Тема: Дренажные отверстия - где находятся?(+)
Простите великодушно, если не в ту ветку, но вопрос как бы общий....
В общем, на дверях после покупки дренажные отверстия все открыты, а на капоте и багажнике - через один. Поэтому терзают меня смутные сомнения по поводу отверстий в порогах и крыльях - надо бы проверить, а я их не вижу sad  Может подскажите их местонахождение?
2 Відредаговано Valerik (2006-08-02 17:14:25)
Re: Дренажные отверстия - где находятся?(+)
Я пока еще не логановод, днище Логана видел мельком, но расскажу общую теорию, где искать и на что они похожи.
1. В навесном (двери, багажник, капот) Вы разобрались, они находятся в нижних зонах и служат для слива атмосферного конденсата, который образовывается из-за разности температур на улице и в машине, а так же при разных атмосферных явлениях особенно осенью и зимой.
2. Всегда есть отверстия в нижних точках всех ланжеронов кузова на днище, где образовываются замкнутые полости. Диаметр этих отверстий достигает 1-2 см
3. В порогах для слива атмосферного конденсата как правило делаются выпрофилирования в стыке порогов с листом днища  так, що в гребне стыка между деталями образовываются зазоры шириной 3..5 мм длиной окло 1...2 см, расположенные с определенным шагом. Так же могут быть организованы отверстия в пробках, закрывающих пустоты порогов (например на ВАЗ 2109). Так многие "самоделкины" гробили машины, замазывая эти отверстия антикором.
4. Водослив с лобового стекла организован в ниши колес через желобки под крыльями , так что там каких либо хитрых дренажей и систем в принципе не должно быть
5. Сзади слив с крыши и заднего стекла похоже организован через бортики проемов крышки багажника, а далее из-под стоп-сигналов на улицу, хотя может быть там тоже есть какая-то своя система, надо смотреть.
В общем и все, хотя может действующие логановоды чего-то добавят еще...
http://www.gumita.com.ua/ikonboard/upload/coros1.jpg
http://www.gumita.com.ua/ikonboard/upload/caros2.jpg
Взято тута
Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - ищет причину!
4 Відредаговано conan (2006-08-02 20:57:41)
Взято тута
Вообще то это не дренажные отверстия, а отверстия для антикоррозийной обработки авто, которая делается заводом  производителем, повнимательней читайте мануал, Croga, почти все эти отверстия закрыты в Логане пластиковыми пробками, если их вытащить, то сможете увидеть следы антикоррозийной заводской обработки - вещество с каким то восковым составом, а дренаж предназначен для слива и отвода влаги, как правило это отверстия, которые выходят наружу, а не в салон или багажник автомобиля...
про дренажные отверстия всё правильно написал Valerik
Logan Ambiance 1.4 + ГУР
conan написав:
Ну нет, так нет. За что купил, за то и продал  :visslar:
Кстати на крышке багажника внизу четыре отв. заклееных, пробовал отодрать - не очень то просто отклеивается или их нужно оставлять? roll
7 Відредаговано Игорь Петрович1 (2006-11-12 10:12:55)
OZZY написав:
Конечно,надо отодрать все плёнки с отверствий.Жуткий конденсат образуется на крышке багажника зимой(салон почти герметичный).Дренажные отверствия есть внизу порогов,они закрыты пластиковыми пробками с сквозными отверствиями под углом(я проверял).Проверьте дренажные отверствия внизу дверей,тоже могут быть заклеены.
если отодрать скотч на дренажных отверстиях на капоте и багажнике - оттуда начинает литься воск...во всяком случае у меня летом с капота начал течь....где-то читал. что этого делать не стоит....Может нам Кий-Авто или Арма-моторз спецы подскажут?
На Кий-Авто на мой вопрос по поводу заклееных дырочек сервис вразумительно ответить не смог. Менеджер по продажам попытался помочь спасибо ему за это но более конкретно ответить не смог. Так и непонятно снимать скотч или сам отвалится? dntknw
я смотрю ветка открыта уже третий месяц а представители торгующих организаций молчат или не знают или знают но не говорят!!!
11 Відредаговано conan (2006-11-17 00:15:16)
Да не знают они нифига, как котята слепые  :smoke:
В принципе теоретичесски, если они допустим на багажнике должны сниматься, зачем такой скотч клеить, чтобы его потом отдирать с краской нужно было?
