101
Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Саня, AlexSander, спасибо. Сегодня только установил Филипки. Долго примерял, но все таки поставил, как ты и советовал в вверхнюю часть улыбки. Единственно, не стал прикручивать комплектными саморезами. Снял бампер и поставил на болтики.:rock:
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Агонь smile rock
Согласен с _AlexSander_
чем ближе к фарам тем больше толку
почему-то у многих по земле DRL телепается
в MCV Ф1 чтобы соответсвовало ГОСТ нужно ставить в нижнюю часть улыбки nose_eat
grinder написав:
Вот меня посещала странная идея по поводу DRL, очень странная... А что если всандалить влагозащищённую диодную ленту прямо под фары? Заодно закрыть этот фирменый зазор логановский. Это было бы практически идеальное расположение для DRL (imho) А что по этому поводу говорят стандарты?
Bob3000
По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
вот:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_drl.jpg
Bob3000
есть еще ограничения по светопотоку, диодную ленту видно в упор, когда филипсы различаются достаточно далеко, чтобы они имели смысл perec
Вибачте за offtopic, але розглядаючи фотку drumfish нижня частина решітки бампера у фазі 2 мцв таки нагадує посмішку. От у фазі 1 мцв, ця частина швидше не "улыбка", а "грусть". smile
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
Bodek
я и говорю что в Ф1 MCv нужно ставить в низ грусти, тогда это будет по ГОСТ (международному и расейскому) smoke
drumfish А к чему подключали - габаритам или ближнему свету?
Подключил к ближнему, т.к. считаю что иногда днем, например в небольшой туман( видно  без включения фар головного света), но при этом хотелось бы включить габариты для тех кто едет сзади в попутном направлении.:imho:
drumfish
правильно plus , вечером иногда еще можно на DRL пилить, да и ближний в городе в такое время уже слепит.
Абсолютно согласен, я тоже хочу так сделать.
drumfish
Ти мав на увазі - до габаритів ?!
fireman
к ближнему g_hosp
При включении габаритов дхо горит, при включении ближнего - гаснет.
4block
Не, ДХО должно включаться при "завел авто", смысл тогда в нем, ведь сама суть в том что они всетят всегда, а особо не жрут. smoke
grinder написав:
Это я знаю. Я имел ввиду, что можно подключить их так, что при включении габаритов они будут гаснуть, а можно и что бы при включении ближнего они гасли.
4block
А. У меня в габаритах стоят диоды и филипсы после подключения вообще вели себя не адекватно, а ля стробы. Поэтому даже альтернативы нет - только ближний. Хотя я изначально так и хотел ставить.
Единственный бок (теоретический при подключении к ближнему)- это то, что DRL загораются при включении дальнего. Но на практике, дальним пользуешься только за городом, а он слепит хоть с филипсом, хоть без него. Поэтому я считаю нормуль.:tbsenile:
drumfish написав:
хм. у меня ничего не загорается .. Юр, это если горит или мигаешь?
а.. ты ж не по евростандарту подрубил, к ближнему, а не к габаритам smile
_AlexSander_
Брат,сколько сейчас комплект филипсов?
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
Саныч, начнут жарить за "не по евростандарту"- перекину на ближний.:)
Юрий 81 Юра, это не темя продажи.
drumfish хотел сказать на габариты? smile
