Тема: Нужно помощь, постепенно уходит охлаждайка.
Ещё зимой заметил, что охлаждайки ниже уровня, думал из-за мороза.
Был на ТО долили до нормального уровня, грамм 700 наверное.
Вчера посмотрел - опять ниже нормы. Долил что осталось.
Проехать успел меньше 1000км.
Просмотрел все шланги, что видны сверху. Всё сухо и чисто.
Вопрос - что ещё смотреть и куда девается жидкость?
Рено Сценик после Логана
Re: Нужно помощь, постепенно уходит охлаждайка.
Al написав:
что ещё смотреть
После стоянки лужи под машиной нет, на защите тоже ничего не видно?
Может течь помпа, внимательно посмотри в районе ремня ГРМ нет ли там характерных наростов на стыке корпуса помпы и движка?
Так же помпа может течь в том месте где по ней ремень ГРМ проходит, что бы увидеть надо снимать пластиковую крышку ГРМ.
У меня вообще было подтекание по крайней левой шпильке крепления выпускного коллектора - нарост дошел аж до свечного колодца.
Как оказалось, отверстие в блоке куда вкручивается шпилька сплошное, шпилька была совсем чуть чуть не докручена и по резьбе шла охлаждайка.  Тепловой экран весь обзор закрывает, но если его снять - сразу будет видно.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Al написав:
Cкорее всего помпа,у меня тоже самое,пробег 78000
Спасибо. Будем смотреть.
У меня тоже уровень потихоньку уходит. Подливал грамм 150 прошлым летом, сейчас уже на минимуме. Нигде подтеков не замечал, помпу менял уже, после замены прошла 20 тыс., садил и на прокладку и на герметик. Не должна течь, рановато....
У меня три года держался гуд, а потом начал все время зныкать, я уже там все облазил и даже герметик лил - без толку gfish
Шо ж такое? Полтергейст какой-то... dntknw
mekena написав:
Это не баг, это фича big_smile.
У меня что на Логане, что на Кенгушках служебных, даже если ничего не течет, за год грамм 200 надо доливать. smile. Может дистилированая вода испаряется dntknw
offtopic И педаль сцепления в пробках скрипит одинаково big_smile.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Ого, надо и себе заглянуть.
gal-0
Кенгушках служебных
Во во мне братан говорит у него на кенгу такая же фича nose_eat
Скажу и я, иногда подливаю, 2-3 раза в год, везде сухо.
После установки ГБО подтекал патрубок, сейчас теч устранили, всё в норме.
Моё мнение в жару и в мороз, необходимо следить за охлаждающей жидкостью. supermario
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
У меня было, прогорела прокладка ГБЦ и охлаждайка уходила в цилиндры (такое случается при перегреве), а сейчас тоже понемногу уходит, может неправильно затянули головку, пока наблюдаю.
Да, это проблема, когда охлаждайка уходит и не видно куда. Если травит наружу, она может быстро испаряться. Но след  на деталях со временем должен появиться. Если травит в цилиндр, то надо держать ухо востро. Я не слышал, чтобы прокладка травила годами. Этот деффект прогрессирует довольно быстро. Масло становится на цвет  как молоко а из выхлопной идет пар как из парилки. Поршень и камера сгорания от тосола становятся чистыми как только с магазина.Естественно двигатель начинает подтраивать. Так что прозевать пробой прокладки трудно
Al, если ничего из ранее сказанного не помогло, то попробуй заменить пробку с паровоздушным клапаном (возможно клапан неправильно работает). Понаблюдай после этого.
У меня тоже подтекала, заменил все патрубки и стало все ок! Правда сейчас катаюсь, жидкость ниже уровня... никак не долью. Это чем то чревато?
16 Відредаговано Lavrik (2012-03-20 11:27:27)
Глянул сегодня.
После замены было между мин. и макс. Долил 200-300гр. Быстро глянул. вроде бы везде сухо.
Менял при 85200км. сейчас почти 195тыщ. Я думаю для такого периода, это нормально.
Уже надо как бы второй раз поменять, но уже подожду до 200 тыщ и комплексом сделаю ТО.
Однако тема вызвала у всех интерес.
Это приятно.
По возможности отработаю все версии.
О результатах напишу.
По пробке, интересная идея.
А кто знает можно провести диагностику её правильной не правильной работы.
Подозреваю, что хрень сия не сильно дешевая.
Дополнительно, что ещё вызывает вопросы.
Это запах отработанных газов под капотом.
А возможно что-то другое.
Есть подозрение на прорыв газов из под прокладки выпускного коллектора, а может и что-то ещё.
Прорыв всегда сопровождается заметным звуком, сие проходил на милом моему сердцу Запорожце.
Так вот постороннего звука нет в принципе.
Будем смотреть и думать.
RUNO написав:
Тешу себя надеждой, что тут не в этом дело.
И к этому есть факты.
При посещении сто по замене масла и было выявлена нехватка жидкости.
Т.е. я где-то 2-3 месяца как наблюдал уменьшение жидкости.
Таким образом при сливе масла проблема должна была себя проявить.
И помня о таком факте качество масла проверял по щупу. Цвет масла правильный. Ещё да же не тёмный - пробег от замены пока не большой.
Пробками в трубах и перегревом двигателя.
Не стоит рисковать из за такой фигни.
20 Відредаговано ПЕТРО (2012-03-21 13:40:52)
АЛ написал:
У меня при таких симптомах износилость "проставочное" кольцо между приемной трубой и коллектором. При этом скрипело.
Это на соединении коллектора с выхлопной?
Al написав:
Да. В Одесском интернет магазине стоит ~3 доллара. У нас я покупал за 200 гривен???
Al написав:
Оно самое, звук сильно не мяняется, просто постепенно двигатель рычит громче и громче, так как происходит не быстро разницу тяжело уловить.
Всем привет.
Проблема вроде как разрешилась естественным путём.
Т.е. вылезла наружу.
Вчера ехал домой, и по дороге при остановках на светофорах в солон попёр едкий запах охлаждающей жидкости.
Открыл капот, и сразу обнаружил теч по шву корпуса термостата.
Договорился за ремонт на Арме.
Через пол часа уже был у них.
Пока доехал - образовалась лужа на защите.
В результате поменяли прокладку и поставили всё на герметик.
Пока сухо.
25 Відредаговано inok (2012-03-29 09:26:27)
Al написав:
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 61&p=3
пост 132
Кстати, охлаждайка у меня тоже в том месте уходит...
