1 Відредаговано serjGT1 (2012-03-26 23:15:52)
Тема: срочно приобрету двигатель на логан 1.6 без навесного...
Доброго времени суток.. нужен двигатель для логана 1.6. старый прошел почти 500 тысяч и умер...ремонт на сто посчитали неблагоразумным и дорогостоящим..собственно если нет двигателя целиком, то можно без головки двигателя....авто в Киеве..доставка новой почтой.мой тел. 066три154762:)
Re: срочно приобрету двигатель на логан 1.6 без навесного...
serjGT1
Пробач за offtopic - цікаво було б знати - який діагноз двигуну поставили спеціалісти?
Відповідь (якщо буде аргументована і повна - можна й в лічку) я переадресую фахівцю, який може щось й  порадить.
Пока-пока. big_smile
ГОША написав:
цікаво було б знати
Присоединяюсь к вопросу
Dacia Logan  1.6 MT Laureate
- Бери мало, будешь брать долго.
компрессии не стало, кольца закоксовались и позалягали, в гильзах выработка...как-то так...и соотв. чем ремонт делать , проще взять движку... Р.С. все еще в поиске.....
serjGT1 написав:
Если не секрет, какой режим был у авто... на каком масле и период замены, и на каком бензе ездили, и какого года автомобиль? Думаю будем всем интересно, так как ваш случай - это на форуме авт с самым большим пробегом... И скоко загадали за ремонт? может имеет смысл проконсультироваться у других СТО7
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
serjGT1
Почему не обратитесь к "разборщикам", которым много тусуется здесь на форуме в разделе "Продажа". Есть даже киевские, можно подъехать и посмотреть.
"Das Auto" - есть
У Львові є розборка Логанів. Людина ЗЧ возить з Німеччини. Двигуни також. Пропонував 1.6 16 клапанів навіть. Звати його Олег т.067сім209848.
всем спасибо, вопрос решен..)))
serjGT1 написав:
вопрос решен
rock
Берегите авто tbsenile
Недавно видел дымящий универсал 1,4 л бензин. Так что,500000 км это предел для мотора?
Игорь Петрович1 написав:
Интересно где вы его увидели?
Есть предел не для мотора, а для поршневой. Просто вовремя надо менять. Например, по заводским критериям двиг ВАЗ-2106 ресурс до капиталки был 125 тыс. км.(в букваре написано), АЗЛК - 150 тыс.км.
mekena написав:
АЗЛК - 150 тыс.км.
Мой АЗЛыК 41-й прошел 675 тык, когда я его продал... Ни какой капиталки мотору не требовалось... Масло в двигателе меняю раз в 6-7 тык... Вот и ходят момторчики... Чего и всем желаю...
Дядя Федор написав:
ну да, ну да - москалик шо фольксовский дизель.... lol
Vladimir_K написав:
Видел в Киеве,это такси.
Дядя Федор написав:
Обчём и я говорю,а то 30000 да 30000
Дядя Федор написав:
Федор говорит о двиге АЗЛК-412, сов. пр-ва разработки 70-х, в который заливалась минералка....
А документ на разборке дают про покупку б/у мотора? Хоть в техпаспорте нет номера дигателя,но в базе ДАИ номер записан и его проверяют при перерегистрации.
при перерегистрации, точнее снятии с учета, при наличии другого двигателя, нужно иметь родной номерной блок...этого хватит...
serjGT1 написав:
Купив авто, ставилось на облік в 2012 році. Номер двигун в тех. паспорті не прописаний.
Двигуни з розборок, пробивають по номеру тільки для того, щоб знати чи вони не з крадених авто і все. А чи він з Германії чи з України це вже нікого не цікавить аби по базі не дзвенів.
На свої очі бачив у нас в рівному таксі Логан 1.4 з пробігом 650 тис (проблем не мають ніяких). В двигуні міняють тільки розходнікі, дотого нічого з ним не робили. Як правило всі кажуть, що розбив піддон і проїхав без масла або більше 15000 не міняв масло. Так що двигуни на логанах по ресурсу майже як на мерседесах.
А взагалі дзвоніть вибір двигунів є великий - 1.4; 1.6; 1.4 16v... Є двигун 1.4 з пробігом 500 км (практично новий), кому цікаво дзвоніть
Тел.: (068) 248-23-23, (066) 248-23-23, (063) 248-23-23, (093) 760-10-31 — viber. Наш сайт: https://rovian.ua Б/в та нові запчастини: DACIA DUSTER, Logan, Logan MCV, Logan MPI, Solenza, SuperNova.  RENAULT Clio, Duster, Fluence, Kangoo, Lodgy, Master, Megane, Sandero, Scenic, Symbol, Trafic, Opel Vivaro,
21 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-03-29 12:48:43)
serjGT1 написав:
Типа в багажнике возить?
serjGT1 написав:
ну да к мусорам на перерегистрацию с блоком в багажнике - меньше вопросов а так пусть в гараже лежит или в отсутствии оного на балконе\тряпочку подстелиш и посидеть покурить можно пристойно\ по теории вроде не нужно а на практике- не ту страну назвали Гондурасом
Лежал на всякий случай в гараже мотор 10 лет,но сдал на метал недавно за 300гр.,НАДОЕЛ.
