Тема: Глюки сигнализации
На днях начала глючить сигналка, часто срабатывает, при открытии показывает срабатывание контура дверей, иногда при закрытии показывает, что не закрыта дверь. Может кто сталкивался, что это? датчики дверей или сама сигналка? Не вовремя блин в такую погоду.
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
2 Відредаговано LEE (2010-01-31 13:27:57)
Re: Глюки сигнализации
AlexK266 написав:
Если концевики не родные , снимай и чисть (поможет) И набей смазки в них
Если сама срабатывает то надо смотреть датчик удара (я просто купил новый 100гр)
Каждый мнит себя стратегом , видя бой со стороны!!!
AlexK266 написав:
Проверить датчик удара. Возможно заменить.
AlexK266 написав:
Проверьте концевики. Кстати, частое срабатывание тоже может говорить о том, что с концевиками проблема. Периодически как бы открывается дверь. Вот и срабатывает.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
4 Відредаговано Less (2010-01-31 18:07:56)
у меня тоже сигналка начала на зиму выделыватся, срабатывает самопроизвольно, не часто, но раз в пару недель бывает. Говорит сильный удар по кузову. Временно отключил датчик удара - все нормально, никаких ложных срабатываний. Нужно что-то делать, так ездить - не вариант.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
AlexK266 написав:
Оттепель началась - появился конденсат на контактах датчика закрытия дверей - окисление - ложное срабатывание.
Palich написав:
Кстати окисление и потеря контакта тут ни к чему. При открытии двери концевики замыкаються. Если контакт пропадает, то дверь считается закрытой и возможно повторная ошибочная постановка на охрану (если такая функция активирована).
Скорее наоборот, где-то как-то коротит концевик.
У меня тоже такое в четверг-пятницу было. Прочистил концевики дверей. Все стало нормально.
Skoda fabia 1.2
Вчера вроде разобрался, все концевики родные кроме капота, там не было и поставили неродной, все было нормально, но видно мороз доканал резинку и она потрескалась, вот он и начал подкорачивать, по позже поменяю на новый. Спасибо за советы.
Бала аналогичная проблема. На задних дверях при установке сигнализации поставили "неродные" концевики. Где-то через полгода начались ложные срабатывания (открыта дверь), особенно в дождь или после мойки. Оказалось что на задних концевиках потрескались резинки и затекающая вода замыкала контакты. Также это привело к тому, что со временем контакты окислились и при открытии задних дверей сигнализация перестала срабатывать и перестал загораться свет в салоне. Думаю замена концевиков или их чистка и замена резинок решат проблему.
Перестав мигати світодіодний індикатор на атенному модулі сигналізації (Шеріф ZX- 750 ).Це глюк сигналкі, чи вже гаплик світодіодам ?.
может просто разъем отсоединился.. дальность не изменилась?
не змінилась. Розє'м на місці, перевіряв.
тогда снимаем антенну.разбираем и проверяем светики. но слабо верится, что они сдохли... не может быть какой-то режим сигналки?
Скорее проблема контактов.
Там слабые токи и окисление может сделать многое.
Рено Сценик после Логана
Dimanson написав:
Замена концевиков. Чистка поможет ненадолго.
Насчет концевиков - ставьте сразу нормальные и не мучайтесь.
Родные дорогие, но можно поставить от Ауди, они только чуть меньшего размера, но можно поставить в заглушку, аккуратно в ней вырезав посадочное отверстие. Затем герметиком и защелкиваем.
На Лепсе покупал типа родные по 70 грн, посмотрим, как они поездят. Но те по крайней мере легко будет заменить, и не сверлилось никаких отверстий для саморезов.
PS Еще раз повторюсь - не ставьте на двери концевики за 6 грн, для установки которых надо сверлить отверстие - не прослужат они долго, негерметичные они. И резинка та что есть - лопается.
Тарік написав:
Светодиоды горят так редко, что лучше проверять сначала другие варианты.
1. контакт разъемов с обоих концов.
2. не повредился ли кабель где-то по пути
3. не включен ли какой-то режим сигналки, в котором не мигают светодиоды, например, сервисный режим
4. не сдох ли выход на светодиоды (это вероятнее, чем выход из строя самих светодиодов) - антенный модуль там - это тоже некая схема, а не просто светодиоды.
Контакты проверить можно самому, если лезть в электронику, то сначала надо посмотреть, может есть гарантия на сигналку, и можно заменить антенный модуль на шару.
