_AlexSander_
вообще, по правилам - надо чтоб тухли от габаритов.
По каким правилам ? DRL должна ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаться при включении ближнего (чтобы не слепить), но в некоторых странах требования жестче и отключаться должны от габаритов. В Уркаине нет понятия DRL и значит их вообще можно не выключать На счет России первый раз слышу
Wiki
Режим работы
Распространённое мнение среди автолюбителей в России, что дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении габаритных огней, является ошибочным.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: "В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения".
Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра).
блочок прекрасно ложится в коробку блока реле
я так туда и не запихал, а вытаскивать реле поленился, так и валяется сверху
4blockОбрати внимание, что там два шнура с DRL разной длины, и защелкивай сами блоки когда будешь уверен что все гуд, выковырять их обратно целая проблема.
