26 Відредаговано сяся (2012-01-03 22:33:50)
Re: Замена родных амортизаторов на другие
в молодости активно занимался СЛА там процентов 97 изготавливалось самими из них 60% в гараже как говорится на коленке летали активно нос соблюдением правил все до сих пор живые. Но в данном случае это не самодеятельное техническое творчество а как тут говорят колхоз -нету тех рацухи  а денег экономия призрачная
Пробег: 75050 Заменил задние амортизаторы на KYB 343482
Процесс вообщем простой. Занимает от силы 1-1.5 часа.
Инструмент: ключ на 21 (лучше головка и к нему длинная ручка), ключ на 17 (вообще то там 17 много, а 15 мало) и ключ на 6, для каябы еще понадобится ключ на 14.  WD-40 (я использовал AnyWay)
Опционально: Словарь матерных слов
С вечера помыл шлангом под напором чтобы сбить грязь, здесь сразу попшикать ВэДэшкой. Загоняем на яму, пшикаем ВэДэшкой пытаемся открутить.
http://i023.radikal.ru/1204/7d/9fd8d7df32ef.jpg
Открутить сразу не вышло, на правом колесе использовал домкрат.
http://s019.radikal.ru/i606/1204/3d/cab741fa2444.jpg
Когда пошло можно идти наверх. С правой стороны у меня стоят подлокотники от 7 местного, его просто снимаем и при помощи ключей 17 и 6 откручиваем болты. На пяти местном можно просто отогнуть обшивку, там несколько неудобно но работать можно.
http://s13.radikal.ru/i186/1204/93/780e3fd6600d.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1204/1a/5e9437c32522.jpg
Теперь снимаем низ и вынимаем амортизатор
http://s019.radikal.ru/i600/1204/9f/319a511e2caf.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1204/2e/109cb356fac4.jpg
Снимаем пыльники, чистим все. Несколько раз прокачиваем амортизатор.
http://s019.radikal.ru/i624/1204/cb/891590fd55e3.jpg
ТЕперь нужно подлезть снизу чтобы вставить верхнюю часть в дырку.
http://s39.radikal.ru/i086/1204/22/35ef13e3938d.jpg
Снизу фиксируем болтом.
http://s019.radikal.ru/i630/1204/1d/3db8001127fd.jpg
Скручиваем все и вперед. С каябой идут два болта на 14, которые я и поставил, штатный к тому же не налез.
Прокатился, зад стал явно жестче, но теперь видно что и перед подгулявший.
ждём фоток по передку smile
это да, каябовские аморты жестче, зато на трассе просто супер.
grinder plus
А какие аморты по-мягче? Чтоб не било по копчику задних пассажиров на горбатых дорогах нашей Украйны?
Игорь Петрович1
у меня не сложилось впечатление что каяба жесткие imho2 Но пока мало ездил. dumbom
Кто будет сам менять передние аморты заготовьте головку на 18 smoke
grinder написав:
уже есть, она еще кажется идет при замене ролика и ремня ГРМ...
grinder
как то я не прочитал об это моменте angel
"Прокачка амортизаторов перед установкой"
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
OZZY
Читаем между 6 и 7 фоткой
grinder написав:
Каяба отличные аморты. Стояли у меня на Логане.
Подвеска супер. Не сказал бы что жесткая, но то что жестче новых родных - это факт. Рулит авто отменно . перестроения лучше , раскачки нет
" Главное -  не Очковать "
inok написав:
видать не дочитал dumbom
мне вот еще интересно, если стойка идет без пыльников, старые должны подходить, понятно если они в нормальном состоянии?
OZZY
ну так подходит upp
Амортизатор нужно 2-3 раза сжать-разжать g_hosp
40 Відредаговано Юджин (2012-10-22 13:05:43)
Хотел посоветоваться с формумчанами, история такова порвался пополам буфер сжатия (отбойник) амортизатора, на 7-й фото он по середине между новым и старым амортизатором. Собственно говоря вопросы, найден буфер сжатия, но не оригинал и подержав в руках пока от него отказался, что делать: искать б/у с разборок буфер, или покупать новый оригинальный амортизатор, вроде он в комплекте с буфером идет, но тогда надо сразу два покупать под замену? Пока что решил съездить на сто, чтобы сделали диагностику ходовой, если амортизатор приговорят тогда оба под замену, но визуально он целый, потеков масла не замечено. Фото буфера сжатия не оригинального, на ощупь очень мягкая резина. Пробег 58 тыс. км
Dacia Logan 90L, 2008, 1.4 ambiance, ГУР, графитовый металлик, ГБО-4 КМЕ
41 Відредаговано grinder (2012-10-22 14:25:26)
каяба идет без них. Но "буфера" продаются отдельно под названием пылезащитный комплект амортизатора http://shop.logan.in.ua/product_333.html . Можно взять и с разборки. imho2
Монро тоже без буферов продаются. Так что, в любом случае придется его докупать.
Valera.ru
Не слушай этих умников, они живут по букварю, своих мыслей нет, булки раслабили, типа тачка крутая. А по теме у меня когда задние саленблоки раздолбались, нашол старые от восьмёрки, приварили к родным восьмые уши, новые саленблоки, машинка прошла ещё 100000км. При замене меряли десятый амортизатор, так он по длине вытянутый даже чуть длинее, так что лучше десятый ставить, у логановских саленблоки малюсенькие, а восьмые больше и ходят дольше.:rock:
Спасибо сказали: Майский Кот1
44
leocom
A что, аморты нормального производителя с десятки,намного дешевле родных логановских?Если нет, то какой смысл колхозить? Я например на Вектру старую,ставил задние аммортизаторы от 41 москвича, но они стоили в два раза дешевле,а здесь,лично я например, не вижу смысла.
Тише едешь-меньше должен.
aleksandriec Колхозить, это ты о ксеноне, чтоб слепить встречных, или о плёнке на окнах, чтоб ночью не видно было вокруг нихрена, или впиливание 2-диновой магнитолы в торпеду, или покраске бамперов и зеркал в цвет кузова, или ... добавь сам, ещё вариантов милион. Я делаю со своей машиной то что считаю правильней и любой опыт по переделке, модернизации, тюнингу и просто издевательству над машиной должен быть учтён в ФАК-е. А вот делать или нет решает сам. rock
46
повезло, проблема решена, заменен на родной б/у буфер сжатия, цена вопроса диагностика ходовой + замена 80грн, всем спасибо за участие tbsenile
Хочу отчитаться по поводу замены амортизаторов на аналог Магнетти Марели польского производства (фаза 2) Как и писалось разницы с родными не почувствовал,за исключением того,что при морозах -20 пока не нагреется масло через примерно 10 км они очень жесткие(может и на родных так но я не замечал) Пробег 10000 км пока все нормально.Старые заменил по причине заскока в яму,амортизатор не потек но стал пробиваться на ямах
ANDREI, Ты про какие пишешь,про перед или про зад?
aleksandriec написав:
Пишу с опозданием на 1.5 года smile. С десятки теже и цена таже, но салентблоки ходять в разы больше, они сами гораздо больше, при замене родного болта хватает. smile
leocom,  задние ? с какой десятки? а то мне менять скоро надо
logan 1.4 2006 г база
