Dimanson написав:Бала аналогичная проблема. На задних дверях при установке сигнализации поставили "неродные" концевики. Где-то через полгода начались ложные срабатывания (открыта дверь), особенно в дождь или после мойки. Оказалось что на задних концевиках потрескались резинки и затекающая вода замыкала контакты. Также это привело к тому, что со временем контакты окислились и при открытии задних дверей сигнализация перестала срабатывать и перестал загораться свет в салоне. Думаю замена концевиков или их чистка и замена резинок решат проблему.
Замена концевиков. Чистка поможет ненадолго.
Насчет концевиков - ставьте сразу нормальные и не мучайтесь.
Родные дорогие, но можно поставить от Ауди, они только чуть меньшего размера, но можно поставить в заглушку, аккуратно в ней вырезав посадочное отверстие. Затем герметиком и защелкиваем.
На Лепсе покупал типа родные по 70 грн, посмотрим, как они поездят. Но те по крайней мере легко будет заменить, и не сверлилось никаких отверстий для саморезов.
PS Еще раз повторюсь - не ставьте на двери концевики за 6 грн, для установки которых надо сверлить отверстие - не прослужат они долго, негерметичные они. И резинка та что есть - лопается.
