Re: Чип-тюнинг Dacia\Renault Logan в Харькове
Привет. Хочу прошить своего логана 1,6 ГБО так что ехала и не жерела. на ГБО стоит вариатор.
Сори отмена, не прочел что в харькове.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Чип-тюнинг Dacia\Renault Logan в Харькове
Сторінки Назад 1 … 11 12 13 14 15 16 17 Далі
Добрый день подскажите сколько будет стоить? чип тюнинг Dacia logan 2005г Фаза 1, 1.4
Здравствуйте. Для форумчан 550, для членов клуба 500.
Добрый вечер.Чиповался у Вас около года назад, иногда зависали обороты на1500,сейчас стали зависать практически всегда,что-нибудь посоветуете?
имхо такие вопросы решаются при личной встрече или по телефону.
Отрицательная стороны прошивки.
Заводская как то надежней
Посоветую приехать на диагностику. А зависать могут хоть на родной, хоть на модифицированной прошивке. Тут прошивка не при чём.
А контактов колег в Днепре у вас нет? Мне прошивку сделать нужно, но в Харьков далеко....
Я буду в Днепре с 4 до 7 мая. Можем встретится.
Это и так понятно.Просто люди которые еще не чиповались имеют право знать возникающие проблемы.
Ден обычно это с чиповкой не связано.
_AlexSander_ написав:имхо такие вопросы решаются при личной встрече или по телефону.
А при чём эти проблемы к чип-тюнингу? Если колесо спустит после чип-тюнинга, то это тоже спишете на прошивку? Приезжайте, будем смотреть что там у Вас за проблема.
Интересно почему "мазу" тянут только те кто этим занимается?
Эдуард-без обид,Вы прошивали под газ 1,6, расход летом около 8 литров:app:.При зависании оборотов просто перехожу на бенз и назад.С заводкой проблем нет.Просто немного освещаю возможные проблемы,а по возможности обязательно заскачу.Кстати не освоили активацию БК?
за то время, что делается одна машина по активации, многие сделают по деньгам - 5-10 их стоимостей
поэтому мало кто берётся. если б она стоила от 100 баксов, то думали бы. а так
п.с. мазу я не тяну. просто за то время что уже чипованы много чего прошло. и сложно сказать - от чего проблема.
в то же время многие "ступеньку" в 1-2 секунды считают подвисанием. а это не так. факторов много и тут я согласен полностью с Эдуардом - в каждом случае нужно разбираться индивидуально
В том то и дело что с начала появилась ступенька(фигня),а спустя год именно зависание.Попробую снять клемму АКБ и подождать, потом отпишусь.
ключевой момент. за этот год дроссельный узел/шдрхх чистились хоть раз?
Ну мазу тут тянуть никто не собирается. У меня было масса примеров, когда звонят через пол-года - год и говорят, мол прошивка слетела. Проверяем - то компрессии нету, то насос не качает, то форсунки забились. Поэтому, если проблем сразу после прошивки не было, то и грешить на неё смысла нету. И к возможным проблемам это относиться так же, как и проблемы с ходовой и лакокрасочным покрытием. Я счтаю. что такие выводы о проблемах с прошивкой нужно делать после осмотра машины. А рассуждения будем вести потом. У меня на днях была Элантра. Прошился. Через пару дней затупила. Проверяю машину - насос. Человек бушует, типо 20 тык назад менялся на оригинальный. Снимаем - китай-китаем. Меняем - всё ок. Потом машина перестаёт заводиться. У него такое было и до меня, но после чип-тюнинга, как специально, участилось. Ради эксперимента вернул родную - то же самое. В итоге датчик положения коленвала. И к чип-тюнингу это всё не имело никакого отношения. Поэтому, пока сам не посмотрю - к утверждениям насчёт проблем из-за прошивки буду относиться весьма скептически. Жизнь научила.
Александр-К написав:А контактов колег в Днепре у вас нет? Мне прошивку сделать нужно, но в Харьков далеко....
Напишите ваши тлф!
Так в подписи у него тел. есть
нидаглидел!:patsak::patsak::patsak:
под А-98 есть прошивки?:kapitulation:
Можно сделать хоть по 100-ый, хоть по 105-ый
kareliya75 написав:под А-98 есть прошивки?:kapitulation:
обкатаные и одобренные среди потребителя уже имеются или все на низко октановом топливе ездят?спасибо.:tbsenile:
miruwor написав:kareliya75 написав:под А-98 есть прошивки?:kapitulation:
Подавляющее большинство прошившихся у меня ездят на 95-том бензине. Под 98-й отктанных прошивок нету - мало спроса на такой вариант. Настраивается такая прошивка в индивидуальном порядке.
kareliya75 написав:miruwor написав:Можно сделать хоть по 100-ый, хоть по 105-ый
понял,спасибо,а сколько чё стоит?
Згенеровано за 6.702 секунд(и), виконано 100 запитів