OZZY
Теория это конечно хорошо но хотелось бы услышать ответы практиков. Ауууууууууууууууу практики торгующие и обслуживающие Логаны вы где?
Где-то у россиян на форумах уже обсуждалось,отдирать или нет плёночки.Знатоки сказали,что заклеивают на заводе при обработке антикоррозийным веществом типа воска,чтоб не выливался до поры-времени(чтоб пропитались все щёлки-закоулки,в жару этот воск очень текуч).Потом воск припадает пылью,затвердевает,получается хороший консервирующий слой.Если не снимать плёнки,то на фига ж дирки дренажные сверлить,логично?Будет собираться влага ,будет всё закисать,таже пыль,мусор.В конце концов через несколько лет пойдёт коррозия.Обратите внимание на кант багажника старых вазов,зубил и древних иномарок.Пороги сгнивают и у новых жигуликов за пару лет,если стоят круглосуточно на улице.Не спасает и всякие обработки,если забиты дренажные отверствия грязью.В порогах стоит вода с грьзью и всё загнивает.Кстати,и на логане прочищайте дренажи порогов.Я вас убедил? :dumbom:
Игорь Петрович1 Согласен, я того же мнения  rock
Сьогодні підіймав капот для контролю та знову наткнувся на заклеєні дренажні отвори - так хто скаже - їх зірвати чи нехай будуть?  :dash: :dntknw:
Logan Laureat
Игорь Петрович1 написав:
Подскажите, плиз, что делать с заглушками в порогах... Сегодня с ужасом вспомнил что я их пока не вскрывал...? Что делать вскрыть и закрыть или вообще снять, но там отверстие приличное, будет две здоровых дырки в порогах.... Или может просверлить в пластиковой заглушке отверстие 2-3 мм? Поделитесь, кто что делал...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili
Если там заглушка без дырки не вижу резона сверлить ее, воском там задуто должно быть.
без дырки вода не попадает, а для проветривания достаточно в сухую погоду открывать и ездить, все продуется.
Поделитесь, кто что делал с порогами??? ...
Как то не хочется постоянно лежать возле порогов Логана, то снять то поставить... я ленивый. Хочется решить, раз сделать и все...
Похоже токо я заморачиваюсь порогами dumbom  недостаток ума и опыта не дает покоя рукам и ногам dash1
Внизу каждой двери (не помню как на задних но на передних точно) есть какие то отверстия в которые засунуты резиновые клинья-затычки. Что это за отверстия? Можно ли выкинуть резинки? После каждой мойки я влажной тряпкой протираю пороги и двери, эти резинки задолбила своим выпадением + они в масле.
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
Добрый вечер!!! Дренажные отверстия рлсположены по шву  порога, если заглянуть под днище то видно выпуклость метала где он сварин,вот их нужно чистить, пробки как обсуждалось для антикора!!!!!!!!!!:perec:
Стоишь в пробке-смотри на ПОПКИ!   Ambiance1.4+передние ЭСП+гур+Kcenon+БК
mishapk написав:
И на задних дверях тоже есть.Вроде это и есть дренажные отверстия.И без резинок можно ездить.Я пока не спешу их выбрасывать,сами потихоньку во время моек теряются.:cool:
Рено Логан Silverline 2012.Бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12383
Настоящий мужчина не должен сожалеть о двух решениях в жизни: о своей жене; о своём автомобиле...сам выбирал.  (не моё, но правда и, защита от нытиков)
Если вы про овальные пробки-заглушки,внизу двери,то я бы их не вытягивал на вашем месте,через отверстия,без этих пробок,дверь будет пыли очень много летом сосать.
Тише едешь-меньше должен.
24 Відредаговано wyler (2012-11-04 23:27:57)
aleksandriec написав:
Нет не о них.Речь идет о резиновых клинышках, которые вставлены в отверстия на нижнем ребре двери,они и так еле держатся в своих отверстиях.Провел тряпкой во время мойки-они и выпали(авто 2012года)
Резиновые заглушки ставят на заводе не для того, чтобы их выбрасывать... Выбрасывать можно только скотчевые заглушки, вот они для вентиляции, а там, где резиновые  - должно быть закрыто.
