Re: Кол-во фреона в кондицонер Логана
sayrus
У меня измеряли ИК термометром после заправки и работы компрессора пару минут - из дефлектора шел воздух температурой 2-6 град. цельсия.
"Das Auto" - есть
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Кол-во фреона в кондицонер Логана
sayrus
Это зависит от температуры воздуха за бортом.
кто-нибудь может толком ответить:какое давление в обратном трубопроводе кондиционера допускается при рабочем и не рабочем кондиционере
1. Разница температур на входе и выходе:
-по мануалу: если больше, чем 7 градусов, то кондиционер исправен
- у меня 14 градусов
2. Давление:
-По словам товарища: "у тебя нормальная температура кипения фреона- троечка"
- из теории примерные показания манометров (после 5 минут работы кондиционера) : 3 и 12. Зависит от температуры наружного воздуха. в неработающем вроде 5-6
подскажите, есть ли какая-нибудь защита на отключение кондиционера по максимальному давлению???
Вы можете суть проблемы изложить?
Vetal2008
Да.
В конце декабря 2011г. проходил третье Т.О. машине было 3 года. Попросил сделать диагностику кондиционера . Мне показалось,что он шумно работает на холостых оборотах, к тому же, в первые секунды включения издает кратковременный звук, похожий на пробуксовывающий ремень привода.после Т.О. дали заключение:дозаправить кондиционер.кондиционером пользуюсь редко.замерял температуру летом 10градусов.решил дозаправить, у официалов. позвонил очередь на 2недели, цена 700гр.на форуме писали о дозаправке с помощью тест-коннектора и баллона фреона 134а. проезжал мимо ХАДО, поинтересовался .при мне надели тест-коннектор в обрат конд-ра,стрелка показала давление синего сектора 30едениц (нормально заправленный кондиционер).синий сектор давление 25едениц-45едениц.45едениц в переводе на нормальное давление по инструкции соответствует 3 атмосферы.купил баллон с фреоном 134а и коннектор, заправил по инструкции на коробке коннектора, на 45еденицах начал клацать кондиционер (вкл. выкл.).снял коннектор спустил фреон через нипель до 35едениц, фреон пшикнул вместе с маслом.кондиционер начал работать равномерно.температура при 30градусах за бортом из кондиционера на первой скорости вентилятора 4градуса.вот и думаю, правильно ли я сделал????
Чет я не понял. Если показал конектор что давление нормальное- зачем заправляли? Лишний фреон- тяжелее крутить компрессор.
1. на официальном Т.О. рекомендовали. 2.тест-коннектор показал 30 единиц. 3. В инструкции тест-коннектора рекомендовано заправлять до 45 единиц( что соответствует 3 атмосферам) + поправка на температуру окружающей среды. было 37 градусов, по инструкции надо было заправить на 10 единиц больше т.е. 55 единиц. 4. воздух в салоне при работе кондиционера стал заметнее теплее чем на первом году эксплуатации. Почему кондей начал отрубаться на 45 ед.
сегодня, после замены радиатора, влили большой шприц масла, залили где-то 530г фреона.
Саша как ощущения после замены радиатора? Холодит много лучше?
без понятия. я без бампера, поэтому радиатор снаружи в плёночке, кондей не включаю
наверное пару-тройку дней так буду
В прошлом году, весной, в мой Логан 2006 года выпуска, после полной разгерметизации системы (трубка алюминиевая перетерлась об решетку радиатора, менял всю), после замены масла и вакуумирования на Арме вдули 750 грамм фреона. До этого восемь лет никакой профилактики с кондеем не было. По ощущениям, после процедуры стал меньше тарахтеть и лучше холодить
Згенеровано за 1.844 секунд(и), виконано 100 запитів
