26
Re: Машину ведет в сторону...
mekena написав:
На развале-схождении один показатель схождения(который не регулируется) чуть уходит за пределы нормы, ну совсем чуток. Кто что может посоветовать? Какая деталь ходовой износилась?   sjuk
Та же ситуация. Рассказали как исправить. Нужно на соответствующей стойке (слева или справа) рассверлить отверстие для болта конусом и болтом выставить угол.
27 Відредаговано Сіренький (2012-04-20 14:08:15)
Подниму я тему...Такая же причина как и у Мекены, на трассе - ведет вправо, пробег до 4000...если руль пускаешь то уходит, если держать то вроде в норме...в городе или скорость маленькая, или особенности дороги где прямых участков мало да из тем более без ям не замечал...ямы конечно ловил, как же без них...кто может вылечил или ехать сразу на развал...
на выходных планирую посмотреть:
1. Давление (надо все шины или только перед)?
2. Гляну на наличие грузиков на колесах. Что еще?
28 Відредаговано Александр007 (2012-04-20 14:24:22)
Давление лучше все , при этом сам манометр не помешает проверить у многих бывает погрешность.
балансировку давно делали?
если ведет то не помешает и развал проверить, все от ямы зависит в которую слетали dntknw
пробег маленький машина новая на гарантии?
При торможении уводило в сторону , проверил давление,  разное было, выровнял все ок rock
да...
с давлением заскочу на шиномонтаж...
30 Відредаговано Александр007 (2012-04-20 15:23:01)
Если давление будет в норме
то на гарантии к официалам пусть ищут дефект или брак download
тоже в яму попадал был люфт колеса заднего думали подшипник, его поменяли люфт все равно - а был барабан бракованный, поменяли еще раз вместе с подшипником бесплатно, правда за мойку 30 грн содрали wink
Хелп что ли.
Переобулся (ну не сейчас а раньше конечно). Заодно сменил родную штамповку на бюджетные литые - заметил, что стало вести влево, слегка. И как то руль в эту же сторону легче крутить, чем в противоположную. Машине год..и с год назад я левым передним на кирпич налетел прилично, кромку диска погнуло - но ничего не вело. Сменил резину на зимнюю - отъездил зиму - все норм было.
Чего творить? kapitulation
Veterok написав:
Чего творить?
1. тиск в колесах
2. балансування коліс (попробувати перекрутити ліву і праву сторону, поміняти місцями)
3. геометрія коліс (розвал/сходження)
Якщо не допоможе то шукати причину в ходовій.
Може бути ричаг, може стойка, може цапф (мало ймовірно).
давление одинаково, а вот перекинуть ток на СТО переться(
Veterok написав:
чого це? shok потрібно домкрат і балонний, ну і 30хв часу.
OKurylyshyn написав:
Veterok написав:
Наверно у него резина направленная.
OKurylyshyn
первое есть второго нету...но вот уже знаю у кого его можно слямзить на пол часика)
Grim
аха - стоковый барум))..проблема выше и спс OKurylyshyn за идею как это провернуть..я ж нубяра в авто и что с ним связано big_smile
Veterok написав:
rock
38 Відредаговано LawGun (2012-04-27 20:31:59)
Балонный ключ должен быть в комплекте. ("Остапа понесло")
Балонным ключом называется специальный ключ для откручивания болтов или гаек, которым крепится колесо к ступице.
Балонным он называется потому, что балонном на иностранном языке называется камера колеса, в которую надувается воздух. Да и всё надуваемое, в том числе и колесо автомобиля по иностранному называется "баллон"
http://www.google.com.ua/search?q=balloon
http://www.google.com.ua/search?q=ballo … mp;bih=645
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTw0Q5U4UpHEh1xjcqnf8EihGcnJJxuc-eJ5tsejagHL3jyAOSSFA
Но штатный балонный ключ очень хлипок - если монтажники (а они это часто делают) закрутят болты пневмопистолетом с неправильно выставленным усилием (по максимуму), фиг потом самостоятельно эти болты открутишь. Я в свое время надевал трубу для увеличения рычага, болт не открутил, зато оторвал головку штатного балонного ключа.
Поэтому пошел в автомагазин и купил китайский крестообразный. Отличного качества. (Без шуток - в последнее время часто можно говорить: китайское, значит отличное).
