226
Re: Замена термостата
Серинький
ну проедь еще пару раз. Хотя помню летом у меня всегда было 4, а то и 6 nose_eat
Серинький
У меня также.
Renault Espace V 1.6 DCI
grinder
ключем крутнул не заводя машину - 4 полоски... сам термостат должен включаться при 6-ти полосках или при 4 тоже может?
при 4-х тоже
Серинький
при 4 only. 6 полосок то уже много focus
Серинький да всё нормально.
всего полосок 10 помоему.  термо вроде работает(  шланги все горячие )в пробке только не свеится  две полоски. может систему почистить химией.?
logan 1.4 2006 г база
У меня термостат модный... Уже третье лето подряд с наступлением жары - 2 палочки, осень-зима-весна - 4 dntknw На сервисе сказали что для жары так даже лучше... Так и езжу crazy_pilot
Engineer
ты думаешь что летом может быть 2 палки. Это либо датчик выеживается, либо термостат (или наоборот). НА сервисе скажут что угодно абы ни чего не делать.
Приветствую!
А подскажите плиз, куда ткнуть носом официалов, чтоб они согласились что две палки - это недогрев?
Третий раз к ним сегодня ездил - первый раз у них не оказалось термостата, второй - заменили термостат на новый (по гарантии), но это ничего не дало. Сегодня был третий раз... на стоящей машине дождались четырех палок, мастер подключил комп - 96 градусов, говорит мол видишь - полный порядок. Я ему - не-не-не, поехали покатаемся. Через полкилометра на приборке две палки, комп говорит - 86 градусов. Мастер мне - видишь, полный порядок - ты поехал, ветерком машину обдуло вот и остыло, а 86 градусов - вполне себе в диапазоне рабочих температур...
Сходу в инструкции по эксплуатации не нашел циферок, накатал заяву директору и уехал, обещали позвонить...
Sandero Stepway+навигатор+камера заднего вида+регистратор
minimax
Было  точно такое и у меня. говорили, что 2 палки -норма. Спросил, а почему полтора года было 4 палки, а теперь 2. Вразумительного ответа не получил. Поехал на другой сервис, благо их в Харькове три. На ТРЕКЕ поменяли по гарантии термостат, а когда это не помогло, то датчик температуры ОЖ. Электрик замерял прибором сопротивление датчика. оно оказалось не соответствующим при опеделенной температуре. таблицу соответствия сопротивление-температура он смотрел на компе у себя. Теперь у меня всегда после прогрева 4 палки, даже зимой. Настаивай, dumbom пусть меняют. Удачи тебе.
Engineer написав:
Дружище, рабочая температура для двигателя важна и даже очень, пока тепло я ездил аккуратно, где-то до 3тыс оборотов, думал на датчик, все бы ничего, подошла осень , надоело все , купил Vernet а не SCT, там по совету доверенного лица на рынке датчик чаще вылетает, хоть и стоит весь термостат в половину дешевле. Поменял на местном сто, ремонт подсмотрел на U-tube, сразу "жизнь" наладилась. Приятно ездить и смотреть на свои "4 полоски".  ))) . прислушайся.
..Настроение поднял старенький плакат, его кто- то написал много лет назад,
Не забыть бы подновить краски привезти, два словечка теплые "доброго пути !"
Dacia logan 7м., 2008г., 1.6 бенз., ГУР
Al написав:
Я за 103т меня его всего один раз. И где тут тогда расходная деталь?
Согласен с Саней. Наверное кому как повезет.
У меня пробег 188200км, замену делал еще по гарантии при пробеге около 65тыщ.
день добрый  на логане седане  300.000 не менял. а на мсв поменял на 200.000т. я их ремонтирую и с термостатом приезжают очень редко.
Качукудахочу
Что то я недопонял, что вы поменяли, термостат или датчик?
