1 Відредаговано Vvet (2011-12-06 16:21:20)
Тема: Странный шум двигателя
Может кто подскажет.
Проблема вот в чем, двигатель(1,4 бензин) в общем работает хорошо, НО, ровно на 2-х тыс. оборотах начинает, я бы сказал, резонировать. При том что до 2-х и после, работает идеально. Это порядком начинает раздражать. Машина проехала всего 1000, переть на сервис или пройдет...
Re: Странный шум двигателя
Vvet
попроси когось з київлян щоб зустрітись і послухати. мені важко зрозуміти що саме робиться з мотором.
Vvet написав:
На некоторых комуникациях под капотом, в частности у меня на трубках кондишена, стоят грузики-крепления, которые призваны гасить вибрацию-резонанс... Посмотрите что и как что у вас... Посмотрите крепление агрегатов (подушки), хотя если такое то там не токо резонирует, а колбасит конкретно в некоторых режимах... Кстати, может быть что звук слышится якобы от двигателя, а реально звук дает совершенно другая приблуда... Отпишитесь как найдете coffee
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Vvet написав:
Є таке. на 1900-2000 трохи резонує. Але то у всіх (напевно) Офіціали кажеть що так має бути.
Дехто радить регулювати клапана, але то лишнє imho2
У меня не резонирует, вроде. Может подушки двигателя подустали?
6 Відредаговано Vvet (2011-12-08 17:09:57)
SySOP написав:
Проехал всего чуть более 1 тис. км. Подушки норм.
Ну если не ток у меня такое, знач норм, буду спать спокойно)
Vvet я бы балансировку колес проверил imho2
Я у себя на 1.4 такого вроде не замечал. А вобще если есть непонятные шумы, надо ехать на диагностику imho2
Opel Astra H Caravan MTA (2013)
Это точно!В этом диапазоне оборотов идёт такой гул из под капота,что просто хочется выйти и идти дальше пешком.При резком старте не так слышно.Скажите!У кого нибудь гудит гидрач на холодную,а через пару минут прогревается и проходит.
На моем 1,4 недавно загудело... Не "гидрач" был источником шума... Шкив генератора, он же обгонная муфта... То же в холодную пору по перву после запуска гудело, потом по мере прогрева уходил шум. Потом в движении  стал прослушиваться как некий сопутствующий гул. А вчера все закончилось... Непрерывный рокот, приобрел запах горящей резины. Резкий грюк сменил частоты  и прибавился некий шамтящий призвук. Дело было уже около стоянки... Припарковал авто, открыл капот и... Не дотянул до тепла шкивок.... Рассыпался на разного размера алюминиевые фрагменты, усеяв подкапотное пространство звездной россыпью аллюминиевой стружки... Ремень навесного приобрел узловатую конфигурацию перелевшихся в любовной игре змей... Остатки обгонной муфты, потеряв центровку на валу, безсильно опершись о корпус генератора, выгрызли на нем гротескное графитти - полумесяц промышленного реализма...
PS "Конец простой - пришел тягач и там был трос и, там был врач... И Маз попал куда положенно ему..." (В Высоцкий)...  По утру, перерезав уже не пригодный ремень навесного, тем самым предотвратив окончательное разрушение шкива и связанные с тем возможные опасные последствия для сопряженного оборудования, завел авто и на аккумуляторе поехал на Крайнюю, где Вадим и Валентин за час времени и немного гривен поменяли мне шкивок. Шкив - приобрел "обманку" у Макса (может и нужен шкив резино-металлический, но ну его в пестню, "обманка" показалась мне надежней и пожаро безопасней)... Сейчас в салоне давно забытое (шкив герготал почти месяц) тихое, мерное урчание моторчика, перебиваемое разве, что знаменитым Логановским "дизельным" бла-ла-ла-ла-ла призвоном сцепления...
Дядя Федор а что такое обманка ?
logan 1.4 2006 г база
я вот думаю, может реношникам накапать на эти разрушения шкивов? мож менять будут?
Дядя Федор написав:
Можно изображение этого "чуда"? А то я , начитавшись страшилок, обследовал сей предмет, но у меня он цельнометаллический. Может я чего-то не понимаю?:dntknw:
Logan 1,4 Base 2006 г.
Серёга ,у тебя ж гура и кондея нет..
FS написав:
Шкив состоит из нескольких составляющих. Внешне он алюминиевый и цельный, но в алюминиевый корпус запрессована резино-металлическая втулка. Она и разрушается, что приводит к осевому перемещению шкива вдоль вала ротора в направлении генератора... Кроме того шкив прикручивается куполообразной гайкой(к ротору), между гайкой (входит во внутрь алюминеевого шкива) и шкивом втулка. Это обгонная муфта. Проскальзывание шкива, относительно гайки (накрученной на вал ротора и прижимающей шкив), вызывает рокот...  Вот такое устройство. Фот не делал.
pavel_iv77 написав:
что такое обманка
Шкивок цельно алюминиевый с влитой в него гайкой. Нет ни обгонной муфты, нет резины, гасящей колебания, просто металический шкив... Отпишу со временем как себя ведет "обманка"... Хотя с чего бы ей "шалить"? Разве, что ремень навесного будет чуток сильней изнашиваться...
Дядя Федор
   Ну , у меня он цельный, но всё -таки ?
Спасибо!Но думаю,что это не шкив так как гудит давно и гудело бы на всех передачах,а так только на второй.А когда перевалил за 40 км/час,то более менее нормальный звук и звук намного тише,когда идёшь  в нагрузку (подьём и т. п.)Ума не приложу,хоть продавай машину,а пробега всего 16000.Если есть идеи,подскажите.В споре рождается истина!!!:dash:
При нажатии на педаль газа, когда едешь на повышенной передаче, а обороты не очень высокие появляется странное стрекотание.
Вроде как гайка где-то бьется. Длится оно до повышения оборотов двигателя до 3 тис.
Раньше такого не было. Что бы это могло быть?
M@d)|(@xed
Возможно пересохли резинки на крышке воздушного фильтра, недожаты болты на крышке возд. фильтра.
Я подкладывал шайбы помогло.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
kolob
Спасибо, посмотрю. А еще варианты есть?
21 Відредаговано Navariec (2012-07-09 16:02:18)
M@d)|(@xed написав:
99% що захист треба дотягнути, дуже рекомендую глянути storstark
M@d)|(@xed
Это может быть:
1. Защита.
2. Крепление выхлопной трубы в районе топливного фильтра отпало.
3. Катализатор посыпался.
23 Відредаговано _AlexSander_ (2012-07-09 16:25:17)
а у меня капот дребезжит smile
а еще может дребезжать радиатор (ослабло крепление) или вентилятор радиатора, тепловой экран коллектора
M@d)|(@xed написав:
Насадка (декоративная) на глушителе стоит? Может разболталась от времени nose_eat ?
У меня похожий симптом был связан именно с этим. Оно, пока с улицы не послушаешь, непонятно, откуда оно "подзванивает" tbsenile
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
Нет не стоит. Спасибо за советы - буду искать причину.
