Re: Амортизаторы
Пробег 140000 км
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Амортизаторы
Пробег 140000 км
В принцыпе хороший пробег как для родных. Я уже 143000 накатал тож задумываюсь, но подтеков нету, нужно может на сденд сездить для проверки, так сказать для успокоения души.
Сейчас акция в Рено за 1078 грн пара
Я взяв рідні Монро за 610грн пара.
Заміна не в офіціалів 80грн за штуку.
Приблизно в такому діапазоні цін є декілька варіантв. Я так розумію Oleg_frol хоче почути відгуки про різних виробників, хто які ставив на Логан та як вони "ходять".
Але якщо є по такій ціні рідні, передбачені виробником, то для чого вишукувати щось інше?
Повністю згоден.
П.С.Кожен вирішує сам що купувати та ставити.
Олеже а на МСВ скільки передні МОНРО будуть коштувати? Де брав як не секрет? Бо мені за задні Асам запропонували 350 грн реношники в Стрию - тіпа під фірму косять на розвилці Моршинського мосту. До речі шайбу під зливну горловину при заміні масла взяли 18 грн 04.08.2012р-ціна адекватна, чи з наваром? Р.С. Клубну наклейку почепив, чекаю коли буде наступна клубна зустріч - постараюсь приїхати і особливо хочу зустітись з Сашею з Запоріжя - він хороша людина!
Хочу міняти задні - бо правий задній на вибоїнах конкретно ляпає. Думаю що особливо довго з заміною тягнути не треба? В кого які думки? Р.С. Майже завжди зайняті повністю всі 7 мість ( максимальна загрузка), МОЖЕ ВОНО ТАКОЖ ВПЛИВАЄ НА РЕСУРС ЗАДНІХ АМОРТИЗАТАТОРІВ?
Ляпає коли пуста - навантажена йде вроді нормальо. Візуально зад при навантаженні ( 5+2 пасажири) сідає. Так має бути нормально , чи ні бо в Стрию є МСВ, але 5 місні, тож немма в кого конкретно розузнати. Тай не буду зупиняти машину, і питати як там у ВАС - подумють КРЕЙЗІ!? Тому питаю на форумі... Загружена дровами з одним пасажиром напереді йшла супер - відчувається мотор тягне - машина мяка.
Так у седана тоже -Ляпає коли пуста- такова конструкция подвески, и мягкая при загрузке.
Логан расчитан как рабочая лошадка, с грузом едет мягче
Вопрос к тем, кто снимал передние амортизаторы. На штоке аморта установлен буфер хода сжатия. Этот буфер фиксируется как-то вверху под чашкой? У меня на правом амортизаторе он постоянно сползает вниз и, как я думаю, является источником посторонних звуков. На левом аморте он держится вверху хорошо, как-будто защелкивается за какой-то выступ.
Буфер ничем не фиксируется, плотно одевается на шток и все.
Люди, а підкажіть будь-ласка.
Замітив що в машини сильно присідає зад якщо щось важкеньке кинути в багажник, або якщо заді сідає 3 пасажира.
Пробіг 83000км. Недавно міняв передні стойки, думаю пора подумати і про задні.
Скажіть чи знос задніх амортизаторів є причиною просідання авто, чи справа в пружинах?
OKurylyshyn
и в т.ч. амортизаторов.
У меня было чуть просевшее, а как недавно кинул 2 мешка сахара, так вообще писец. Поменял - пестня
grinder
так треба міняти аморти і пружини, чи тільки аморти?
то же самое и у меня (87 тыс.)...
OKurylyshyn
поставил новые аморты, зад поднялся. Пружины не трогал. Все равно для твоего пробега аморты стоит поменять. Я новый с трудом вставил обратно, а старый спокойно сжимался чуть ли не одним пальцем.
Спереді поставив Монро, все ніби класно.
Задні хочу спробувати аморти, код 10 45 58, виробник Record, Франція
Ціна 310 грн пара.
Цікаво що про них говорять.
Ставил себе тысяч 40 назад передние стойки этой марки. Пока все ОК.
А як вони при їзді? Машина стала мягша чи жосткішша? Відчуття позитивні?
Ціна 310 грн пара.
Щойно взнав у продавця, аморти куплялись під замовлення, але покупець за ними так і не приїхав.
Стоять на складі вже десь +/- 3 роки, ніхто не бере оскільки продавець знаходиться в невеликому місті з хорошими дорогами.
Готові віддати по 230грн/шт.
Ось підкажіть чи варто брати, чи нічого їм за ті роки на складі не сталось.
Вагаюсь, заманює ціна, відштовхує їх старість.
Що робити?
Чего то не понимаю... Вес самого авто и груза в нем держат именно пружины. Амортизатор в силу своего предназначения должен токо гасить колебания которые создают пружины и неровности... Как амортизатор может приподнять авто? Яркий пример просевших пружин (и это всем известно - Опель кадет/Деу Нексия... Пружины проседают за 2-3 года... Ланос/Сенс когда хотят приподнять, ставят резиновые подушки/прокладки именно под пружины, а не увеличивают ход/длину аморта...
Я б не ризикував... + - 3 роки, + на 1-2 збрехали... Хоча теоретично, йому нічого не повинно бути, він же має масло... Але пролежати такий термін без роботи - не гуд...
Oleg Pili
я вот жалею, что не замерил. Аморт идет на расжатие.
Згенеровано за 5.469 секунд(и), виконано 100 запитів
