1 Відредаговано BULL (2012-05-15 13:13:25)
Тема: Вопрос про центральный замок на Логан
Доброго Вам времени суток господа форумчане, подскажите, мож ктото стыкался с такой ситуевиной, купил центральный замок, а у меня в Логане уже в комплектации стоит внутренняя кнопка на закрывание всех дверей авто, с наружи не закрываеться, на ключе кнопок нет(((. Вопрос: Нужно заново переставлять всю систему ЦЗ а родные вытаскивать, или можно их породнить. ЦЗ вот такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9693 … _campaign#
Заранее благодарен за ответы. Ни гвоздя ни жезла всем на дорогах!
Re: Вопрос про центральный замок на Логан
BULL
Породнить можно.
3 Відредаговано BULL (2012-05-15 14:31:51)
не подскажете что нужно убрать а что добавить от купленного ЦЗ?
если есть родной ЦЗ (а в амбиансах он уже есть), то снаружи должен от ключа срабатывать с водительской двери.  если не работает активатор водительской двери, то проверить его и при необходимости заменить на новый
У меня на престиже не работает цз если закрывать или открывать ключом. С кнопки на ключе работает.
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
Аналогично....даже на этом экономят,у шкоды, фольксвагена, ситроена срабатывает и от ключа.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
BULL написав:
Если честно ни хрена не понял - Кнопка ЦЗ стоит но купил ЦЗ....
Вообще в логане ЦЗ управляет ЦКБС (центральный коммутационный блок салона). В него встроены цепи управления и силовые цепи замков. Примерно это выглядит так: Вы подаете сигнал управления (с кнопки или от переключателя в водительском замке) на определенные клемы ЦКБС и на его определенных выводах появляется напряжение для срабатывания замков ( в соответствующей полярности для закрытия или открытия)
Ели очень надо могу напрячься и выдернуть схемы подключения.
Просто не понятно вот что - ЕСЛИ стоит кнопка ЦЗ то на машине установлен ЦЗ, возникает вопрос зачем его повторно устанавливать...
Не обижайтесь если у Вас какая-то спец ситуация (кнопка есть а замков нету).
Avtotron написав:
BULL написав:
Вот же повторение мать учения....
Простите пожалуйста, перечитал и понял Вашу проблему: ЦЗ есть но не управляется с замочной скважины водителя. Вам надо купить родной замок водителя (например у меня за 100 грн) с контактами управления и протянуть 50 см три провода от этого замка к блоку под вашей левой ногой (ЦКБС). Тогда при изакрытии двери водителя он будет знать что нужно закрыть все двери. Ну и наоборот соотвественно.
9 Відредаговано BULL (2012-05-15 21:19:08)
Может я не правильно изьяснился, ссори я не спец в этом, у меня был Москвичь 2140 (танк)),а сейчас у меня Логан Амбианс  ф2 всего месяц. В салоне на бороде над кнопками кондера стоит кнопка, при нажатии этой кнопки закрываються все 4 двери, ну и наоборот открываються, все работает, на ключе кнопок нет(((. Но я хочу чтоб все это закрывалось и открывалось еще и с кнопки пульта, купил ЦЗ вот такой
(не реклама) не подумайте плохо.,
с 2мя брелками , вот возник вопрос как теперь внедрить все ето на мой амбианс? или нужно родные рабочии елементы выбрасывать и ставить купленые. вообшемь не знаю что делать(
BULL, установленный на заводе в вашем авто коммутационный блок, наверное не имеет функции дистанционного управления. Точно не знаю. Поэтому вам надо ставить дополнительно блок ЦЗ, который вы преобрели.
BULL
Схема того блока, что купил, есть? Выложи, посмотрим.
BULL написав:
Механические приводы замков можете положить на полочку, они не понадобятся (1 штуку оставьте - потом пригодится для
открывания замка багажника кнопкой из салона или сигналкой).
Блок управления замками скорее всего можно будет подключить к салонной кнопке (та, что на бороде) и будет он управлять замками с помощью брелка.
Для того что бы понять как это сделать, надо видеть схему подключения блока, которая есть в инструкции.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
13 Відредаговано BULL (2012-05-15 22:59:17)
Ramzes написав:
BULL
14 Відредаговано _AlexSander_ (2012-05-16 00:15:23)
по 2х проводной схеме идёт переполюсовка на открытие/закрытие.
далее изучаем распиновку белого разъема ЦКБЭС, пост 17 тут: FAQ
соединяем проводку от вашего блочка ЦЗ, вуаля. освободившиеся приводы к количестве 3х штук дарим форумчанам, последний-ставим на дистанционное открытие багажника. удачи smile
plus
16 Відредаговано _AlexSander_ (2012-05-16 00:16:41)
Рома, ты чего не сказал, что я баКажник написал вместо баГажника? а еще другом-собарыжником назывался big_smilelollol1
17 Відредаговано Antnick (2012-05-16 01:17:00)
Вот кусочек электросхемы где показана кнопка управления и подключение приводов в дверях.
Лично я, использовал бы управление с пом. штатной кнопки, подключив к ней купленный блок ЦЗ.
Если верить его схеме, то в момент закрывания или открывания замков на зеленом и синем проводах должен
кратковременно появляться отрицательный потенциал. Когда именно и на каком именно проводе появится минус надо
выяснить с помощью тестера. После этого, можно подключить нужные провода к выводам кнопки (желательно, через
диодную развязку): при подаче минуса на 8 контакт коммутац. блока замки открываются,  на 17 контакт - закрываются.
Питание для блока ЦЗ можно взять например с разъема магнитолы, на красном проводе там постоянно присутствует "+",
ну а черный - это "-"
Если все еще не понятно что и как делать - лучше обратись к электрику, дай ему инструкцию к ЦЗ и электросхему, этой
информации вполне достаточно.
Саня, я ж в пол-первого ночи орфографию не проверяю:D:D:D:offtopic:
Спасибо господа, буду мудрить и внедрять совет "Antnick". спасибо огромное
так а че мудрить то, просто подключаете свой блок ЦЗ к родному замку и все. Так же как если бы вы поставили сигналку и подключали ЦЗ
Lelik написав:
так само, так і повинно бути.
как подключить сигналку старлайн а91 к штатному центральному замку рено логан 3
aleck.fedoseew написав:
как подключит
Читаем немного выше smile http://www.logan.in.ua/forum/post329319.html#p329319
В автомобиле одна кнопка и на открытие и на закрытие, и провод управления один розовый. Нет ни синего ни зелёного проводов, работает по принципу триггера.  Я уже подключил,все работает просто хотелось узнать может существует другой более лёгкий способ подключения без вскрытия блока управления кузовом.
перестал открыватся\закрыватся багажник от цз, могу предположить что после открывания ключом багажника закрытой машины, покрайней мере заметил после того. Кто знает в чем проблема?)
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
