51 Відредаговано grinder (2012-02-24 15:09:55)
Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Суть DRL не в том что они горят, а в том что они горят всегда. Завел и вперед. А лампы ближнего многие ленятся включать. Я замерял по БК то при включении ближнего/дальнего напряжение бортовой сети падает на 0.1-0.3 В.
4block у меня в габаритах стоят диоды и филипс отказался выключаться, я считаю правильней их подключить к ближнему. Тогда в сумерки можно включить габариты и ехать с DRL без необходимости врубать ПТФ\ближний.
Точно так я и хочу сделать, что бы дрл выключались только с включением ближнего.
4block всё будет нормально smile
Спасибо, я тоже так думаю. На днях буду заказывать.
4block ставьте ,_AlexSander_, плохого не посоветует , я себе поставил т.к. часто мотаюсь в Россию , а там или ближний или ДРЛ , я выбрал ДРЛ , но по Российским законам ДРЛ должны выключаться при включении габаритных огней . Часто мотаюсь по трассам и даже днем лучше видно ту машину где есть ДРЛ или включены фары , а это безопасность , недаром в Европе с марта прошлого года ввели ввели ближний свет или ходовые огни .
ближний свет краще видно!
При включенні ближнього світла витрачається багато елергії, оскільки в цьому випадку горять габарити (передні і задні), і весь салон. Також багато хто їздить на ксенонах (я в тому числі), то для чого лишній раз палити ксенонові лампи, якщо можна мати ДРЛ.
Ну і основна причина по якій я ставив ДРЛ, то це музика, в мене її досить багато, тому треба було максимально вийти на економію електроенергії.
Та й, зрештою, мені подобається більше коли на авто є ДРЛ.
Может тогда и задние габариты, стопы ставить светодиодные, яркость при этом кто ставил меньше?
58 Відредаговано OKurylyshyn (2012-02-24 16:32:44)
В мене задня оптика не штатна а StreetStorm, в неї габарити якраз діодні і, до речі, їх НАБАГАТО краще видно вночі.
А над іншими ліодними лампами в задню оптику я якраз думаю.
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=262128&filename=10.JPG
Ставили (на форуме), видел. Яркость не уменьшается.
Заказал.
А вот еще вопросик. Как я говорил хочу что бы дрл горели при включенных габаритах и выключались при включении ближнего света. На фото видно три провода (черный и два фиолетовых) на ближний/дальний свет и два ниже  (черный синий) на габариты. К каким проводам подключать дрп?
61 Відредаговано OKurylyshyn (2012-02-24 17:47:21)
4block
В мене підключено по іншому. ДРЛ включаються як тільки заводиш машину і горять поки не заглушиш.
А виключаються вони при включенні габаритів.
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 20#p279520
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=279520&filename=IMG_0001.jpg
62 Відредаговано 4block (2012-02-24 17:58:04)
То что они включаются и выключаются при вкл/выкл двигателя это я знаю и по правилам дрл должны выключатся при включении габаритов.
Вот так http://www.youtube.com/watch?v=AjiWaSKsxng
ну это ты сфотал правую фару.  здесь ближний свет - фиолетовый провод. подключать лучше к левой : аккум ближе, а филипсы подключаются напрямую к аккума, блочок прекрасно ложится в коробку блока реле. там провод ближнего - оранжевый.
_AlexSander_
То есть нужно подключать к ближнему свету и при их включении дрл будут гаснуть.
65 Відредаговано _AlexSander_ (2012-02-24 18:55:41)
вообще, по правилам - надо чтоб тухли от габаритов. это синий провод на твоём фото. по российским правилам - еще должно иметь отключение вручную (т.е. допкнопку в салоне). но этого никто не делает с фирменными ДРЛками.
но если ты хочешь подрубить отключение от ближнего, то цепляй к оранжевому проводу.
Вот теперь все понятно. _AlexSander_ спасибо большое за подробное объяснения. Как пришлют буду пробовать.
67 Відредаговано grinder (2012-02-25 10:45:15)
_AlexSander_
По каким правилам babruysk? DRL должна ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаться при включении ближнего (чтобы не слепить), но в некоторых странах требования жестче и отключаться должны от габаритов. В Уркаине нет понятия DRL и значит их вообще можно не выключать smile На счет России первый раз слышу
Wiki
Режим работы
Распространённое мнение среди автолюбителей в России, что дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении габаритных огней, является ошибочным.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: "В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения".
Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра).
я так туда и не запихал, а вытаскивать реле поленился, так и валяется сверху
4blockОбрати внимание, что там два шнура с DRL разной длины, и защелкивай сами блоки когда будешь уверен что все гуд, выковырять их обратно целая проблема.
grinder написав:
plus
smile
Серёга ,а вот поленился зря smile на дно коробки блока реле ложится прекрасно smile
_AlexSander_
вот поленился зря
Да я такой g_hosp
grinder написав:
Спасибо за совет, при установке учту. plus
http://2126.ru/autoelectr/drl
Вот такое никто не пробовал себе ставить?
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
OYuSkr
У румына видел на видео, недостатки очевидны жреть все равно больше чем DRL, да и основные лампы могут навернуться на порядок быстрее.
73 Відредаговано OYuSkr (2012-04-10 19:16:59)
При снижении накала до 40% время жизни лампы по идее должно увеличиться. Причем нелинейно в сторону увеличения.
По инструкции его можно до 20% снизить.
При использовании DRL накал основных ламп 0%, поэтому и ресурс больше) Но я бы наверное прикупил именно контролер, кто знает где в Украине заказать можно?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
75 Відредаговано OYuSkr (2012-04-11 08:28:59)
DRL покупать надо, это минимум 700 грн. Сколько можно накупить ламп на эти деньги? Минимум 4-5 комплектов.
Есть еще одно соображение. DRL не поставишь так, чтобы они обозначали габариты ТС.
Так что тут не все так однозначно. Насчет контроллера - его можно в России заказать. Они по Украине высылают почтой по предоплате.
