51
Re: Температура охлаждающей жидкости
Таблицы разведения концентрата:
Применение
Смешивание с деминерализованной или смягченной водой (дистиллированной)
GLACELF AUTO SUPRA смешивается с дистиллированной водой, для получения охлаждающей жидкости, которая может использоваться круглогодично.
Для лучшего смешивания рекомендуется механически перемешать антифриз с водой.
В смеси с водой GLACELF AUTO SUPRA лучше защищает от замерзания
Минимум 33%
Максимум 70%
% от объема GLACELF AUTO SUPRA/Температура начала кристаллизации (NF T78 102) °C:
   33%/-20     40%/-26     50%/-37    68%/-69
Рекомендуется заливать GLACELF AUTO SUPRA не менее 30% от общего объема в охлаждающей жидкости.
Не использовать в соотношении более 70%
http://i.piccy.info/i7/752d1110217dce2f899450ec3861f576/1-5-4138/17163859/Antyfryz_500.jpghttp://i.piccy.info/i7/004258b7af74e33cdbe862378af2e0c0/1-5-4138/17501083/tablychka_zamerzanyia_500.jpg
52 Відредаговано Antuan (2012-01-29 20:57:14)
Antuan написав:
на бутылке написано минус 37
уточняю, это если разбавить 50/50 с водой
я летом добавлял дистилята де то грамм 300-400, то сейчас долил почти 400 гр. этого концентрата, т.к. уровень был на минимуме на холодную
в следующий раз при доливе буду мешать 1:1 ... кстати просто долью в эту же бутылку дистиллированной воды и пусть себе лежит в багажнике
ненавижу наш автодор
mekena написав:
не совсем понял из таблицы, в самом низу списка
если 100% концентрата и 0% воды, то кристаллизация при минус 12? shok
Antuan
Так и есть. Во многих концентратах
grinder написав:
а почему так? я думал что концентрат имеет температуру замерзания не меньше чем минус 60
кстати вчера купил литр концентрата, он ночь полежал в машине при минус 17 и вообще не замерз, даже намеков на кристаллизацию не было
объясните плз на пальцах физику процесса
mekena написав:
grinder написал:
    попшикал туда AnyWay
думаю, что и после ВД40 был бы такой же результат...
Извиняюсь за глупый вопрос: а не замкнет? ничего не сгорит?
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
1MAX1
нет не замкнет smoke
grinder но сгорит lollol1:lol1::lol1:
На пробеге 53000 начали плясать показания температуры 4-2-4. Заметил закономерность: сначала показывает как обычно - прогрев 2 риски, потом 4. Во время движения падает на 2, через некоторое время возвращается до 4. Так происходит один или несколько раз минут 20, потом свистопляска прекращается и показания стабилизируются на 4 рисках. Началось это после стояния мокрого автомобиля в сыром гараже в конце зимы - начале весны. Грешу на датчик. Такое впечатление, что он отсыревает, покрывается влагой что-ли, а когда высыхает начинает работать нормально. Езжу так, на ТО-4 через 5 тыщ. Хотя нервирует конечно - я спокоен только когда в автомобиле все на 100% работает исправно.
Dacia Logan, Ambiance, 1.4, 2008г. серый металлик
60 Відредаговано OKurylyshyn (2012-04-28 15:56:07)
Геннадій
додаткову масу бажано кинути на кузов.
У меня дуристика с показаниями температуры на приборке.
БК "Престиж" показывает верно и вентилятор включается вовремя, а на приборке время от времени появляются 6 "палок".
Это либо глюк датчика (часть, которая даёт показания на приборку), либо глюк самой приборки.
Sniff написав:
в мене також престиж і також таке було.
100% проблема в масі
OKurylyshyn написав:
Сегодня катался по городу, температура ниже 89-90 не опускалась, но и выше 92 не поднималась.
Геннадій
Та якби ж я знав як. В цих питаннях я повний лох. Доведеться вже на СТО казати, хай розбираються.
Ну что ж, попробуем.
66 Відредаговано OKurylyshyn (2012-04-28 17:52:23)
Геннадій написав:
нагадай мені після свят, я сфоткаю і покажу. це ЕЛЕМЕНТАРНО просто.
купи на базарі провід маси від жигуля, він виглядає як косичка, така плоска.
шось таке, довжина десь 30см.
http://avtoopt.com/images/product/39133_50750.jpg
http://np26.ru/catalogimg/07686.jpg
Спасибо сказали: pavel_iv771
67
OKurylyshyn, plus  помогло . взял кусок сварочного кабеля трубка алюминивая сделал клемы и чудо произошло. like
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
Извините что вмешиваюсь, но если кабель медный (скорее всего) то алюминий в качестве клеммы - очень плохой выбор.
Эти два металла и в сухих условиях плохо дружат а под капотом,  с влажностью и перепадами температуры, их соединение очень быстро окислится.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Спасибо сказали: drinkins, pavel_iv773
69
Antnick, спасибо как то забыл про это. просто проверял причину. со временем поменяю.
pavel_iv77 написав:
Клеммы из похожего на медь металла  в Эпицентрах (и им подобных магазинах) продаются.
