26
Re: Хрусты-клацанье в ходовой
Думаю что связано это с снегом, морозами, оттаиванием, замерзанием imho2
Рекомендую где-то заехать на подъемник-посмотреть пыльники полуоси на целостность.
Звоните (067) 430-01-61; (063) 835-80-26 Киев (044) 229-75-73 Жмеринская 5
Ссылка на сайт разборки здесь: http://www.razborka-dacia-renault.com.ua
Сегодня хруст не прекращался. Поехал на станцию. Оказалось умер подшипник.... Поменяли - красота!
Я в недоумении!!!!!!!
7 месяцев назад поменял полуось левую в связи с хрустом ШРУСа.
И вот опять сегодня четко услышал знакомое хрустение при повороте руля вправо!!!! Неужели полуось могла погибнуть чуть больше за пол-года.
Деталь брал у Макса Эспейса. Наверное нужно было оригинал ставить.
shok:dash:
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
На СТО сказали подшипник, так ли это? При резком трогании вперёд или назад
Mister, может так сам  проверь    https://www.youtube.com/watch?v=uMN6_48j8m4
Майский Кот написав:
дело в том что люфта нет и он не гудит. Хрустит только
маленький (нежный) люфтец должен присутствовать обязательно! Да и когда крутишь колесо в тишине- слышен глухой гул (не путать с трением колодок). Без этих признаков подшипник хрустеть не может  imho2
imho2  явно НЕ підшипник.
34 Відредаговано ssancho (2016-05-14 15:52:32)
Bumerdes написав:
На днях появились звуки спереди, при торможении или при старте с места, еще бывает если на месте разворачиваешься. Ощущение такое, что чтото клацает, типа глухого хруста. Мне сразу подумалось что стойка стабилизатора или наконечник рулевой. На гранату не похоже, она по-другому клацает.
Поехал на СТО возле дома, мастер толковый, все подергал, проехал послушал. Выводы такие, что нужно менять один наконечник, но есть люфт в тормозном суппорте, люфт изза направляющих, суппорт он при мне качал рукой влево-вправо, говорит что похоже этот стук скорее от суппорта.
Кто сталкивался, что делать? Пробег 35тыщ
Симптомы . Один в один.
Сегодня был на ТО у официалов .
Предварительный приговор рулевая рейка .
В след. понедельник пригласили на обследование , для подтверждения. Сказали пригласят кого-то , это мол первый случай с новым Логаном .
Пробег 50 000
Logan II 1.5 DCI (Белый трактор) 2014 г.
Бггг....я фигею. Вот он миф о "неубиваемом" Логане. Прасцице...это у меня истерико.
Mister написав:
  А не передние ли колодки стучат. У меня так бывает (стуки одиночные) при начале движения  вперёд после торможения назад (и наоборот). Одна колодка с люфтом сидит на своём месте. Лечу периодическим подгибанием пружинок и пластин.
Logan 1,4 Base 2006 г.
