Re: Престиж цвета Кометы
в жигулях была под ручником , где в логане я хз.. но форумчане должны знать. это простой концевичек положения ручника.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Престиж цвета Кометы
Там же где и на жигулях.
сегодня случилась первая неприятность, не смог завестись, причем глазок акумуляторва бледно зеленый, но не желтый, при включении зажигания, мафон не запускаеться, при дальнейшем проварачивании ключа на запуск движка- "клац", и приборка тухнет и снова загораеться. Т.е. до включения стартера не доходит дело. Подскажите в чем дело, куда бежать, за акумулятором новым, за зарядкой акумулятора, за предохранителями, или просто снять клемы, почистить контакты и все заработает? Акумулятор родной 2008 года.
Думаю решит проблему новый АКБ... Если никуда не спешиш, то можно опробовать зарядить... Но судя по опыту форумчан, зимой все равно сдохнет и купиш новый. Лучше не мучится и сразу новый.
согласен - лучше новый и не париться пару лет
кстати плюсовая клема окислена, пытался снять ., но там нужен специальный накидной ключ, обычниым рожковым не получилось
Пару раз именно этого оказалось достаточно.
Если припёрло в дали от цивилизации и некому толкнуть, можно поддомкратить одно из передних колёс и крутануть его. Народ дополнительно делал так - выворачивал колесо, наматывал шнур на покрышку, а дальше как трактор.
ясно теперь что без нового не обойтись, теперь нужно выбрать какой именно лучше покупать и какой емкостью?
Если так, даки да, нужно устранить эти проблемы, и зарядить толком... Может и оживет...
Alex_ck написал:
не подскажите, для снятия плюсовой клемы не обойдусь рожковым набором ключей ?
там обычный на 10. я обхожусь рожковом/накидным, когда под рукой нет "головки"
тільки спочатку треба знімати "-" клему.
подскажите для нашего Логана 1,6 такие данные
# пусковой ток аккумулятора;
# емкость аккумулятора;
# габаритные размеры аккумулятора и размеры фактического посадочного места самого аккумулятора;
# полярность аккумулятора.
Правый плюс. Размер L1 (L 207 x I 175 x H 190) - можно вставить и другой размер. Пусковой ток и емкость - на какие денег хватит. В оригинале предлагается 50 Ah 420 A.
блин какая та закономерность с этими калькуляторами у меня тоже вчера такая беда случилась авто 2008г они что у них по времени запрограммированы на поломки
я новый купил на 60 Ah
kamrat
Точно мистика какая-то. Мой авт тоже 2008 года. Месяц назад аккумулятор скончался.
блин прочитал что написал:shok: я имел в виду аккумулятор
планирую купить акумулятор Ексайд.
У меня вот такой уже год стоит, пока проблем не было. Только нужно выбирать, чтобы плюс был с нужной стороны. Да и дата изготовления была не больше чем пол года.
В мене такий, нврікань немв.
наверное последнее сообщение в бортовике, как то с грустью захожу на форум....
Ну а замену подыскал надеюсь достойную!
Alex_ck
На роботі у замдиректора така сама - біла. Красива машинка
Ще не юзав, почекаю весни....
Alex_ck
Ну дык открывай новый! С описанием своего выбора и т.д. и т.п.
Леша, бери с меня пример. Я новый завел тут
дождусь получения в руки, и таки продолжу общение на форуме
У тебя же Рено, а это дружественный изготовитель . Не знаю воспримут ли чужую модель:gfish:
Згенеровано за 5.340 секунд(и), виконано 100 запитів
