Re: Масло в двигатель
А я своему Логану залил Ликви Молли Top Tec 4100 SAE 5W-40. Не погорячился ли?:focus:
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Масло в двигатель
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 75 Далі
Соответствует следующим классификациям и спецификациям: API SM/CF; ACEA A3/B4/C3; MB 229.31; VW 505.00/502.00/505.01; BMW Longlife-04; Porshe A40; Fiat 9.55535-S2/9.55535-H2/9.55535-M2, Ford WSS-M2C917-A
одобрений рено нет..
... и не будет. У Рено с Ельфом
:D
Ось спеціалізований форум по маслах (http://www.oil-club.ru/forum/forum/22-motornie-masla/). Багато цікавого там повичитував. Рекомендую
. Є окремі гілки по виробниках масла і по виробниках авто. Також є тести (візуальні) на морозо-текучість різних масел.
Andrew13 причем тут эльф? по мотюлю рекомендации есть. по некоторым другим тоже.
И по Шеллу хеликс ультра
mekena
Кажуть Шелл Хелікс Ультра вигорає в двигуні (215 С температура спалаху у нього). Що скажеш Юр, які враження на цей рахунок? Цікавить в межах року чи 15 тис. км.
Donpedro
- вже другу заміну зробив в минулому році, нещодавно дивився рівень - як було так і є. Я ще подумав, наскільки логанівський двигун вдалий. Вже запасся каністрою Шелла на цей рік.
Це тішить, бо також хочу планую Шелл залити. Взагалі кожне масло вигорає, якесь менше, якесь більше. Просто Шелл більше от і все. У Ельфа НФ температура спалаху наприклад 228 С, у Шелла ХУ 215 С. Але у Шела допуски на крок вищі. З основних недоліків Ельфа високе лакоутворення.
mekena
при положительном состоянии двс не чего там не выгорает,меняю через 20-тышч и всё чисто и красиво,да и стиль вождения агресивный допускает компания ferrari,не заводи людей в заблуждение,shell helix ultra 5w40 отличное масло,тем более есть допуск renault-а
Лью Liqui moly 10W-40 Optimal, немогу обьяснить почему, понравилось, да и все...
На лето заливал Addinol 5w40.
На зиму будет Addinol 5w30.
Беру только у официалов.
Канистры 5л.
Производитель рекомендует ELF Evolution SXR 5W-40 или Evolution SXR 5W-30.
На СТО льют масло ELF EXCELLIUM NF 5W-40 (из достоверных источников)... В сервисную книжку, в соответствующей графе и на табличке под капотом, пишут масло 5W-40...
Я приехал со своим маслом ELF Evolution SXR 5W-40, поменяли без проблем... установили табличку под капотом масло 5W-40 и ничего более.....:/
На бензин прочее...на новые двигателя 1.5 DCI (110CP),допустимые только масла с характеристикой DPF, так как в двигателях стоит фильтр очистки масла до того как попадет в турбину...зря много ето не знают...(я имею в виду дилеров)...
наткнулся на фотки движка после использования различных масел. Чет эльф смущает
http://www.2112.ru/showthread.php/23726 … чных-масел
подделок наверно дохрена
вот пример
http://s7.directupload.net/images/110225/2kvjohs6.jpg
Мне на сто сказали эльф лучше не лить, на ТО залили шелл
Если масло не менять раз в сезон - оно превращается в солидол
мягко говоря сколько людей, столько и мнений... своей головой надо думать, а не слушать бред горе-спецов.
По какой-то причине льют шелл, его и хвалят...
"Масляные залежи" на стенках двигателя, напрямую зависят от качества залитого масла (независимо от марки), а также скоростного режима эксплуатации автомобиля.....:imho:
ANDROS
там не в спецах дело
у нас ,когда сто оффов находилось в одном помещении с центром замены масла ШЕЛЛ, то в реношные машины лился только шелл. деоговор типа. потом шелл ушел, осталось оборудование, которое работает до сих пор. в машины льётся эльф. года 2 назад было выявлено, что на некоторых дилерских сто льётся не эльф, а подделка.. рено тогда запустило проверки.
подделок полно. официальный представитель в Украине по этому поводу ответил, что скоро (ток не сказал когда это скоро настанет) рено пересядет с эльфа на тотал. в принципе один концерн и те же яйца, только сбоку. но подделок нет. пока.
так что тут ИМХО чисто коммерческая составляющая. на шелле можно заработать. на эльфе - реношники не дают, опуская ценники ниже плинтуса.
вон у нас на Богдан-Авто (бывший УАХолдинг) рекомендованым был кастрол и ..мотюль. причём мотуль стоил в 1,5!!! раза выше его розничной цены у оф дистрибьютера. вот и думайте.
В любом случае, Шелл хеликс ультра - масло, имеет допуск к применению Рено. Лью его уже несколько лет.
Привет всем! в чем разница в этих двух масел ELF "Evolution SXR 5w-40 и Excellium NF 5w-40 ? Какое лучше брать посоветуйте!:kapitulation:
ELF Excellium NF 5W40
Характеристики:
Плотность при 15°C (ASTM D 1298) 0,8526 г/см3
Вязкость при 40°C (ASTN D 445) 85,11 мм2/с
Вязкость при 100°C (ASTM 445) 14,05 мм2/с
Температура застывания (ASTM D 97) -39°C
Температура вспышки (ASTM D 92) 228°C
T.B.N. (Общее щелочное число) (ASTM D 2896) 10,1 мгКОН/г
ELF Evolution SXR 5W40
Характеристики:
Плотность при 15°C (ASTM D 1298) 0,854 г/см3
Вязкость при 40°C (ASTM D 445) 82,2 мм2/с
Вязкость при 100°C (ASTM 445) 13,6 мм2/с
Индекс вязкости (ASTM D 2270) 169
Температура вспышки (ASTM D 92) 226 °C
Щелочное число – B.N. (ASTM D 2896) 9 мгКОН/г
mekena
спасибо ,но конкретнее что лучше я в этом не рублю фишку
Ну, если смотреть на наш двиг - ему все равно какое их этих масел, разница не особо ощутимая, берите, что дешевле. Excellium - более вязкое, как по мне, лучше для жары и движка с пробегом за 100 тыс.
СПАСИБО
Згенеровано за 1.738 секунд(и), виконано 98 запитів