Тише едешь-меньше должен.
aleksandriec написав:
Качукудахочу
термостат
Не знаю в эту тему или нет, но вопрос таков:
Летом возвращаясь с моря по трассе Одесса - Киев на скорости 130 км/ч заметил что температура двигателя очень высока. (в один момент закрасились все кубики). Я был в шоке, но уменьшив скорость до 90-100км/ч (собравшись остановить авто) температура нормализовалась. Летом при движении по городу температура поднималась до 6 кубиков частенько (жара, движение от светофора до светофора, домаю норм.). А тут еще и осенью при температуре 18 градусов опять заметил повышение температуры охлаждающей жидкости до 6 кубиков dntknw . Это нормально? Ранее такого вроде не замечал, на отцовском логане температура так не скачет. Да, пробег на данный момент 34500км.
Renault Sandero 1.4 MT AMBIANCE
ненормально. скоріш за все термостат підклинив і не пускає антифриз по великому контуру.
Sergey83
В мене такі симптоми були один час. Найперше і найдешевше що потрібно зробити, це кинути з мінусової клеми акумулятора на корпус авто додаткову масу, бажано жигулівську косичку. Колись вже ця тема обговорювалась.
OKurylyshyn написав:
И дополнительно проверить, не окислены ли места подсоединения массы на приборку (за приборкой, справа и слева на кронштейне рулевой колонки). Связанный с этим трабл у меня проявлялся так : если при высковчивших 6-ти "палках" отключить приличную нагрузку (фары, вентилятор и т.д.), то всё приходит в норму. Если включить опять нагрузку - снова моментально выскакивают 6 "палок".
Logan 1,4 Base 2006 г.
Ок, на выходных попробую проверить массу, спасибо за информацию storstark
не знаю куда. напишу сдесь. постоянно уходили ож (с под термостата) . купил резинку оригинал на термостат и сегодня теплее решил занятся ремонтом big_smile . слил ож поменял резинку залил ож и о чудо не помогло. второй раз разбираю и так раз 5.  пока не сломал болт в алюминевой части термостата. злой что самка собаки ( на себя). окрутил алюминевую часть и потопал домой предкушая извращеный секс по высверливанию накернил начал сверлить и о чудо он сам выкрутился. начал его расматривать и увидел что по части прилегания термостата раковины . вопрос от чего может быть ?  но работать надо. собрал промазал герметиком. буду смотреть. завтра как раз -20 обещают. по нормальному надо снять и притереть. но это скорее по теплу. а то замерз сегодня как дед мороз big_smile .
FS написав:
Подтверждаю, было такое
248 Відредаговано Dima_Krm (2013-01-08 12:40:24)
Заметил у себя чехарду с палочками отображения температуры, снял график температуры, температура на улице была +1 где-то......
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_2~11.jpg
Кто-то может подсказать (исходя из графиков) термостат под замену?
В салоне тепло, местами жарко (1-2 положение вентилятора)..... а судя по прочитанному должно быть прохладно.....
Также вопрос при каком значении температуры должно загораться 4 деления на приборке? по моим наблюдениям бывает что при 86 не включается....... а бывает и при 76 еще горит.....
Кто невпорядке термостат или датчик?????
Logan Ambiance 1,4
Dima_Krm
Судячи по графіку термостат під заміну. А по паличках на приборці, то 2-і появляється на 50С,а 4-и повинно появлятись на 80С, а після 4-х на 2-і переходить десь біля 75С (точно не памятаю). Реалізовано петлю гістерезису в показах. Якщо за 6-ть років ще не міняли термостат, то 99% що треба міняти.
250 Відредаговано Dima_Krm (2013-01-08 14:34:53)
Donpedro написав:
За шесть лет не менял термостат, а вот глюки с показаниями на приборке заметил один раз еще этим летом - жарко было..... июль месяц.......а на протяжении 300 км пути на приборке светилось 2 деления...... на следующий день вроде нормализовалось - 4 палки.....
А при нормально работающем термостате какие должны быть показания температуры?? с какой температуры О/Ж считается нормально прогретой?
Logan Ambiance 1,4
