flash написав:Разбирался я сегодня с ПРОсто, для деталировки шкафа не самая удобная, действительно больше подходит для разработки дизайна комнаты. Поставил еще Базис мебельщик, но он демо и половина кнопок не работает. От руки у меня все посчитано, но хочется наверняка в первый раз проверить расчеты
 Шкаф купе (двери) в Донецке посчитают и порежут
на ТЕСе tes.dn.ua/
на  Веллексе wellex.dn.ua/
Приходиш говориш размер ниши где будет стоять шкаф , выбираш профиль направляющих они забивают в прогу свою , она считает , они пилят.
Остается только раставить ящички.
Для растановки фурнитуры и созданию чертежей по сборке Базис пожалуй самая лучшая прога. Начиная с 5 версии Базиса которая умеет делать всё это и на неё есть ключик, основные изменения в последих версиях в основном в сторону Базис склад, смета и прочее ненужное для обычного юзера направление.В других случаях ,например для проектирования Кухни или там где будет больше одного шкафа, отдаю предпочтение PRO100 (она прекрасно справляется со своей задачей.Интересна она тем, что в ней можно смоделировать и показать клиенту как это будет выглядеть ориентировочно), но это при учете того , что сам уже знаеш допуски на расстановку фурнитуры и прочие зазоры, которые опять же можно узнать в Базисе. Самый легкий ящичек по сборке и инсталяции получается при использовании направляющих Метабокс (зазор межу фасадов по вертикали легко регулируем), но цена такого ящичка получается выше, чем если собирать ящик из направляющих другого типа. Кромку на фасад лучше клеить 2мм, смотрится намного лучше чем 0,5 и практичнее. Глубина шкафа должна буть не менее 600мм от стенки до ближайшей двери, при условии что для тремпелей будет использоватся труба , а не телескопическая система.
Опять же двери купе можно заказать ,чтоб сделали полностью ,т.е. и собрали, а можно только распил профиля и дальше колотить самому, но тогда есть ньюансы по сборке , особенно если двери будут из зеркала.
						Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
