Тема: Авто глохне при запуску!
Вчора зранку в мого батька сталась незрозуміла ситуація: авто заводиться, за 2сек глохне ....тільки після прогазовки (дуже сильної) авто почало тримати холості...далі треба було робити прогазовку разів 3...далі не повторялось...батько ще казав, що вже раз таке було. Машина до речі, стояла на вулиці всю нічку перед тим.
ТО проходили недавно, нічого вроді не виявлялось...Що це могло бути....авто ніколи не ламалось, двигун завжди працював як годинник, все мінялось вчасно (масло, фільтра тощо)
Дякую!
Smart ForTwo & Dacia Logan MCV '08 Laureate HNL Metallic
Cтрахова компанія БРОКБІЗНЕС, партнер клубу у Львові!
(097) 223-88-69 або (032) 253-75-83
Re: Авто глохне при запуску!
samvexler
Найперше я б грішив на якість пального.
Де і чим заправляєтесь?
походу укрнафта...але в батька спитаюся!
Дякую, а ще що може бути? пробіг 45 тис
samvexler написав:
походу укрнафта
думаю що причину більше можеш не шукати.
5 Відредаговано samvexler (2011-07-14 12:30:17)
ок, скажу батькові, щоб місяць поїздив на іншій бензі. Дуже дякую!  storstark  smile
samvexler
Я б не радив заправлятись на Укрнафті, Альфанафті.
Хоч там і трохи дешевше пальне, але в кінці може вийте дорожче.
Це не 100%, але ймовірність є, як повезе.
Скажи батькові хай залиє бак Пульса на ОККО, там присадка є, яка паливну систему прочищає.
samvexler
Проблему потрібно вирішувати комплексно...
Заливати добрий бензин. Перевірити або замінити паливний фільтр, прочистити дросельний вузол (Заслонку, канал холостого ходу, датчик холостого ходу). Не зайвим буде витягнути бензонасос і почистити сіточку.
Мені в свій час дані процедури допомогли зберегти живим насос (сітка була дуже забрудненою, машина їхати не хотіла) і зменшити розхід пального.
samvexler написав:
Дякую!
Было такое когда залил плохой бензин.... Спалил на 4000-5000 и залил нормальный все стало нормально
Sash_ko написав:
samvexler
Золотые слова. Весь комплекс периодически делаю у себя. Проблем пуска нет.
Вообщем одним словом - следить надо за машиной
" Главное -  не Очковать "
Теже симптомы----заменил свечи-не помогло, сменил заправку-не помогло, еще раз сменил- не помогло, проверил датчик положения коленвала-в норме,осталась только дроссельная заслонка и её датчик. Если после мойки-чистки поможет-- отпишусь обязательно. perec
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Как и обещал: по итогам мойки,чистки,протирки дроссельного узла ничего не изменилось - все также пытается заглохнуть при пуске. На очереди фильтр бензонасоса - доберусь до него - расскажу.
Две недели назад, такое же было.... (подумывал и на свечи и на инжектор)
Поехал на СТО там сразу сказали что датчик холостого хода, вытащили, почистили (там такой нагар был ... ) поставили назад, и проблема испарилась, езжу без всяких проблем.
А где его искать энтот датчик холостого хода, тоже началось на холодную заводится норм, на горячую тоже норм, но если немного постоит, то заводится и сразу глохнет.
14 Відредаговано Mirua (2011-08-03 06:57:20)
Рома1 написав:
А где его искать этот датчик холостого хода, тоже началось на холодную заводится норм, на горячую тоже норм, но если немного постоит, то заводится и сразу глохнет.
Вот рисунок в мануале по снятию и установке впускного коллектора, но правда тут он называется 'привода холостого хода' пункт 7 Рис . 3.90:
http://logan-reno.narod.ru/html/p255.html.
Это некоторые решения данной проблемы:
http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga … l-p27.html
Mirua
Спасибо!  smile
samvexler написав:
Дякую!
Вчора вечором залив на ОККО 30л. 92-покращений. Сьогодні зранку і впродовж дня коли машина охолола ,подібна ситуація , як в твого батька. Заводилась і глохла. До сьогоднішнього ранку такого не було. Думаю проблема в бензині.
У меня тоже было, зимой даже по два три раза приходилось заводить(подгазовывать) сейчас всё прошло после 80 тыс
Почалась десь пару тижнів назад дивна штука.  Зранку машина заводиться - пара буквально вспишек в циліндрах і одразу глохне. Другий раз завожу трохи натискаючі пєдаль газу, заводиться і все ок.  На протязі дня заводиться нормально, з першого разу, навіть якшо досить довго простояла, тобто проблема виникає саме після ночі.   В общім порадьте в яку сторону копать? РХХ? Датчік температури повітря?
OKurylyshyn написав:
Да действительно бензин паршивенький, тянет плохо и запах выхлопа ackladplus
Тарік написав:
Пульс или Евро 95 получше 92 покращеного, пульсовая присадка с 92 плохо уживаются.
Думаю видео будет в тему
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XXXl3r1f6ls[/youtube]
21 Відредаговано Bob3000 (2012-03-01 10:18:23)
Как одни прекрасно 150тк обходятся без чистки форсунок,
а у других это штатная процедура раз в 10тк? заправляются не по фэн шую?
Bob3000 написав:
А кто проверял это "прекрасно"?
Кто снимал форсунки смотрел их производительность?
Ездю исключительно на Шелл В-Паувер, а вот когда поставил форсунки на проверку производительности, 2 фоосунки недоливали. Это после пробега 55 тысяч. км.
Bob3000 написав:
Производители форсунок Бош, Сименс, ГМ рекомендуют промывать форсунки каждые 20-40 тысяч.
Просто у нас народ ездит пока оно не встанет колом.
Форсунки загаживаются не только механической грязью, но и лаковыми отложениями, которые имеют место даже на саомом чистом петроле.
А после 150 тысяч. седло и игла фрсунки настолько изношены, что лаковые отложения играют роль уплотнителя, при этом форсунка недоливает и распыляет как попало.
Кстати, грамотные спецы отказываются чистить форсунки после пробега 150 тыс. пробега - пусть льёт как хочет. Иначе после чистки, когда лаковые отложения смываются, форсунка начинает сопливить через изношенную иглу и седло.
Sniff
Без снятия форсунок их состояние не выяснить?
Просто на той машине расход в пределах, субъективно тяга в норме, рвёт бодро...
И все 150тк человек не парился, и продолжает этим заниматься... Его ждёт сюрприз?
Bob3000 написав:
Нужно видеть длительность импульса впрыска patsak а для этого нужно оборудование и програмулины, что то типа Motortester или Сканматик imho2
Just in Time
25 Відредаговано Bob3000 (2012-03-17 14:33:16)
Sniff написав:
Расход норма, ускорение и макс скорость норма.
А через 200к просто заменить форсунки (если вдруг потребуется).
Чем не решение проблемы?
P.S. Правда бензин в эту машину заливается всегда самый дорогой 95.
P.S.S. Машина эта всегда рядом, так что буду за ней следить.
