Тема: Проточка или замена тормозных дисков
По результатам вибростенда получил заключение
1. Развал (сделал)
2. Проточка дисков
Узнал цены на проточку - 300 грн (на токарном станке со снятием ступицы) или 250 (без снятия)
Остаток дисков 11,3. Непонятно сколько останется после проточки. Пробег дисков около 60 тыс.
Задумался о замене дисков в Логан Маркете TEXTAR  по 225 * 2 = 450 или
Ferrodo 233*2 = 466(кажется сейчас такие стоят) + работа 100 - 150 грн итого около 600
Нужен совет тех кто протачивал - сколько потом проезжали?
Re: Проточка или замена тормозных дисков
Polubin написав:
Там работы самому на 2 часа.
1 час с тремя перекурами.
smile
Sniff написав:
smile
Беру диски и после чистки форсунок меняем диски? storstark
Sniff написав:
Андрюха, то я брал с 1л. пива storstark
Polubin написав:
и заодно смазываем направляющие суппортов, заранее проверяем состояние колодок smile
К новым дискам и колодочки новые стоило бы.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
Колодки уже есть.
9 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-07-18 19:25:04)
Polubin
А зачем их протачивать?
Моё.
Пробег 88000 км.
На, примерно, 75-ти тыс. смотрел родные диски/колодки.
Колодки были на исходе совсем, диски - почти.
Купил новые и колодки и диски, но не ставил.
"Донашиваю" колодки одноклубника (пара "мои диски + его колодки" проходит ещё тысяч 20).
Прим. на 100 000 - поставлю всё новое.
ИМХО - точить диски после наших колодок - нет смысла. Они сами всё сточили (до "0")
11 Відредаговано Polubin (2012-07-18 21:21:32)
Игорь Петрович1 написав:
Polubin
По результатам вибростенда в аттаче получил заключение
2. Проточка дисков
Polubin написав:
Кто это вас так грузит?
13 Відредаговано Polubin (2012-07-18 22:36:59)
Polubin написав:
При замене аммортизаторов (пару недель назад) попросил замерить толщину дисков, а что не так?
Polubin 11,3 это еще норма. учтите, что колодки стираются по рельефу диска. т.е. смысл точить есть только при установке новых  колодок. и то , если они жесткие. у меня 10,9 были тормозные, подарил их одноклубнику из Донецка. колодки были еще 5-7мм. заменил диски на феродо, колодки ТРВ. прошли 30 тыс до 3мм износа. заменил в Луганске (было свободное время) на такие же. с диском всё в порядке, точить и не собираюсь. небольшой дискомфорт был только первые километров 100. привыкание smile
_AlexSander_
Сань, а разница в вентилируемых и не..... очень существенна на логане? и в плане практичности в целом?
16 Відредаговано _AlexSander_ (2012-07-18 23:12:57)
на свою ты не поставишь. суппорта другие. т.е. менять комплект нужно. кто юзал вентилируемые говорят, что диски не так сильно греются. у меня тем летом был перегрев, когда с айпетри спускался. в этом году на не вентилируемых дисках - порядок. думаю, что сыграло бОльшую роль установка легкосплавов со "спицами". поток воздуха больше-не было перегрева. в целом - пока необходимости в переходе не вижу. имхо смотреть больше надо на местность по которой ездишь ,частоту пользования тормозами, дисками, загружаемостью авто.
И что было,какие признаки,тормоз пропал?
нет, вонь в салоне smile
поменял свои диски на пробеге в 120тык. остаток был 8мм
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
На  138 тыс. поменял диски, остаток 8мм.
Нeт ничего пocтoяннoгo, всё мoжeт измeнитьcя в любyю сeкyндy.
levs написав:
остаток 8мм.
а як це остаток поміряти:patsak:
Navariec
Я так подозреваю штанген-циркулем. Снимаем колесо и меряем. ВОзможно и без снятия на я ме есть возможность подлезть. dntknw
А це загальний залишок? чи однієї стінки?
Navariec
Какой стенки? У тебя вентилируемые чтоли стоят? На не вентилируемых один цельный блин - вот его толщину и меряют.
И мерять не край диска, там закипевшая тормозная пыль, а саму плоскость диска, где соприкосаются колодки.
Pashko написав:
Правильно подозреваеш storstark
