26
Re: Инмпульсный режим работы штатных стеклоподъемников
Doc-можно по подробней,куда именно и на какой провод подключал,Я нашел ,где находится штатный предохранитель С.П.,на который приходит Желтый провод ,а выходит этот провод,после предохранителя,насколько я понял,непосредственно на кнопки ,это получается управляющий +,который кнопки раскидывают то на открытие,то на закрытие,но вот откуда он приходит К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ,найти не смог,провод уходит в жмут,получается,надо найти его край,там его отрезать и пустить непосредственно на + АКБ.
На прошлых машинах сам ставил и стеклоподъемники и доводчик,но ставил с нуля и сам заводил все провода,а тут уже установлены,а эл.схемы,что бы посмотреть, откуда С.П.подключается нету.
Короче помогите схемой или советом.:)
Тише едешь-меньше должен.
позвони мне и все расскажу
на кнопках на открытие идут нижние провода, справа желтый, а слева не помню. а импульс на доводчик можно взять от ЦЗ, управляется он плюсом, это розовый тонкий провод на жгуте идущим в дверь. постоянный плюс можно взять в жгуте идущем к блоку предохранителей под торпедой, толстый красный (там рядом с ним еще есть немного тоньше красный и толстый желтый)
flash написав:
ага. а потом клацаешь кнопкой цз и.. окна закрываются.
_AlexSander_-Если знаешь как правильно сделать-подскажи.И где найти конец,который питает стеклоподъемники,что бы его перекинуть непосредственно на АКБ,или здесь не надо это делать?
aleksandriec
Поищи тему "Установка стеклоподъемников собственноручно", вроде так называется. Там Саша мне все подробно разжевывал, в том числе и по доводчику.
flash написав:
а вот это я не проверял:dntknw: да и не важно особо, не так часто из салона этой кнопкой пользуюсь. сигналки то нет, больше не к чему подключать
flash написав:
Сань а если есть блачок управления с сигналки, можно зделать чтоб при одном нажатии они полностью закрывались а при удержании ригулировал сколько нужно открыть:dash:
Стоишь в пробке-смотри на ПОПКИ!   Ambiance1.4+передние ЭСП+гур+Kcenon+БК
немного не понял вопроса. импульсные так и работают. короткое нажатие - полное открытие/закрытие. долгое - сам выбираешь на сколько открыть/закрыть.
Не Сань у меня стоит даводчик от сигналки его можно использеварать в етом случае!
Сань а когда кнам???:fly:
ВТ8235АК как скажете )
