Тема: Вопрос к знатокам по установке на Basе передних ЭСП и электрозеркал
Уважаемые форумчане, дайте дельный совет как правильно подключить передние ЭСП и электрозеркала? "Правильно"- означает безопасно для всей электрики. А именно: интересует какие провода (сечение и длина) и предохранители (ампераж) нужно проложить, куда подключиться чтобы работало всё как в штатной установке.?
Logan Base 1.4 2006г
Re: Вопрос к знатокам по установке на Basе передних ЭСП и электрозеркал
Поддерживаю вопрос ))))
Logan Ambiance 1,4
http://logan-news.ru/Ustanovka_elzerkal.html
4 Відредаговано Kydalov (2012-04-05 23:45:27)
За ссылку спасибо:plus:. Я так понял, что если подключится к прикуривателю, то питание будет всегда, по мне так не очень хорошо. Наверное, буду подключать к питанию магнитолы. Как Вы думаете, не будет проблем если "повесить" на магнитолу ЭСП и зеркала?
я б  "помучал" _AlexSander_ в личке этими вопросами
А про ЭСП некто нечего не подскажет? Хотелосьбы схемку
Logan Ambiance 1,4
Kydalov Валера , не чуди. прикуриватель и магнитола висят на одном проводе и на одном предохранителе.. smile
Dima_Krm ссылка выше. немного измененная. а вообще - качайте книгу по Логану , там схемы более-менее правильные. если хотите точных - качайте схему с Renault EWD
8 Відредаговано Dima_Krm (2012-04-06 10:38:02)
_AlexSander_
Где ссылка на ЭСП выше? какую книгу конкретно советуешь? и я думаю в книге там не с прикуривателя питание берут..... ты себе устанавливал по каким схемам?
Logan Ambiance 1,4
Dima_Krm у меня штатная проводка wink
схемы - книга по ремонту Логана - издательство Тритий Рим. Документация
А как же без чудес?:shok: Без чудес из логана мерин не получится:app:. Просто у меня прикуриватель работает даже когда вытащен ключ, а магнитола включается при первом положении зажигания.:patsak:
big_smileyikeslol
А в эмбиенс без ЭСП случайно нету штатно проложенной проводки? ))))))
Вот нашел схему
http://daciacar.biz/img/shemy-EO/shema-13.jpg
Схема 13. Электростеклоподъемники передних дверей: 1 - выключатель электростеклоподъемников передней пассажирской двери; 2 - электродвигатель стеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 - электродвигатель стеклоподъемника двери водителя; 4 - блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 5 - импульсный выключатель электростеклоподъемников двери водителя.
Внимание вопросы )))))) тут два вида кнопок....у меня вроде как обе кнопки одинаковые... как узнать какой вариант кнопок у меня?
вопрос 2 - на указанных гнездах предохранителей уже есть питание или надо подключать, на схеме про прикуриватель не слова )))))
Logan Ambiance 1,4
я собі електродзеркала підключав по цьому мануалу:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … ;view=next
Dima_Krm написав:
На венгерских кнопках QSP-M назначение контактов такое:
1 - вверх
2 - масса
3 - плюс
4 - подсветка
5 - вниз
santhe саня, это одно и то же smile автор Димка smile
Соррі, я не помітив ссилку :-)
Побачів цю тему, півдня шукав - по якому мануалу я ставив, а як знайшов одразу і запостив big_smile
17 Відредаговано Bondua (2014-04-15 20:03:11)
olvo написав:
Dima_Krm написав:
1 - вверх
2 - масса
3 - плюс
4 - подсветка
5 - вниз
Я извиняюсь, а можно визуально на картинке кнопки, показать номера контактов, на самом раземе никаких отметок и цифр нет, непонятно где низ где верх ??
Bondua написав:
olvo написав:
Dima_Krm написав:
1 - вверх
2 - масса
3 - плюс
4 - подсветка
5 - вниз
габариты самый тонкий (кажется синий), масса черного цвета,  вверх вроде оранжевый (на правой кнопке)
Ставте з доводчиком.
Де верх, низ і підсвітка визначайте тестером.
Я подав живлення на мотори (хоч Александер був проти) з дроту від підігріву заднього скла. Без ключа у 2-му  положенні не працюють. На сам доводчик, щоб закривало від сигналки, подав прямо з акума, через запобіжник 15А. На доводчику також стоїть запобіжник 10А.
Живлення на регулювання джеркал подав з прикурювача (близько до джойстика). Розпіновка є на (хоч би не матюкнутись) форумі сусідів.
На підігрів, живлення подав з акума на релюшку 25А на силовий контакт. А на замикаючий, через кнопку взяв з дрота підігріву заднього скла (Підігрів не працює без ключа у 2-му положенні). Індикацію роботи підігріву дзеркал причепив на діод передніх туманок, котрий Александер впаяв коли розкурочив приборку і засадив БК...туманок тоді не було, а придумать щоб вкл. підігріви дзеркал і заднього скла показував один діод (при роботі як разом, так і окремо) не вистачає мізків...
20 Відредаговано urabus87 (2014-04-15 22:35:27)
в новол логане например есть пустой предохранитель под газ, я внего доставил пин , плюс там появляется после зажигания ,  работает почти как штатное  :Dhttp://www.logan.in.ua/forum/topic12569-zerkala-s-podogrevom-p2.html
