Тема: Налет внутри расширительного бачка
Обратил внимание на то что практическеи не видно уровня охлаждающей жидкости. Как оказалось проблема в налете с внутренней стороны расширительного бачка. Налет черный, похож на сажу. ОЖ вроде как темнее обычного. 5 тыс км назад ниче подобного не было.
Логан 1,6. пробег 160 тыщ. ОЖ менялась 1 раз.
Re: Налет внутри расширительного бачка
Причин много:tbsenile:,надо делать анализ:g_hosp:,только тогда можно определить вашу проблему,моё imho2 что качество той что было влито при замене истекло,тем более после как я понял 5-и тышч,а то что вы увидели это жирный состав, то что было в ОЖ,топливо в систему ОЖ не проникает исключено,а вот масляная система может иметь не приятный  доступ к системе ОЖ,есть над чем задуматься:sjuk:
как по мне то очень плохой признак. потому что у меня ОЖ еще родная и 130 000 пробега, но цвет как должен быть красный и налета нет
4 Відредаговано grinder (2012-04-09 09:36:12)
я на этом тоже лоханулся, смотрел уровень перед выездом из гаража и все типа гуд. А потом однажды обратил внимание когда авто было на солнце оказалось это налет, а уровень ниже плинтуса censored
у "родного" эльфа как бы зеленый
grinder написав:
у меня машина 2007 года и престиж, тогда еще заливали дорогой красный тосол. а потом уже стали на все машины лить зеленый
grinder
grinder написав:
Жовтий (помаранчевий) ! reta
flash написав:
У меня тоже 2007 год и престиж, но цвет ОЖ ядовито-зеленый  dntknw
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
flash написав:
значит мне реально повезло, так как читал, что красный тосол самый хороший. может поэтому помпа столько служит
flash написав:
У меня тоже красная охлаждайка, но это не помешало помпе "умереть" на 77тыщах. Замена по гарантийке.
После замены охлаждайки, тоже залил красную, налета как указал ТС нету.
10 Відредаговано Xelix (2012-05-25 00:35:46)
Знаешь у меня соленза и перед зимой что то похожее было, скажу тебе что признак очень у тебя плохой, скорее всего прокладка БЦ.. Открой крышку бачка и внимательно понюхай, если есть запах выхлопных газов и в охлаждалке плавают черные частички, задумайся о замене прокладки.
У меня еще в 2009 первый раз прогорела прокладка, тогда вся жидкость ушла в выхлопную и в двигатель а перед этой зимой выхлопные газы пошли в охлождалку (в бачке был явный запаз выхлопных газов) решил заменой прокладки. Всеравно хотел прокладку менять так как первый раз затянул старыми болтами (ненашол в продаже) и еще потерял втулку между головкой и блоком и обжал без нее))))
у меня от красной охлаждайки осадок в бачке есть smile смотрел снизу машины на подсвеченный бачок smile
Осадок появляется из-за двух причин:
1. Попадание в ОЖ масла.
2. Накипь из-за изношенной ОЖ.
ОЖ не только ожлахдает, но и, кроме всего прочего, защищает от образования накипи.
Однако, как я заметил, ОЖ мало кто меняет по регламенту - "Это же иномарка и нефиг мешать её работать."
wink
у меня оранжевая жидкость
пробег 104 тыс. км, за все время долил де то 1,5 литра такой же жидкости (эльф)
зы. а когда там вообще нужно менять охлаждайку? nose_eat
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Охлаждающая жидкость - менять или нет ?
У знакомого на "Туксоне" на сто поставили диагноз - осадок в охлаждайке надо менять и обязательно промыть систему = 600грн. И это при 20 000 км!!!
