Тема: Вопрос по литым дискам на Логан
Здравствуйте!
Как бы созрел на приобретение литых дисков к лету на своего белого и красивого "Франсуа".
ТТД к дискам:
Диаметр -15
Крепление - 4х100
Ширина - 6
Вылет  ЕТ - 50
Диаметр отверстия под ступицу 60,1 мм.
6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4
Шины 185/65 R15
Пошарив по сайтам столкнулся с проблемой наличия дисков с параметров - Вылет ЕТ - 50.
Есть 43, 45, 48.
50 и в помине не встречаю. Или я такой "еврейски-счастливый"?
Прошу помочь мне, ответить на следующие вопросы:
1. Подойдет ли мне литье, со всеми параметрами соответствия, кроме ET? Какие ET подойдут - 45, 40, 43 и др.?
2. Если я поставлю литье с параметром ЕТ (вылетом), отличающимся от 50, сервис может мне предъявить претензии на предмет нарушения гарантийной эксплуатации автомобиля?
Заранее благодарен!
2 Відредаговано Lavrik (2012-03-13 11:24:56)
Re: Вопрос по литым дискам на Логан
1. Подойдет.
2. Заводские допуски 43-50.
У меня ЕТ 40 и нормально. Правда я уже д-а-авно не на гарантии.
1. Подойдет.
СПС!
LongGrey тут есть параметры:
http://allwheels.com.ua/category_446.html
5 Відредаговано LongGrey (2012-03-13 11:39:10)
Можно еще вопрос, ширина 6,5 подойдет? (по требованиям 6)
Первая позиция: http://allwheels.com.ua/category_543.html
до речі. інфа для тих хто буде розточувать ЦО на нерідних діцках:
посадочне місце на ступиці - 60 мм. (точить потрібно 60,1 - думаю це зрозуміло)
виступ ступичний на передніх ступицях - 15 мм., на задніх ступицях - 18 мм. (тобто як мінімум на 18 мм. потрібно проточувать)
За гарантию не скажу, они же (гарантийщики) такие "звери", что будут придераться до каждой мелочи.
А так ставить можно, катаюсь летом на 6,5
LongGrey
У меня 10 г.в., заводское литье, и заводская сталь 15"... Оба вылет ЕТ-43...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
LongGrey
Заводское литье у дилеров брали ?
LongGrey написав:
Да, но с точностью наоборот, авт шел на литье 15", а сталь 15" дозаказывал спец. для зимней резины...Доплата за литье было 2628 грн, сталь купил  2020 грн/комплект.
Oleg Pili написав:
LongGrey написав:
У них на литье цены - космические.
у меня стоят от мегана железки - 6,5 ))
я собі взяв від міні, прийшлось розточувать центральний отвір. 15" ET45, ширина 5.5J. для нашої штатної 185\65\15 така ширина думаю в самий раз.
http://s018.radikal.ru/i513/1201/a1/ceb990eb0f88.jpg
Поставил литые ЕТ-38...смотрится отлично upp
15 Відредаговано химик (2012-04-02 18:59:50)
Добрый день!
Размер литого диска -- R14W5,5PCD4*100ET43HUB60,1
R14PCD4*100 - обязательно
ET43вынос диска - можно больше или меньше
W5,5ширина диска - можно больше или меньше
HUB60,1диаметр посадочного гнезда - можно больше, меньше нельзя
Диаметр посадочного гнезда регулируется центровочными кольцами.....:upp:
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
Я собі взяв Пасатовські. цетральній отвір розточив. Помалював. Скоро будуть на машинці. поки тільки фото дисків.
Drovorub написав:
элегантно,а какие размеры и ET-??? у этих дисков и вес интересует? пожалуйста:tbsenile:
Drovorub, приєднуюсь до kareliya75???
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
Drovorub написав:
Помалював.
І скільки коштує помалювати?
чота я тут думал думал, и надумал, что J6 нужно ставить на 1.4 а J6,5 можно ставить на 1.6 smoke но резина 185 для J6,5 всёравно слишком узкая imho2 для J6,5 нужна 195
W3301, BORDEAUX WSP Italy - суперовые диски upp но ценик блин - космос 3600 smoke зато HUB чётко 60.1 upp
Just in Time
Купил диски TALLAN п-во Евросоюз - модель R14/100/S/B
Размер R14 4*100 5,5j silver/black
Cмотрятся.....:)
22 Відредаговано Drovorub (2012-04-03 23:52:41)
Малював сам. Шпатлівка+4 балона (грунт, 2 фарби, лак) спеціально для дисків = біля 200 грн.
kareliya75 написав:
Завтра відпишу. А то на фото не видно.
Є ще питання: Олег Курилишин свої на рідні болти поставив. Сьогодні пробував, болт робить 5 повних обертів. Тобто 6 обертів різьби закручується в ступицю. Чи це не замало ??? Конус прилягає так само як і на рідних дисках. головне - супорта не труть, а то був би прікол big_smile.
я тоже на родные болты ставил.. но к концу недели приедут секретки smile
Сань, відпишеш як вони по якості.
так 5 оборотов болта нормально ??? kapitulation
