Тема: Хрусты-клацанье в ходовой
На днях появились звуки спереди, при торможении или при старте с места, еще бывает если на месте разворачиваешься. Ощущение такое, что чтото клацает, типа глухого хруста. Мне сразу подумалось что стойка стабилизатора или наконечник рулевой. На гранату не похоже, она по-другому клацает.
Поехал на СТО возле дома, мастер толковый, все подергал, проехал послушал. Выводы такие, что нужно менять один наконечник, но есть люфт в тормозном суппорте, люфт изза направляющих, суппорт он при мне качал рукой влево-вправо, говорит что похоже этот стук скорее от суппорта.
Кто сталкивался, что делать? Пробег 35тыщ
! Проблема проявлялась при трогании с места - звук тип что-то кляцнуло в передке... кароч дня три прислушивался, под передок заглядывал.. ужо собрался ехать на Кий-авто... И, как это часто бывает с Дачиями, проблема рассосалась сама по себе
Ща пробег 95 000 звук не возвращется! Причем 5 000 назад заезжал на диагностику ходовой (перед поездкой в Крым) спецы сказали что все ГУД!
. Говорят шо можно местами поменять левый с правым и трещать будет тока при заднем ходе. Кто-нибудь менял? Каталожный номер оригинальной левой полуоси сбросьте у кого имеется. И неоригинал тоже. Спасибо.
