151
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 60 000 - 100 000 км
freewill написав:
Деякий час дуже сильно клацало при відкриванні/закриванні дверцят з боку водія. Задув в з"єднання дверей ВДшку, і практично відразу поламався обмежувач двері. Відразу після цього скло опускається лише на 1/3. Після відрядження поїду ремонтувати...
Не спеши покупать ограничитель. Если есть доступ к сварке - он легко лечится. В нем тело, где стоит ролик, хлипенькое.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Пробег по-прежнему 62т с копейками. Обнаружено, что начала подклинивать педаль "газа", чему виной - малость разлохматившийся трос привода дроссельной заслонки. Вылечено заменой самого тросика. Кому интересно, подробности - в соответствующей теме.
Logan 1,4 Base 2006 г.
81700 - заменен левый подшипник ступицы tbsenile
FS написав:
Проверка на стенде Maha показала, что ходовка (сайленты, шаровые, рулнаки, амортизаторы) в порядке, неродные только рулнаки. Задних тормозов не было вообще! Последний раз они проверялись на стенде 1,5 года назад (пробег около 20000 км) . Слесарь пообещал поправить это дело. Что он там делал , я не видел (только догадываюсь), т.к. выгнал культурно меня из-под машины и попросил сидеть и давить педаль тормоза. Но всё было сделано при помощи жмени ключей и баллона WD-40. В результате задняя часть тормозной системы возобновила работу в полной мере. Конечно, поездим, понаблюдаем, если что - все бумаги от СТО на руках. Итого: финансовые потери - 207грн. 40коп. , замена колдуна пока откладывается.
И всё таки "колдун" мёртв. На СТО бессовестно на......ли и с диагностикой, и с регулировкой. Причём на СТО автоцентра крупной корпорации. Ситуация задела за живое. После того, как я не обнаружил на деталях следов регулировки (только всё обильно попшикано ВД), и обнаружил выкрученный на 3 оборота из рабочего поршня шток колдуна shok, последовал визит к офф. дилеру (ради заключения о состоянии колдуна) и далее с заявлением, сертификатом контроля Рено, парой фоток, актом выполненных работ - к директору автоцентра. Потом было общение с так называемой комиссией ( И.О. нач. сервиса, юрист, менеджер и слесарь-исполнитель), снятие обильных "порций" лапши с моих ушей. Но цель была достигнута-автосервис признал свою неправоту. В итоге- слесарь наказан, денег наличкой я не получил (предлагали возместить своими услугами acklad) , но взял талонами на бензин.
  Так что, при общениях с "сервисами" - бдительность, и ещё раз бдительность.
FS
я кстати специально на колдун смотрел, так там не так просто подлезть, даже чтобы попшикать, нужно резинки поддеть, а это невозможно. Чтобы сделать нормально, проще колдун снять, а потом поставить обратно. imho2
grinder написав:
Да нет, резинка там элементарно поддевается и сдвигается. Колечко, её обжимающее, тоненькое и снимается ногтем. А вд-шкой мне просто сверху всё облили.
157 Відредаговано grinder (2012-09-05 18:32:15)
FS ну у меня не вышло, чтобы культурно, кольцо очень тугое и плотное. Может у тебя колдун уже разработали focus
158 Відредаговано FS (2012-09-07 22:17:21)
grinder написав:
У меня такое , снимается на ура.:dntknw:
На 92000км прийшлось поміняти ліву шарові, втулки і стійки стабілізатора. Поки все, їздимо дальше.
75 тыс, менял передние подшипники, 1 наконечник, 1 шаровую, помпу, саленблоки, ремень грм, свечи
почти 86 тыс: замена отбойников на передних стойках. левому совсем плохо, на правом тоже трещина.
А я думал у меня отбойники - результат спортивных амов.
Однако я не одинок. У меня замена на 117т.
Рено Сценик после Логана
пробег 84 000, вчера умер вентилятор. Надеюсь, вовремя узрела, что "киплю" ... на СТО в четверг, узнаю причину
Dacia Duster 2018 1.3 бенз
Пробег 83 т.
Был сегодня на диагностике ходовой:
Нужно менять:
1) Правый передний подшипник
2) Правая шаровая
3) Передние втулки стабилизатора
4) Подушка коробки нижняя.
Всё вроде как более менее понятно... только вот не могу найти что есть "Подушка коробки нижняя"... как мыслите случаем сервимен не имел ли ввиду "Нижняя опора двигателя"??? т.к. вроде как она где-то там рядом...
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
Piton написав:
Она самая. smile
Pashko написав:
Piton написав:
Она самая. smile
Пасибо, Паш, порадовал... ато я вводил людей с запчастями в заблуждение)))
73000 наконечники и тяги рулевые поменял и ещё надо сайлентблоки рычагов заменить
Logan ф2 желтый
Piton написав:
Почему его надо менять? Он "загудел"? Или майстры так сказали?
Игорь Петрович1 написав:
Piton написав:
Загудел, что в принципе и было основной причиной диагностики.
Piton, не викидай подушку коробки. Сам зараз чекаю на неї. Якось пересічемось - порівняємо знос. А як по симптомах - вібрація при рушанні є?
171 Відредаговано grinder (2013-05-16 12:04:37)
у меня была легкая вибрация на холостых, поменял подушку. Старая на вид ничего, есть конечно микротрещины. Но после замены вибрация пропала.
http://s019.radikal.ru/i637/1304/b6/734105f086f0.jpg
95000 Поменял
Рулевой наконечник TRW - лево-право
Рычаг  TRW JTC124х  лево-право
Нижнюю опору двигателя - Lemfoerder 31344
тяга(стойка) стабилизатора (MEYLE 16-14 615 0001) лево-право
сайлентблок стабилизатора  (SWAG, номер не помню валялся год).  лево-право
Задние сайленты - LF
НУ и тормознуху поменял (уже второй раз) и развал-схождение.
Стукать перестало crazy_pilotnose_eatperec
172 Відредаговано Piton (2013-05-16 12:02:01)
rk03 написав:
По ощущениям особой вибрации не заметил. Сервисмен сказал что подушка ПОРЯДОЧНО подуставшая и менять нужно верняк!)
П.С. так подушка коробки всё таки существует? Или она и есть нижняя подушка двигателя?
Piton написав:
Коля, это те же яйца - вид с боку, насколько я видел там больше никаких подушек нет. Эта подушка (опора) так называется поскольку крепится или к самой коробке или в районе оной (точно не помню).
Pashko написав:
Piton написав:
Ещё раз пасиб. Поленилсо я вчера залезть под подъемник, а теперь вопросами всех достаю)
Опора = подушка = балансир коробки чи нижня двигуна - один бєн. Кому як подобається. У нас же двиг з коробкою мертво зв'язані.
grinder, моя подуха вже з конкретною тріщиною і двиг рукою не хило шевелиться. А от рулнаки і тяги рідні, і без симптомів. В кожного свої розхідники. Тормозуху на кой двічі міняв? Чи припекло?
