Re: Инмпульсный режим работы штатных стеклоподъемников
Doc-можно по подробней,куда именно и на какой провод подключал,Я нашел ,где находится штатный предохранитель С.П.,на который приходит Желтый провод ,а выходит этот провод,после предохранителя,насколько я понял,непосредственно на кнопки ,это получается управляющий +,который кнопки раскидывают то на открытие,то на закрытие,но вот откуда он приходит К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ,найти не смог,провод уходит в жмут,получается,надо найти его край,там его отрезать и пустить непосредственно на + АКБ.
На прошлых машинах сам ставил и стеклоподъемники и доводчик,но ставил с нуля и сам заводил все провода,а тут уже установлены,а эл.схемы,что бы посмотреть, откуда С.П.подключается нету.
Короче помогите схемой или советом.:)
