51
Re: Смазки тормозных систем
Grim написав:
Только как антискрипные пасты на тыльных сторонах колодок.
там этого не написано. Давай пойдем от обратного - чем может грозить смазывание направляющей суппорта данной смазкой, имеющей данные свойства:
- отличная адгезионная способность
- простота применения
- хорошая защита от коррозии
- минимальный коэффициент трения
- чрезвычайно высокая температурная устойчивость
- устраняет скрип тормозов
- крайне малый расход и высокая экономичность применения
- водостойкость и стойкость к напору воды
smoke
mekena написав:
smoke
А может она пагубно влияет на резинки. Где документ о ее составе и назначении? Испытания? Так можно с потолка сочинять описание на любой продукт.
Grim написав:
А нет противопоказаний, только это:
Избегать попадания Bremsen-Anti-Quietsch-Paste  на рабочие
поверхности тормозных колодок и дисков!
http://www.liquimoly.by/download/doc/30 … bt19a51349
Здесь вообще идет речь уже о другой пасте ЛМ:
Смазать направляющие колодок (выделено синим цветом), по которым ходят торцы колодок - высокотемпературной смазкой "Ликви моли купфер пасте".
Смазка ЛиквиМолиКуфперПасте - специальная, и не собирает грязь и пыль.
http://autogear.ru/enc/toyota/1539/
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste Материал смазочный «Паста против скрипа тормозов»!!!!!!!
ОПИСАНИЕ
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste это специально разработанная паста на основе
синтетических и керамических присадок для устранения скрипа тормозов,
который возникает, например, между накладкой тормозной колодки и опорой
тормозного цилиндра.
ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ
Bremsen-Anti-Quietsch-Paste предназначается для монтажа, ремонта и работ
по уходу за тормозной системой. Для смазки и предотвращения скрипа
тормозов. Тем не менее, может использоваться как многофункциональная
паста в различных областях, помимо тормозных систем.
Ну нет нигде во всем документе про направляющие. Потому что туда ее мазать нельзя. Это паста против скрипа - мажется между колодкой и поршнем тормозного цылиндра.
Grim написав:
Есть на других оф.сайтах. И что нельзя мазать направляющий - тоже нигде нет.
Получается, что эта паста широкого применения с очень хорошими характеристиками.
Тем не менее, часто встречается в описании по смазке пальцев суппортов и эта смазка:
Molykote Cu-7439 Plus -
широкий диапазон рабочих температур: от -30°C до +650°С;
    хорошая устойчивость к давлению;
    высокая адгезия;
    устойчивость к вымыванию водой;
    надежная защита от коррозии;
    низкое испарение.
Благодаря уникальным эксплуатационным свойствам, паста Molykote Cu-7439 Plus, защищает тормозную систему от коррозии и не смывается агрессивными средами, предотвращает прикипание и закисание направляющих суппорта, а ее высокая адгезия и стойкость к смыванию водой обеспечивают надежную защиту деталей даже в условиях экстремальных нагрузок, высоких температур и запыленной окружающей среды.
http://www.atf.ru/press/227.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=asfqigqm … r_embedded[/youtube]
57 Відредаговано Grim (2012-03-08 00:56:22)
mekena написав:
Да нифига такого не получается! В спецификации http://www.liquimoly.by/download/doc/30 … bt19a51349 русским языком написано: "Паста против скрипа тормозов". А паста против скрипа тормозов и смазка суппорта дискового тормоза абсолютно разные вещи. Этой пастой производится антискрипная обработка колодок для устранения визга при торможении. Этот всем знакомый визг возникает из-за вибраций между поршнем и колодкой при торможении. К движущимся частям суппорта, в том числе и направляющим, это не имеет никакого отношения.
Они тупо написали всю эту расплывчатую спецификацию, чтобы потом претензии нельзя было предъявить. Вроде как пишут, что для обслуживания тормозов и в тоже время по тексту: "например, между накладкой тормозной колодки и опорой тормозного цилиндра" и больше ни слова о других частях суппорта. Почему просто не написать: "Для всех движущихся частей суппорта"? Потому что ЛМ - шарлотаны!
58 Відредаговано kareliya75 (2012-03-08 06:17:47)
Bob3000 написав:
kareliya75 написав:
литол 24 для этих дел не подходит
Угу. Температурный диапазон не тот :)
Я смазывал такой, правда после этого ещё не смотрел как там всё живёт.
Может есть у кого отзывы?
http://img.vcene.ua/product/49/4963/496310/photo.jpg
сам такой пользуюсь и людям смазываю ею,всех устраивает и с проблемами заклинивания больше не кто не обращается.Во как:smoke:
http://www.verylube.com/_new/product.ph … s&n=66
вроде по описанию подходит
ненавижу наш автодор
И эта по описанию походит: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php … gue_id=846
Anti-Quietsch-Paste я так понял стоит не меньше 20 грн. за пакетик, в котором 14 гр, а VeryLube за баллон в 400 мл. стоит 40 грн.
