51
Re: Renault Logan 1.5dCi серая комета (БЖ Костя79)
вообщем прокатился в дождь с выключенной музыкой
вода по аркам не слышно
по крыше только град проходит или это были ну очень крупные капли
по стеклу конечно слышно дождь, стекла менять не буду big_smile
двигатель слышно немного на холостых, если стоишь на месте, в движении звук проникает где-то с 2100-2200 об.мин и уже отчетливо слышен при 3000 об.мин, но это без музыки, на трассе пока не тестировал
стали слышны мелкие звуки, например, катается шариковая ручка в районе подстаканников, пустая баклажка в кармане водительской двери
при простукивании металла или торпеды - звук глухой без эха
торпеда не скрипит даже на холодную, но немного виден антискрип, что ухудшает общее восприятие sad
резина стоит зимняя не шипованная, поэтому тихая, а вот проезжающие рядом машины с шипами так в моем в салоне слышны шипы, им видимо совсем громко smile
динамика машины не изменилась, хотя по прикидкам 120-130 кг машина набрала, правда очень равномерно распределенных по всему кузову
Renault Logan 1.5 dCi Ambiance - цвет: "серая комета"
Бортовик
Костя79 написав:
shok Нифигасе, Костя может вы ошиблись? Думал про ШВИ весу будет 20-40 кг макисмум, а увас 100-130?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Костя79 написав:
я заказывал Gold STP везде, иногда в два слоя
Бортовик
54 Відредаговано FLINT (2012-04-16 10:34:52)
обычно в весе машина прибавляет после шумы, вибры примерно на 70-80 кг (это нормально)
Всем мира!
FLINT написав:
STP это ведь виброизоляция, правильно?
так вот она тяжелая очень, размер 1 листа — 530×750×2.3 мм; вес листа — 1.6 кг.
Бортовик
56 Відредаговано ПЕТРО (2012-04-16 16:33:51)
И Вы хотите сказать, что не считая шумки, закатали в Логан приблизительно 70 листов вибры???
Куда столько?
ПЕТРО написав:
Куда столько?
всюду где видели металл, закатывали виброй
весь пластик салона, подкрылки и декор крыши тоже завибрен
багажник тоже весь закатан, моторный отсек, колесные арки снаружи
Бортовик
shok
Это почти !!! 30 квадратных метра площади. Это Логан, виброй, в 3 слоя по кругу обмотать можно.
Хотя???:dntknw:
поменял фильтр салона и фильтры на воздухозаборниках
пробег 33600 км
после тонировки стало совсем плохо видно, если сдавать задом, может поставить в единственную фару светодиод?
а то и противотуманку заднюю включаю и аварийку, впрочем сложности были и без тонировки sad
Бортовик
а что за фильтры на воздухозаборниках?
AndreyB написав:
поролон с пластиковыми пимпочками по периметру, как раз полностью закрывает решетки воздухозаборников,
оставляя отверстие в правой под горловину бачка омывателя
пристегивается изнутри к решетке, останавливает крупные предметы, дальше уже ловит фильтр кондиционера
Бортовик
AndreyB написав:
Костя79 написав:
Тоже планирую на днях поставить.
AndreyB написав:
Костя79 написав:
Привет! А скажите, пожалуйста, где можно купить такие фильтры? dntknw
64 Відредаговано Костя79 (2012-05-04 07:03:29)
Romka71 написав:
я у официалов покупал
фильтр+работа~180 грн
но сразу будьте готовы, что поток воздуха в салон уменьшится, зато год вообще нет пыли в салоне и выхлопные газы и другие вонючки гораздо меньше проникают в салон
Бортовик
65 Відредаговано Костя79 (2012-05-16 14:31:09)
А вот интересно - кто-то уже пытался установить газовые упоры на крышку багажника по примеру хетчбеков
или седанов Mitsubishi Lanser X или Peugeot 408, как на фото
Бортовик
А смысл? Все равно петли останутся. А если для того чтобы багажник открывался дистанционно, то уже некоторые сделали чуть по другому.
Renault Espace V 1.6 DCI
Romka71 написав:
заходиш на exist.ua , номер фільтра 867 101 75 58 ціна 99грн.
Renault Logan Black Line 1.6
Костя79 всё уже сделано smile ищите по форуму. например в бортовике Андрея lazareff  было smile
он газовыми упорами толкает петли, а на приведенной мной фотографии:
петли и газовые упоры за пределами проема багажника, т.е. не скрадывают объем багажника
Бортовик
вы посмотрите ширину углубления для начала. потом подумайте над тем, что прийдётся переделывать конструкцию "дуг" крепления. смысла не вижу. не настолько уж скрадывается объем..
я пару раз петлями раздавил ценный груз в багажнике, поэтому и начал искать альтернативное решение
Бортовик
Костя79 купите сандеро или мцв smile
Та что мелочиться, раз брать так новый Дастер! alc
хотелось бы багажник отдельный от салона,
дабы при пользовании багажником не нарушать микроклимат салона
поэтому выбор пал на седан
Бортовик
75 Відредаговано Костя79 (2012-06-19 21:38:33)
видимо аукнулась заправка по самое горлышко - начала капать с бензобака солярка
отогнал на Сингл - 3 дня мучали машинку - вердикт: клапан на баке начал пропускать солярку
меняют бак по гарантии - 2-3 недели как доставят в Днепр новый бак на замену
пока ни копейки не заплатил
заправляюсь теперь максимум 50л
пробег 39 000 км
Бортовик
