26
Re: Концевики задних дверей.
Захотел себе установить концевики задних дверей на седан. Позвонил к официалам : "обрадовали" ценой - 1 концевик стоит 164 грн + 30 грн установка. Кто знает есть альтернативные варианты по приобретению? Или идти все-таки к офицалам?
shurkis написав:
Я брал c разборки у Dimm
shurkis
Сомніваюсь що це рідні кінцевики.
Краще пошукай на розборках оригінальні, вони і краще і довше прослужать.
купи от фольксвагена по 20 грн...подходят если есть заглушка...если надо завтра сделаю фотоочет...
Серинький написав:
А от какого конкретно фольксвагена?
31 Відредаговано shurkis (2012-05-30 16:07:39)
Поискал в интернет-магазинах варианты. Нашел :
1.Контакт дверки (конечник) оригинал – Артикул 7700427640 - 160 грн (в пакете с наклейкой Рено и надписью Made in Italy)
Контакт дверки (конечник) оригинал б.у. – Артикул 7700427640 - 80 грн
Контакт дверки(конечник) Аsам – Артикул 30341 - 45 грн
2.Датчик открытия дверей Dacia Logan, Renault Clio, Megane, Kangoo 7700427640 (шт.) QSP-M - 55 грн
3.Концевик двери Renault оригинал 7700427640 - 150 рублей (Румыния).
Концевик двери боковой АНАЛОГ 7700427640 - 120 рублей (Тайвань)
Аsам и QSP-M это что за фирмы?
shurkis
Асам однозначно не розглядати.
33 Відредаговано shurkis (2012-05-30 16:15:30)
OKurylyshyn написав:
shurkis
А оці що б/у? пишуть шо оригінал.
shurkis написав:
QSP-M
Венгрия помоему.....
shurkis написав:
Аsам и QSP-M
концевики этих фирм брать не советую imho2
Лучше на разборках спросите б\у оригинал
35 Відредаговано Pashko (2012-05-30 16:16:41)
shurkis
Вот те, что б\у скорее всего оригинал, вот они норм!
Как вариант можно заказать в Белгороде оригинальные по 50-60 грн, Если кто то катается из знакомых
я перепробовал все виды концевиков
QsP, Asam - концевики работать будут долго, а вот резинки от этих фирм прослужат 2-3 месяца
самый лучший вариант - это однозначно оригинал
PS примерно через 2-3 недели (может быть немного раньше) будут концевики оригинал (новые), цена будет известна по прибытию
Всем мира!
Я купил оригинальные с  ланоса по 15 грн за шт. врeзал в родние заглушки залил термоклеем стоят уже с пол года и ненада дирявить кузов.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
+1 У меня сломался оригинальный концевик, заменил его на осрам(покупал ранег\е но резинка приказала долго жить) так рабоате без проблем, проблема QsP и Asam в качестве резины.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
shurkis вот фото... http://photo.qip.ru/users/andrey985/200 … ode=xlarge
заказывал в Ексисте по 20 грн штука....
41 Відредаговано messer (2012-06-25 21:33:47)
Серинький написав:
И как ходят концевики? Можно номерок для заказа, или он такой как на коробочке?
П.С по размеру они как родные?
messer написав:
Серинький написав:
Мне Юджин из Москвы привез 2 концевика и по почте отправил. На них оригинальный номер, значок Рено и сделаны в Италии. Получилось 80 гривен + 15 грн доставка из Днепропетровска. Еще пока не ставил. Должны подойти.
shurkis написав:
А скинь сюда номерок wink
messer
да номер такой как на коробочке...сразу один концевик что-то подглючивал но потом норма...
Zevs написав:
shurkis написав:
на них номер : 7700427640 потом буква В и снизу РОМ. РА66, а с другой стороны VIMERCATI ITALY И значок РЕНО smile
При продаже задних концевиков у меня не было. Офилиалы при установке сигнализации поставили левые, где плюс по проводу, минус с кузова. Им пришел конец.
Купил те, что выглядят, как оригинальные. Так вот им нужно 2 провода, минус с кузова уже не возьмешь, а у меня только плюс...
Как их правильно подключить, откуда взять минус? Я имею в виду сам процесс: что разобрать, откуда прокинуть провода. Подскажите пожалуста!
47 Відредаговано Sniff (2012-07-29 22:47:55)
Pyrrhon написав:
На каждом борту подключи параллельно с передним и не морочь себе голову:
wink
Звучит заманчиво smile
А как туда подлезть? Там же порог полый и проводка в нем. Как протянуть нужные провода в этой полости?
49 Відредаговано Sniff (2012-07-29 23:02:21)
Pyrrhon написав:
Звучит заманчиво
Я себе так и сделал.
Всё равно от всех коцевиков провода сходятся в один контакт на ЦЭКБСе.
Pyrrhon написав:
Нужно снять центральные боковые стойки. За ними дыры, куда идут провода к передним концевикам.
Сними стойки и всё увидишь.
Провода от переднего к заднему концевику я протянул по порогу (снаружи) и завёл в отверстие на задней арке к заднему концевику.
Совет: провода засунуть в пластиковую гофру, чтобы защитить от перетирания - там есть острые металические кромки.
Сгореть не сгорит (концевики замыкают минус), но начнёт замыкать, иммитируя концевик, и сведёт с ума сигналку.
У меня так было.
Pyrrhon написав:
Ну почему, бросаеш провод на болт крепления ремня безопастности и есть минус.
У себя ничего не паралелил. На передний минус взял на центральной стойке, задние, как написАл выше.