есть смысл купить баллон VeryLube, т.к. пакетик на 14 гр. я так понимаю только на один "сеанс" замены колодок
Antuan в плане экономии, конечно. ЛМ - фирма дорогая. Я смазывал, но еще осталось на раз. После полугодовой эксплуатации смазка никуда не делась.
Вот еще в Автоцентре инфа по смазке суппортов и фото смазок:
Дисковые тормоза работают в тяжелых условиях, поскольку при торможении колодки и диски могут нагреваться до 500–600°С, а остальные детали тормозного механизма – до 150°С. Именно по этой причине большинство универсальных смазок для узлов трения (литол, например) не подходят для смазывания деталей тормозной системы. Смазка для узлов тормозной системы должна быть высокотемпературной, водостойкой, совместимой с пластмассовыми и резиновыми деталями суппорта. В автомагазинах встречаются специальные смазки для всех движущихся частей суппорта, в том числе и для направляющих. Направляющие пальцы необходимо сначала очистить от пыли и грязи, а потом нанести на них тонкий слой смазки.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/17182.html
Antuan
у меня балон VeryLube уже ~3 сезона (~6 замен) и там еще огого.
На цену пакетик vs балон не сильно смотрите. В пакетиках всегда очень дорого. nose_eat
grinder написав:
а из баллона сразу гель-смазка выпшикивается или после пшика кристализуется?
Antuan
она вязким таким покрытием выпшикивает
Мажете непонятно чем, а потом пол форума ставит направляющие от Газели. Никакой проблемы у Логана с тарахтением суппортов нет. Всяким гамном направляющие мазать не надо.
Grim У меня за 5 лет тоже ничего не тарахтело в суппортах. Помазал только в прошлом году первый раз для профилактики (не от тарахтения) "гавном" Ликви-Молли.....  И после этого "говна" тоже уже как год не тарахтит... sjuk
mekena написав:
Те, кто мажет литолом тоже ни на что не жалуются. Мажте чем хотите. Только не надо дезинформировать людей и писать, что Bremsen-Anti-Quietsch-Paste является смазкой для направляющих суппорта.
Grim написав:
мы руководствуемся инфой оф.сайта и автоизданий:
70 Відредаговано Antuan (2012-03-08 20:24:12)
Grim, VeryLube не г%мно?
mekena написав:
Вся эта инфа - один абзац придуманной менеджерами по продажам рекламной информации. Это антискрипная паста, которая в нашей стране никому абсолютно не нужна. Кому в голову прийдет производить антискрипную обработку колодок? НИКОМУ! Потмучто все думают, что раз колодки пищат, значит они хреновые и их надо выкинуть.
Но продавать свою продукцию надо. И каким способом будут увеличены продажи никого не волнует. Вот менеджеры в ЛМ подумали и решили: "давайте напишем, что ее можно мазать на направляющие". А все наши автолюбители уже грамотные и знают, что литолом их мазать нельзя. И вот появляется СПЕЦИАЛЬНАЯ Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. И УРА! Она пользуется спросом. Потому, что рядовому автомобилисту некогда думать и разбираться во всех этих смазках.
Даю еще раз ссылку на ДОКУМЕНТ http://www.huskey.com.ua/TPI/SLIPKOTE%2 … se_Rus.pdf
Это действительно смазка для суппортов.
Самая вменяемая информация, предоставленная вами о Bremsen-Anti-Quietsch-Paste http://www.liquimoly.by/download/doc/30 … bt19a51349
Но извините, там русским языком написано - ПАСТА ПРОТИВ СКРИПА ТОРМОЗОВ
Antuan написав:
Полное.
бррр ... хорошо, спросим у официалов, знаю, что тут присутствуют представители от оных
чем мажут официалы?
74 Відредаговано grinder (2012-03-08 21:09:10)
Grim
Так мазать начинают ПОСЛЕ того когда начинает тарахтеть, ДО этого о суппортах вообще ни кто не задумывается. Я начал смазывать "полным гамnом VeryLube" где то после 10 тыщ пробега и уже >60 000 все гуд. g_hosp
чем мажут официалы?
официалы на ТО у нас раньше не мазали
Grim я все конечно понимаю, но, если я привожу хоть какие-нибудь аргументы в виде ссылок на оф.сайты (а не на частные мнения), то хотелось бы просто подтверждения твоего утверждения. То есть, все прочитать в каком-то оф. доке. Вот и все.
