Тема: Потеря динакими ЭлектоСтеклоПодъёмников.
Год назад поставил ЭСП Форвард, в общем-то такие ставят в России типа оригиналов. За год значительно упала динамика, на заглушенную машину очень тяжело подаются, из самого низа вообще еле выходят. На заведённую получше, но тоже стали значительно медленнее подымать стекло. Хочу понять, в чём причина потеря динамики ЭСП, на иномарках годами работают без проблем, никто даже смазку не докидывает, а тут за год такая фигня..  Кто может объяснить физику и причину этого? Из-за чего это происходит и что сделать в таком случае?
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Потеря динакими ЭлектоСтеклоПодъёмников.
shtar написав:
dntknw Русских машин у нас мало...
Думаю вам нужно изучить русский форум, думаю там найдете ответы
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
shtar написав:
Попробуй смазать направляющие.
Если не поможет, то дкело в электродвигателе.
Может "масса" окислилась или контакты?...  Переходное сопротивление контакта со временем эксплуатации  может значительно возрости... Нодо очистить контакты, обработать контактную поверхность и обеспечить для них оптимальное сжатие (в зависимости от способа соединения)... Таким образом достигнуть стабильно низкого контактного сопротивления.
shtar
Напряжение на разъемах проверить не мешает. И состояние самих контактов
я думаю моторы уже начинают умирать, для российских ЭСП это наверное норма.  менял заклинивший стеклоподъемник на 10-ке годовалой. а у товарища на газеле тоже один мотор замкнул и чуть проводку не спалил. поэтому сними один мотор, разбери и посмотри на состояние обмотки, нет ли запаха паленого
никто их не ставит в оригинале на логаны.. что за сказки.
подходят они  отлично. то да. снимайте проверяйте. в первую очередь напруги,массы. дальше - направляющие  и состояние смазки. мы , например, перед установкой их дополнительно смазывали.. год уже Гена откатал - не жаловался.
Четыре года моим Форвардам, полет нормальный, нареканий нет, разбери и смажь, думаю проблема сама рассосется..:patsak:
Когда год назад ставили смазки туда намазали с лихвой, не думаю что в этом проблема.. Возможно действительно контакты..
LOGAN 1.4 СПГ
100% не дам но очеень очеень похоже на потерю контакта , надежного контакта прежде всего массу проверь tbsenile
