201
Re: Замена лампочек в фарах
Хто знає підкажіть, в мене такий трабл.
Перегоріла лампочка тормоза, та що в плафоні на задньому склі.
Якщо не помиляюсь то вона міняється з багажника, але в мене там полка для підсилювачів на всю площину.
Чи можна якось по іншому замінити лампочку, наприклад знявши обшивку з салону, чи якось по іншому.
Дуже не хочеться знімати всю цю апаратуру.
а придется... даже снять третий стопак можно только если убрать полку...
Та ну неправда.  Достаточно снять декоративную "войлочную" панель. Если она новыми динамиками не прижата (штатные не мешают снимать, надо только решетки снять), то даж динамики можно не демонтировать.
Живи и дай жить другим
204 Відредаговано 9892301 (2012-07-17 04:53:07)
Сегодня как обычно пошел в гараж за машиной, завел , включил фары и противотуманки, заметил, что что-то не так. И правда, на правой стороне не горит лампочка габаритов и лампочка противотуманной фары.
Такое может быть, чтобы на одной стороне, да еще и 2 лампочки перегорели одновременно?
Купить лампочки и их поменять – не проблема, просто за 3 года такая ситуация первый раз.
http://s018.radikal.ru/i511/1207/6a/4ab2649ac50f.jpg
Проверь предохранители и контакты
а где находятся данные предохранители?
AlexanderL написав:
prakaznik написав:
вот, недавно открыл капот, решил посмотреть, что за лампочки в фарах и по возможности поменять на помощнее. Но как их достать, не разобрался. Может, кто нибудь подскажет???
http://www.logan.in.ua/logan/MR388LOGAN8.pdf
80B HEADLIGHTS
----Halogen bulbs: Replacement
Добрый вечер!
Кто подскажет с какой силой отгинать пружину-скобу , которая подпирает лампу Н4(ближний-дальний). Боюсь отломить что-нибудь.
Got mit uns!
Vfetisov
да нормально оно там отжимается.
grinder написав:
Vfetisov
Если смотреть по ходу движения, то в какую сторону нажимать?
Got mit uns!
вправо
_AlexSander_
ни че се perec
Vfetisov
Да подергай оно там понятно все dumbom
grinder написав:
_AlexSander_
ни че се perec
Vfetisov
Спасибочки!
Got mit uns!
9892301 написав:
Все предогранители слева от руля , видно когда открыть дверь
grinder написав:
Нихера не понятно. Дергал вчера и сегодня.
Вправо по ходу движения говорите? ну ладно, попробую...
Самое интересное, что когда-то я их снимал dumbom
M@d)|(@xed
Ну глянь там просто все
http://s52.radikal.ru/i135/1210/5f/f7f9823534ac.jpg
grinder
До этого я дошел, а куда скобу эту отгибать не понял.
M@d)|(@xed написав:
А это смотря в какой фаре.
в водительской
219 Відредаговано grinder (2012-10-16 11:58:10)
M@d)|(@xed
ну я не помню, просто легко поддел оно и снялось. focus Там вообще эту скобу можно только вверх (в смысле на себя) потянуть.
Кажись в право. та попробуй в обе стороны, только нажимай сильнеее
Вверх и в сторону? При этом ее вдавливать или как?
222 Відредаговано Lavrik (2012-10-16 12:05:02)
Просто вдавливаеш (в верхней части) и всторону.
Приезжай ко мне, поменяю...
Lavrik
Куда, в Бучу? Шоб лампочку сменить? Я не такой dumbom  big_smile
Скобу надо сжимать с боков crazy Приезжай поменяем.
Все, сменил. Вспомнил как оно там отжимается. Всем спасибо! smile