И когда мне в очередной раз гады прикрутили намертво болты, я при помощи куска трубы легко осилил откручивание. Но закручивать болты колеса нужно исключительно сколько хватит собственных сил в руках, ни в коем случае не наступая ногой и не подпрыгивая.
Переставить колеса местами, если ведет машину, первое дело. Если резина направленная, перекинуть пАрами с заду наперед. "Но это вряд ли". Штатный Барум можно менять местами безо всякой опаски. Главное, на оси износ должен быть примерно одинаков.
У меня вело на прямой немного в сторону, потому что, как оказалось, закисла одна направляющая суппорта передних тормозов. Тормозные колодки на одной стороне вследствие этого закисания отходили от диска не так резво, как полагается, вот и приходилось немного подруливать в противоположную сторону.
А если где-то одной стороной крепко приложился к нашему дорожному покрытию, то нужно обязательно проверить развал-схождение. Да и вообще, развал-схождение не мешает проверять хотя бы раз в год. У надежных мастеров.
Мне, например, официалы на компьютере, со всеми прибамбасами выставили такой развал, что на переднем колесе съело резину.
Зато в гараже добросовестные ребята на оптическом приборе выставили развал так, что всю зиму проездил на мягкой зимней резине, а это 23000 пробега, и износ оказался на удивление равномерный.
Всем добрый вечер. А если машину ведёт в лево ибо руль немного косит? То есть если руль выставить ровно машина уходит налево, а если чуть повернуть, то машина едет ровно. Что нужно делать? Схождение?
ps проявилось после смены резинки (причём на новую).
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
OLEG KMUS написав:
Да, схождение.
Дело в том, что при регулировке развала-схождения положение руля можно установить хоть на 90 градусов, хоть на сколько пожелаете, повернутым в любую сторону. А колеса при этом могут быть выставлены идеально (ни машину не будет вести, и резину жрать).
Поэтому иногда, в том числе и на заводе изначально, при регулировке развала схождения могут, и очень часто так и случается, выставить руль не строго прямо, а на несколько градусов сместить.
Главное, чтобы если на прямой дороге бросаете руль, не подруливаете, чтобы машина несколько сот метров не уходила в ту или иную сторону (при отстутствии сильного ветра).
Я на одесской трассе иногда ехал метров 500, не держась за руль. Конечно, руки были напоготове, чтобы, в случае чего, ухватиться.
42 Відредаговано OLEG KMUS (2012-04-27 22:58:54)
LawGun написав:
да именно так всё и есть, подруливать не приходится, но схождение сделаю. Просто есть определённый дискомфорт.
Да уж.
Тоже страдаю такой проблемой. Проверил все, ходовку, развал, давление, выровнял диски. Блин всеравно слегка ведет.
Забил езжу так. Если кто подскажет куда еще заглянуть, буду благодарен.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
сегодня перекинул передние колеса - будем посмотреть, заодно понял, что нужно купить нормальный домкрат и ключ..если с первым можно пока мириться, то со вторым нет - слишком он уж куцый
ехал сегодня по окружной, новая отбалансированная резина, развал схождение пол года назад, очень жарко, машина как прилипла к трассе, но......... чувствую на левой руке дискомфорт, напряженнее чем правая на руле лежит, бросил руль чуть чуть и вижу что уводит влево, если не трогать то каждые 200 метров надо подправлять чуть чуть, проверю конечно давление в шинах, но если не оно то на что дальше смотреть, рулевое???
Ветра бокового не было?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Graas написав:
... если после "выравнивания"   давления ничего не изменилось, поменяйте местами передние колёса.....:/
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
химик написав:
Спасиба, а чем это поможет, природу процесса немного неулавливаю smile
Graas написав:
а это второе, что советуют сделать на СТО после контроля давления в шинах smile
Graas написав:
Спасиба, а чем это поможет, природу процесса немного не улавливаю
Если есть проблемы с резиной (порвались нити корда, чего не увидишь), то изменяется сопротивление качению этой резины и получается, что тянет в сторону такого колеса (может быть биение руля). Потому перестановка колес правой и левой сторон покажет: если направление тяги (увода авто) изменилось, то причина в резине.
При этом, обычно через сотню-другую км. (с такой проблемкой резины) уже виден неравномерный износ протектора.
Ещё по поводу увода в сторону: нужно понаблюдать на других дорогах.
