26
Re: Гул в салоне
Подшипник передней ступицы, находящийся в предгаплыкном состоянии, издаёт характерный звук при движении автомобиля. Оновными характеристиками звука, как известно, являются частота, амплитуда и тон. Манипулируя нагрузкой узлов подвески, я быстро и точно определяю к какому подшипнику незаметно подкрадывается сами знаете что. Процесс прост как секс у кроликов. На хорошей и свободной дороге разгоняю авто до скорости   появления максимальной амплитуды(самого громкого звука). Затем, не меняя её (скорость, т.е. сохраняя частоту звука) при помощи руля изменяю нагрузку на правый и левый подшипник поочерёдно. Подношенный подшипник под нагрузкой гудит громче, а без нагрузки звук может исчезнуть совсем или изменится его тональность.
По поводу доработки подшипника.
Конструктивно подшипник выполнен так,что в рабочем состоянии внутренние обоймы упираются друг в друга и гайкой регулируется только усилие с которым с которым это происходит.
Очень давно подобную процедуру мне приходилось проделывать. И не потому, что не сложились отношения с денежными знаками или захотелось стать наватором, а просто потому , что подшипники такие были диковинкой и найти их было очень сложно. Высоту обоймы уменьшал на плоскошлифовальном станке в три этапа. После каждого сборка и обкатка. В общей сложности  было снято около 0,25 мм. Люфт исчез полностью, а шум чстично. Тысяч десять ещё проездил. Сильно выручала магнитола. Чего и Вам всем...
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
Re: Гул в салоне
alpar09 написав:
А как насчет доработки подшипника!
Лично я против. Сам такого не делал, и вам не советую. Подшипник - високоточное и технологичное изделие... На каком таком оборудовании вы сможете его доработать? Да и еще... Можете в итоге прикупить  и новую ступицу... Поставьте новый подшипник сами или на СТО, и проблемы не будет. А так сами создаете себе на будущее проблему. Все imho2
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Re: Гул в салоне
Крава
а если задний подшипник? или маловероятно? пробег то маленький 3000 км...:(
Re: Гул в салоне
Серинький написав:
Может быть любой подшипник. От пробега не зависит, можеш один раз в яму "бахнуться" и этого хватит.
Вариант, что при таком пробеге, могут по гарантии поменять.
Re: Гул в салоне
наверное не хилую яму надо поймать...
вроде форумчанам по гарантии меняли и не один причем как на маленьких так и на больших побегах...
п.с. если были у кого случаи выхода и замены с обращением в Рено то отпишитесь...
Re: Гул в салоне
а какая резина? у меня похожая проблема... good year hydragrip 185/60 14
Re: Гул в салоне
походу разобрался....не подшипник....или двигатель или коробка или родная Дебица...
