601
Re: Днепр - кто есть?
Я понимать. Просто сами опорные подшипники в резинках выходят вверх. Снизу их под капотом не видно. Или я не о том сейчас?
И кстати скрипит даже при повороте руля на месте.....хм
603 Відредаговано Bob3000 (2012-02-23 18:57:27)
OlgaB написав:
...В Днепре дороги классные...
Набережной хана... Уже "ремонтируют", налепили горбиков... Повбывавбы dash1
Это на какой????
GlaS написав:
Это на какой????
От Стана 550 до Кайдацкого моста.
То к приезду Гаранта готовятся...
Renault Logan  Ambiance 1.4 2010г.в
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=9723 - бортовик
GlaS открой капот,слева и права , где крепятся стойки - металлические чашки, под ними резинки. вот они и скрипят.
Понял...спс Записался на понедельник в гарантийку. Проверим сервис smile
А еще вопрос - лампы в ПТФ как менять еслишо при отсутствии ямы? В инструкции написано - обратитесь на сервис. В Ланосе снимал фары и легко менял.
Напрягает режим работы дворников.......неужели никакой регулировки не предусмотрено? dash1 В Ланосе я мог его программировать коротким нажатием рычага на себя. А здесь?
610 Відредаговано _AlexSander_ (2012-02-24 13:22:36)
не сложно smile заезжаем на яму, откручиваем пластик, прикрывающий птф и меняем лампочки smile
регулятор можешь готовый у Серёжи заказать (16 баксов для клуба) или сам собрать, если опыт есть и проггер.
GlaS написав:
при отсутствии ямы?
Поддомкратить немного передок, и в "интересной" позе
GlaS написав:
при отсутствии ямы?
Ой еееееее..........
А снять фары - не вариант? Потеплеет - хоть открою капот и поизучаю что там и как))))
А что он из себя представляет? Как его вколхозить? perec И кто такой Сирожа? tbsenile
GlaS написав:
И кто такой Сирожа?
Реле-регулятор паузы дворников на Logan
Спс...почитаю.
А это
- краткое нажатие омывателя до 1 секунды - 1 взмах дворников (пока делается)
   - длительное нажатие омывателя более 1 секунды - 3 взмаха счётками (пока делается)
у меня и так есть в базе
GlaS написав:
тебе привезти для изучения мои старые?
Кого? Фары?
Я имел ввиду - на Ланосе тоже почти все снизу меняют лампы.....с матами и т.д.))))) А там проще снять фары головного света. Откручиваешь три болта и отсоединяешь три фишки. времени - минуты 2 нужно. Фару снял - и видишь ПТФ. Я даже менял сами ПТФ через фары. И ямы не нужно. Вот и интересно - здесь так можно? Или сниму фару, а там что то мешает дотянуться до ПТФ?
GlaS написав:
Можно, но еще гоморнее. Что бы снять фару головного света, надо снимать бампер, если и не полностью, то еще лишних 6 болтов открутить/закрутить.
Ооооо....тогда да - отпадает.
если комплектация без гура и кондея, то правую туманку в принципе можно снять smile но лучше снизу всё-таки. делов-то минут на 10.
Обижаете - с гуром и кондеем)))))
тогда снизу smile
Кстати по поводу б/к вчера на встрече ланос клуба ребятки подсказали бомбейскую идею. На китайских сайтах продают OBD адаптор с блютуз за 11-15 долларов. Осталось купить КПК, залить прогу диагностики авто и вуаля - имеем на лобовом супер-пупер бортовой комп со всеми параметрами авто. При этом никакого вмешательства в сеть автомобиля для гарантийных машин kapitulation
про эту "идею" Володя Боб3000 писал выше.
Будем думать....ради прикола smile
