51
Re: Направляющие супортов.
Может не там написал звеняйте я у вас человек новый.
Ребят ситуация следующая: на переднем правом колесе износилась (почти полностью) внутренея колодка.Без задней мысли заменил ее одну(осталась нормальная с предыдущей замены).На этом колесе пропали тормоза.Думаю подклинил супорт,хотя при замене колодки утонул без проблем.Хотелось бы узнать у бывалых возможно его надо смазать и погонять туда сюда.Если теория верна подскажите пожалуйста чем лучше смазать?
laazar пост перенес в нужную тему, читай предыдущие посты.
53 Відредаговано Oleg Pili (2012-03-14 10:37:26)
Bob3000 написав:
Вот это вас плющит...
Теперь и меня плющит... Не знаю чем смазывать направляющие...??? Думал летом на ТО-2, или может сам, для профилактики полезть посмотреть...
Поводов лезть слава Богу нету, авт тормозит ровно. Но наметился неодинаковый износ дисков, слева уже буртик, справа нету, думал смазать-почистить там-сям...
В споре, как известно, должно что то родится smile.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
У меня была похожая ситуация. Демонтаж тормозных колодок показал, что на правом и левом колесе стоят одинаковые колодки, но из разных партий (надписи сделаны разными шрифтами и какието цифры различны, скорей всего это и есть номера партий). Вот я и сделал вывод, что они могут быть немного различны по твердости и соответственно по разному истирают диск.
Grim написав:
И что вы сделали? Как вышли из ситуации....? Меня посещают глупые мысли заменить колодки летом... Пробег сейчас около 21500 км, к лету будет 23-24 т.км.
56 Відредаговано Grim (2012-03-14 17:41:18)
Oleg Pili написав:
Я решил, что для меня это не кретично и катался на этих колодках, пок не пришло время их менять. Колодки эти стояли с завода и проездил я на них 77 тыс. Единственное, что я делал для профилактики - это смазка направляющих (где-то на 40 тыс.), т.к один суппорт подклинило. Заводская смазка либо не расчитана на такие пробеги, либо ее вообще забыли туда положить.
Grim
Все, вы убили мои глупые мысли... Менять не буду (как говорится не мешай машине ездить), а вот смазать направляющие, буду
58 Відредаговано gatuno (2020-08-20 18:32:34)
Освіжу тему, через її важливість, бо мало хто заглядає туди цілеспрямовано, а більшість - вже коли там все заклинило і ппц твориться.
В світлі негативних розповідей про змазку Xado для напраляючих , та що в пакетиках (такою я восени'19 змащував, скоро проінспектую, що з нею сталося) і, як виявилося взагалі НЕ змазку для направляючих Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (не користуйтеся нею для цього!!!хто ще не знає) - чим мастите направляючі (солідол, літол - НЄ прєдлагать)?
Хвалять Trw Pgf110 (~120грн в Києві) - що скажете?
+(на оф.сайті мєга детальна інфо)
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
Мажу цією
https://avto-shop.pro/product/toyota-ru … gKv5fD_BwE
60 Відредаговано grapes (2020-08-20 21:51:35)
gatuno написав:
) і, як виявилося взагалі НЕ змазку для направляючих Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (не користуйтеся нею для цього!!!хто ще не знає) .....
Їх є дві http://i.piccy.info/i9/f8e08bb0fd5572ccffab251abcdacbf3/1597948643/13580/1363588/images.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-08-20-18-37/i9-13946345/164x307-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/fe2743c17d4410042db12cded4db0b4c/1597948629/108544/1363588/11957liqui_moly_4100420076565_images_17153473016.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-08-20-18-38/i9-13946344/238x470-r/i.gif
Перша справді не для направляючих - вона високотемпературна і як наслідок якщо є волога чи вода - закисає, коксується  і пальці клинить.
Друга (червона) менш термостійка (але як для пальців хватає) і некоксується. Підходить для направляючих. (перевірено багаторічним користуванням ).
TRW 110 теж ніби непогана.
Але я по привичці багато років користуюсь саме ДРУГОЮ Liqui для змазки направляючих.
Это обе антискрипные смазки и для направляек не годятся.
Самая подходящая тобой же означенная TRW PFG110. И цена скромная.
gatuno написав:
Отличная специализированная смазка.
А Ликивмолевская смазка для направляющих выглядит так:
https://images.ua.prom.st/1782524335_w640_h640_sinteticheskaya-smazka-dlya.jpg
https://i2.rozetka.ua/goods/17153409/liqui_moly_4100420390227_images_17153409603.jpg
Спасибо сказали: Сіренький, grapes2
64
Vader, пакетика на дві сторони вистачає?
использую вот эту
https://logan.in.ua/upload/iblock/d99/vysokotemperaturnaya_smazka_brembo_b_quiet_g_00_075_75_ml_.jpg
https://logan.in.ua/shop/catalog/avtoma … 075_75_ml/
Сіренький написав:
Так. У мене ще й залишається
Migen написав:
использую вот эту
Тормозная смазка наносится на движущиеся и скользящие компоненты тормозной системы, а также на поверхность скольжения суппортов и колодок, на пальцы и втулки/
ет че, блины и колодки намазал и помчался?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
Майже ) Місця, куди антискрЄпну змазку наносити:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQMOgS1NnRayoUwm1uO1oKMyEdWi1n-aez7Cg&usqp=CAU
А з ЛисоМольною - ну її в болото, самі наплутали, де яку використовувати, а людям головняк.
