Тема: Гул в салоне
Недавно начался гул в салоне логана! Не заметил после чего! Грешу на гудение подшипника ступицы или гудит резина ( стоит 185 60 R15)Если это подшипник то как продиагностировать? А также как узнать гудит ли резина?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Гул в салоне
Резину поставил GoodYear 18560 R15!! Не сильно низкий профиль??? Может гудеть такая резина?
alpar09 надо записать гул на диктофон и выложить. Иначе - как определить гул по словам?
Насчет записать я не понял прикол или правда??Ну какой гул - гудит как будто едишь на шипованной резине!!
в смысле цокот стоит?..просто гул бывает разным...у меня штатный барум гудит сильно, особенно на плохом асфальте
Тоже грешу на резину!!! Но вот думаю о подшипниках! Как узнать гудят или нет и если гудит то какой менять?????
Ну не с того ни с сего резина не станет жужжать сильнее:)
п.с.мастера в салон (которому доверяете) и пусть послушает
Резину GoodYear 18560 R15 только поставил б/у (перешел на лето)!!!!
alpar09
у меня диагностировали так - посадили в машину, подняли на подъемнике, раскочегарил до 120 км\ч, скинул на нейтралку и заглушил, а мастера снизу стояли и слушали, НО так делали потому что не могли определить что шумит - коробка или подшипник....
как вариант на СТО просто вывешивают передок и вручную прокручивают колеса и слушают... возможно можно и самому так сделать, но для уверенности можно и на СТО
P.S. а какой пробег у машины то?
какое лето, на улице еще минусовая температура.:shok:
alpar09
Попробую такой вариант диагностики! Спасибо за совет!! Пробег 108 тысяч!
alpar09 написав:Резину GoodYear 18560 R15 только поставил б/у (перешел на лето)!!!!
Я езжу в основном днем!! А днем у нас уже давно +10!!!!!!!
95%-это подшипник. Когда гул проявляется,на каких скоростях? Все советы возможные уже даны.
при таком пробеге скорей всего ступичный подшипник, если именно гудит
у меня вот уже 10 тыс. гудит правый передний подшипник ... все никак не соберусь поменять его
если гудит подшипник, то надо найти тихое место, вывесить колесо (колеса), и покрутить его (их), гул подшипника будет отчетливо слышен
гудеть в принципе больше нечему
alpar09
в пределах разумного тишина:)..и резина пока что зимняя - она тише летней намного)
Я думал наоборот зимняя шумит сильнее летней вот и поменял заранее!! Подшипник перед этим один менял! Был люфт!! Через пару недель пробую опять люфтит новый!! Гайкой не поджималось, по-моему сошлись обоймы. Я разобрал и спилил около полмиллиметра внутренней обоймы и люфт убрался гайкой! Что скажете?
шипованная да -шумнее, а нешипованная тише)
Ааа! Наверное потому что зимняя мягче! А как насчет доработки подшипника!
по подшипникам я хз - для меня автомеханика страшнее ладана для некоторых сущностей(
ОК! Подождем ответы от более осведомленных людей! А за внимание к вопросу и ответы спасибо!!!!
иногда замечаю гул или вой (короткий, 5-10сек) при скорости где то 60 км в час после переключения с 3 на 4-ю передачу...по инерции даю сразу даю больше газу и все пропадает... с чем может быть связано? было всего раза 4 и вроде как на одной скорости...
У меня в деапазоне 60-80км/час, так подштпник ступицы умирал.
Сначала кратковреммено и тихо, потом по наростающей, дольше и громче.
Надеюсь, что ошибаюсь
подшипник.
Проверить лекго, поддомкрать переднее колесо, на ручнике, вкл вторую или 3тью и гоу(сильно не разгоняйся)! звук будет слышен в салоне отчетливо, аналогично второе колесо. если гула нет все гуд, если есть знай какое колессо!
Згенеровано за 3.696 секунд(и), виконано 100 запитів
