2012-02-12 22:36:35 Відредаговано faust (2012-02-12 23:25:22)
_AlexSander_ написав:подключайте к оранжевому проводу зеленой колодки ( 40вый)
это провод от концевика двери? да.
P.S. Спасибо за помощь.
![Urban Illya](https://logan.in.ua/forum/img/avatars/6359.gif)
- Urban Illya
- Активный участник
- Поза форумом
- More info
Расскажите ктонить как включить диагностический режим работы приборной панели..... Бо чет врут стрелки немного после разборки приборки .... Заранее спасибо. ![dash1](./extensions/bbcode_smiles/img/dash1.gif)
- Зареєстрований: 2008-02-02
Urban Illya написав:асскажите ктонить как включить диагностический режим работы приборной панели..... Бо чет врут стрелки немного после разборки приборки .... Заранее спасибо.
1. Нажать кнопку сбросса суточного пробега.
2. Включить зажигание, не отпуская кнопки суточного пробега.
- amendriy
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
Подскажите что означают нули в тестовом режиме?
Я подозревал что это мгновенный расход но когда заводиш авто и едеш ( находять в тестовом режиме ) они то растут и падают в зависимости от нажатия на педаль газа.
Mой бортовик
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
amendriy написав:Подскажите что означают нули в тестовом режиме? когда заводиш авто и едеш ( находять в тестовом режиме ) они то растут и падают в зависимости от нажатия на педаль газа.
Это ускорение в парсеках за секунду в квадрате.
![big_smile](./extensions/bbcode_smiles/img/big_smile.png)
Если БК не акивирован (на заводе или самоделкиными), то эти показания значения не имеют.
- amendriy
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
Sniff написав:Если БК не акивирован
Как раз БК активированно вот циферку непонятную и нашел
Mой бортовик
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
amendriy забей.
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
_AlexSander_ написав:забей.
гвоздь в приборку - и бегающие нолики больше не будут мозолить глаза.
На выходных решил задействовать индикацию включения кондея на панели приборов. Еще зимой был впаян синий цветодиод, выведен кусок провода. Тут появилось время и был выведен провод под капот... но то описание и схема по которым я подключал не совсем правильные. Вопрос к спецам: откуда взять "минус" реле кондея чтоб при срабатывании реле светился цветодиод на панели. У меня логан Ф1 2006г.
Renault Sandero 1.4 MT AMBIANCE
Sergey83 написав:На выходных решил задействовать индикацию включения кондея на панели приборов. Еще зимой был впаян синий цветодиод, выведен кусок провода. Тут появилось время и был выведен провод под капот... но то описание и схема по которым я подключал не совсем правильные. Вопрос к спецам: откуда взять "минус" реле кондея чтоб при срабатывании реле светился цветодиод на панели. У меня логан Ф1 2006г.
с реле кондера-просто в колодку провод проведите.
![http://photo.qip.ru/photo/valeralc/96038934/large/128455017.jpg](http://photo.qip.ru/photo/valeralc/96038934/large/128455017.jpg)
![http://photo.qip.ru/photo/valeralc/96038934/large/128455024.jpg](http://photo.qip.ru/photo/valeralc/96038934/large/128455024.jpg)
плата электрическая-сандеро, корпус с ободками -дастер, скин, стрелки- престижевские)
эксклюзив пока)
valera
Это скин так отформован?
369 Відповідь від valera 2012-07-09 22:01:33 Відредаговано valera (2012-07-09 22:02:30)
это те самые "колечки" такой формы. Блик по всей внутренней части кольца-она крашенная. Говорю ж -Дастер.
- Зареєстрований: 2007-12-14
valera
Офигенно ![upp](./extensions/bbcode_smiles/img/upp.gif)
Renault Espace V 1.6 DCI
- Зареєстрований: 2010-01-28
valera
А что стоит такую панельку заиметь - ну то пожалуй наверное без платы
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
честно-не в курсе. Запчасти и задумка клиента. Мое тут только исполнение.
Я так понимаю нужен корпус-он по отдельности редко распродается.
valera написав:........ Но следующее будет-скин печки. А на это нужны финансы.
![http://photo.qip.ru/photo/valeralc/95265113/large/128475097.jpg](http://photo.qip.ru/photo/valeralc/95265113/large/128475097.jpg)
- SimaFish
- Активный участник
- Поза форумом
- More info
Ребята, может кто знает, где такой корпус с колечками можно достать от Дастера, ооочень хочу сие чудо на свой Логан сделать!
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
SimaFish а чего ты у Валерки сразу не заказал ? ![smile](./extensions/bbcode_smiles/img/smile.png)
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
Переглядають тему: 11 гостей, 0 користувачів
