176
Re: Замена масла в коробке передач
Piton
ну у меня 75w90 только хадовское и несколько ребят с Винницы тоже такое лили. вроде все довольны. smoke
grinder написав:
Piton
типа такое: http://xado.in.ua/item32
по поводу допусков и GL5 не заморачивались?
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
Piton
Ну я не первые его лил, народ перед этим уже много откатал. А допуск GL4 там тоже есть.
grinder написав:
Piton
масло типа то кторое по ссылке?
Piton
Да мы тогда брали канистру 20 литров и разлили на 7 машин (пара MCV по 2.5 литра, остальные седаны по 3)
grinder написав:
Piton
Пасибо за консультасьён... Дело творческое буду мыслить)))
Звиняйте что в который раз поднимаю это тему...
Фина-Тотал-Ельф в лице старшего брата Фины рекомендует для наших мафынок ( http://fina.com.ua/files_add/Wallchart.pdf ) следующий продукт: FINA PONTONIC FDL 75W-90. Эт полностью  синтетика... http://fina.com.ua/images/uploads_from_ … f/3_19.pdf
Я не очень силён в этих вопросах... Если кто разбирается в цифрах, подскажите! Или не заморачиватся и залить Ельфовскую полусинтетику?
Piton написав:
там в одобрениях перечислены КПП грузовиков... даже есть фраза "Подходит для использования в тяжелой технике и легковых автомобилях" Конструктивно конечно КПП Скании и Логана похожи... НО я бы не советовал. Не может одно и тоже подходить всем и вся imho2
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
184 Відредаговано Antnick (2012-03-15 01:29:47)
Piton почитай про мои эксперименты с заменой масла:
Fuchs 75W-90 GL5, которое попробовал заливать, тоже было для грузовых коробок.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Oleg Pili Спасибо.
Antnick Спасибо. Читал про Ваши эксперименты. По поводу Фины 75В-90 вдохновили рекомендации Фины. Ну и на российском форуме читал что все кому не лень льют кастрол 75в-90 и хоть бы хны... Но я наверное воздержусь)))))) (от 75в-90)
а ваще через сколько нужно менять масло в КПП
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241746.gif[/img]
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab241747.gif[/img]
Dacia Logan 1.5Dci, 70л\с, ГУР, 205/60/R15, 2008г номер 666
Беська
Ніколи. Масло в коробці на весь час експлуатації машини.
Беська написав:
В регламенте обслуживания не сказано про обязательную замену, получается что масло на весь срок службы, ну или до крупного ремонта КПП.  Но некоторые, кто себе решил поменять, сливали из коробки темно-коричневую жижу.
У себя при замене слил заводское масло светленькое и чистое. Если решил менять - сначала проверь, может и не нужно этого делать.
Можно через заливную пробку аккуратно взять из коробки пару капель масла и посмотреть на его состояние.
Antnick написав:
и что мы тм увидим? отстоянное масло? верхний слой его будет чистым. можно слить, если всё ок - заливаем обратно, если нет - бежим к ОД(или в другое место) и покупаем масло и меняем smile
Если сутки подождать - то отстоянное, а если постараться успеть "на горячую" - то уже все будет видно.
В любом случае, если цвет изменился - отстаивание уже не поможет, все равно будет видно.
Заменил Масло. Залил Ельф НФЖ 75в-80. Влезло 3л. Старая отработка на вид была фиговенькой.
З.Ы. Масло купил по 58грн/литр.)))
192 Відредаговано _AlexSander_ (2012-03-20 18:30:05)
фотки старого есть? и пробег какой
Piton
А як відчуття, щось змінилось?
194 Відредаговано Piton (2012-03-20 20:09:12)
Сори фоток не сделал, просто фотика небыло. Я его просто и не брал ибо не собиралсо сегодня менять. Сегодня я собирался разобратся с тарахтеньем и шумом при езде на передаче если отпустить газ.... прогнул зашиту... штаны за неё цепляли...
По маслу: говорить ещё рано ибо проехал я только пару км... ну памоему ступенька при включеие задне осталась) но как распробую отпишусь
P.S. 73500км
Piton написав:
А масло тут ни при чем smile На задней нет синхронизаторов, потому и включается со "ступенькой".
Piton написав:
Хорошая цена, главное что бы не подделка.
Antnick написав:
Да вроде как не должна быть. Достаточно большой магазин автотоваров "автошок" м. Львів, вул. Княгині Ольги 5б.
Что ещё приятно удивило ельф нф 5в-40 63грн/литр.
Antnick написав:
Тут вы конечно правы.
Но более густое масло сильно упрощает сей процесс.
Передачу включить проще.
А уж ситуация и тарахтением шестерёнок при включении (надеюсь меня поняли) и вовсе становится редкостью.
Рено Сценик после Логана
Також в планах заміна масла в коробці. Буде Ельф однозначно, оскільки є вихід на офіційного дилера Ельфа - і трохи дешевше, і головне довіра до якості. Наразі закуплені і готуються до заміни Renaultmatic D3, Coolelf і NF 5w40. Так для орієнтації 5w40 5л 260грн. Львів, якщо кому шо тре, можна організувати.
rk03 написав:
5л или 4л???
rk03 написав:
це в гідропосилювач керма? а інше куди?
