Re: шумоизоляция за разумные деньги
Проще сделать жидкие подкрылки сделать, и практичней будет
Ну ка раскажи поподробней о "жидкие подкрылки"?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → шумоизоляция за разумные деньги
Сторінки Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 19 Далі
это специальная каучуковая мастика, эластичная и мягкая. что-то наподобии нашей родной сзади
Я вот себе по осини так сделал Антикорозийка
Это как я в баллончике значит (антигравийка) купил и не успел до зимы арки обработать..
Да верно каучуковая мастика или на резиновой основы, эластичная и мягкая даже после высыхания.
слой если из балончика 3мм можно густую из банки до 5 мм.
мне предложил Тесть какую то авиационную- разведем керосином и покрою 5 мм , жду как потеплеет то все сделаю, будет антигравий и как антикор
Вопрос на засыпку: в задних арках стоят пластиковые небольшие подкрылочки, гравий лупит громче всего именно по ним
ну хорошо, антигравийка в баллончике, но КАК задувать? снимая подкрылок этот или по нему сверху? если снять обработать и поставить - будет всёравно лупить громко.. думаю не снимать и поверху сначала растворителем протереть и потом задуть
Serega®
Так антигравійку роблять не для шумоізоляції, а для того щоб метал від пошкоджень захистити.
Я б радив зняти пластик і задути, а потім його на місце прикріпити.
Еще можно подкрылок изнутир задуть/обклеить и поставить на место.
Я перед обработкой снимал задние подкрылки, а потов в несколько слоев наносил мастику.
думаю с пластика мастика быстро отвалится. хотя если его предварительно зачистить грубой наждачкой, то может и нет. а чтобы не так стучали камни, просто возьми на саморезы или заклепки закрепи по всему периметру этого щитка резину тонкую, мм 2-3. оно и не сильно заметно будет и реально поможет. ведь именно из-за звука почти на всех новых маишнах подкрылки идут ворсовые
Вопрос на засыпку:
От шума нада сверху, если есть желание то снять и задуть сначала изнутри, потом прикрутить и еще раз на подкрылок чтоб он не звенел
растворителем протереть лучше приклеится и надолго.
в баллончике подгодит для труднодоступных мест, где рука подлезит то лучше из банки.
flash, а не проще ли тогда снять вообще этот пластик и вырезать на его место резиновые подкрылки на те же саморезы?
из банки конечно может и лучше, но дольше и я весь сам буду обработан заодно)
Если все правильно слелать и хорошая антигравийка ( мого от этого зависит) то ничего не отвалится
Спорно из балончика пробовал? тоньше слой и уже струя, надо наносить несколько слоев около 3х, и водить полосками а протом накрест
flash написав:думаю с пластика мастика быстро отвалится.
Вот и я так думаю, обезжирить 646м и задуть поверху от камней, минут за 10.. на обе задние арки)
потеплеет - задую и отпишусь тут что вышло
Serega главное не забыть колеса накрыть пленкой или снять, амортизаторы закрыть, если попадет из балончика - разбыграется то не хорошо
и фото.
я тоже как сделаю сфоткаю
весенняя акция! Шумо-теплоизоляция крыши за 530 грн. сделайте салон комфортней перед наступлением жары
flash
издеваешься? (в хорошем смысле
Вибра чем тверже тем лучше будет эффект.
Предварительно Обезжирить - прогреть пистолетом, потом не отдерется, и с крыши не отпадет в жару
С верху шумкой лучше материал на основе вспененного каучука , имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства, обладает высокой пластичностью.
- вспененный полиэтилен дешевле но эффект меньше. Толщина 8-10мм, тоньше ниже звукопоглощение
Заметил положительный эффект не только тише, но в мороз как этой зимой теплее в салоне, в жару кондер лучше холодит.
+ дополнительный антикор в нутри салона, металл закрывается виброй, защищает железо от влаги.
Предварительно Обезжирить - прогреть пистолетом, потом не отдерется, и с крыши не отпадет в жаруС верху шумкой лучше материал на основе вспененного каучука , имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства, обладает высокой пластичностью.
- вспененный полиэтилен дешевле но эффект меньше. Толщина 8-10мм, тоньше ниже звукопоглощениеЗаметил положительный эффект не только тише, но в мороз как этой зимой теплее в салоне, в жару кондер лучше холодит.
Тезка, а че за материал на основе вспененного каучука? 1.Название и способ укладки?2. Сам пробовал делать? 3.Че в деньгах,и в чем отличие от традиционной шумки? 4. Где брал? Сосредоточься и будь терпелив...:focus:
я всегда клею вспененный каучук, внимательно нужно тему читать. производитель Ultimate
1. Ultimate Soft - звуко- и теплоизолирующий материал на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства, обладает высокой пластичностью, что удобно при укладке. Продукт маслостоек и не горюч, не выделяет токсинов при нагревании до 150 °С, что позволяет применять его на всех поверхностях кузова автомобиля и в моторном отсеке.
Способ укладки простой, обезжирить проверхность кузова, прогреть феном вибру и закатывать руками и роликом, пол, крушу и багажник.
Потом шумку там же + под капотом
2. Да сам своими руками проклеил вибра-Шумoff M2, Шумoff Микс Ф Размер листа, мм — 0,37 х 0,27. + шумка Ultimate Soft .
3. Ultimate Soft-8 (0,5x1) - 46 грн., Шумoff Микс Ф - 40 грн. Шумoff M2 - 19 грн. все традиционно выбирал лучше и дешевле.
4. брал на http://www.avtozvuk.ua/ и http://130.com.ua
Благодарю-с, все предельно ясно и доходчиво. Лето на носу, будем пробовать делать сами.
в конце мая или начале июня планирую ехать в Киев для шумки. Есть пока двое желающих, одна полная шумка и Лаврик с багажником и полом. Если еще есть желающие, сделаю всем. Только бы еще решить вопрос с гаражом и меня бы приютить
Згенеровано за 2.656 секунд(и), виконано 100 запитів
