1 Відредаговано batanin (2012-08-27 17:20:19)
Тема: Что в расширительном бачке ?
Всем привет.
Купил машину, у меня она первая, видел, что в бачке какая то муляка коричневого цвета с хлопьями, но значения не придал, так как сказали, что смешали две жидкости нужно промыть и все.
Слил всю охлаждайку, залил дисц.-воду с присадкой для чистки, поработал 15 минут , слил. Залил дисц. воду еще раз, поездил день-два слил, залил еще раз воду поездил неделю, слил и залил красный антифриз (концентрат). Родной был зеленый.
Не закипал, в масле нет признаков попадания охлаждайки, выхлопные газы чистые.
Перед выездом на моря почистел бачек, думал вышли остатки ... и поехал . Накатал 1600км , вернулся глянул в бачек, а там опять , вот фото
Logan 1.4 ГБО4, фаза 2, 2011 год
Re: Что в расширительном бачке ?
уже накатал 5 тыков после замены масла, когда меняли в масле эмульсии не было ! ЧТО ЭТО. ГБЦ пробита?
3 Відредаговано batanin (2012-08-27 17:24:05)
вот слил содержимое в мисочку
Такая же проблема была у соседа по гаражу на Кангу, движок, как у нас. Замена прокладки ГБЦ не помогла. Так и продал авто. imho2,выход один - обратиться к толковым мотористам.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Показывать это дела на сервис, пусть меняют.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Вопрос что менять ? dntknw
Возьми старого хозяина за бубенцы - поспрашивай че да как.
Наверняка что-то знает...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
возможно микротрещина в блоке.  но почему тогда нет имульсии в масле может успевает выкипать.
logan 1.4 2006 г база
Хозяина спрашивал, ни чего такого говорит не было , не смешивал, не перегривал итд, а в бочек говорит вообще не заглядывал, но покупал я ее у перекупа, а не на прямую . Может успели начудить...
Что интересно масло не уходит, по щюпу после прошлой замены масла прошло 5 тыков ушло ну милиметра 4 максимум, тосол то же не уходит . Как так, откуда гадость? температура не растет ... все красиво , но что делать ? читал на форумах других авто, говорят попробуйте протянуть головку без снятия , стоит ли?. одно думаю если прокладку минять то за одно и ГРМ все равно его снимать будут, а уже пробек к 52 подтягивает ... Еще слыхал , один дядька то же поменял прокладку, промыл систему и нифига все равно тянуло гадость, оказалось в пробке расшир. бочка был не рабочий клапан и из за перекоса давления тянуло ... Завтра поеду к мастерам глянут, отпишусь ... Но по телефону все как один грешат на прокладку ГБЦ ...СТРАШНО =(((
batanin написав:
Обычно в наших движках масло вообще не уходит - через 15 тыс. уровень точно такой-же как и был залит.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
batanin написав:
А не в этом ли кроется ответ? Ведь не уточнили, какие жидкости смешали big_smile. Может в предыдущих хозяевах "блондинко" было, которое масла в систему охлаждения долило, по ошибке. fool
А масло водой, и всякими подобными жидкостями, вымывается очень плохо. Залить какой-то "растворитель" для промывки, видать предыдущие "мастера" постремались. Вот теперь помаленьку вымывается то маслице. Через несколько замен тосола само пройдет crazy
Живи и дай жить другим
Поехал я к мастеру по двигателям ...
Посмотрел газы в бочек не лезут, выхлоп отличный, масло чистейшее + я же у него две недели назад регулировал клапана, масло опять же сказал чистое ... Говорит вряд ли ГБЦ , промой хорошенько водой, залей сыворотку , потом антифриз и если опять будет валить дрянь , то тогда вздерним голову ...
Вот думаю, а не сделаю ли хуже если потрачу время и антифриз попрет в масло а не наоборот ????
И подскажите кто знает, как грамотно промыть систему, есть ли на блоке сливной болт? Когда первый раз мыл снимал только патрубок с радиатора . Спасибо
сливного болта нет. правильно делал через патрубок. а промыть систему как вариант.
Был у еще одного мастера, говорит а давай мы тебе просто подтянем ГБЦ, может не дотянута изначально была? стоит ли делать??? хуже не будет?
хуже не будет. заодно посмотриш была ли голова отпущена.
batanin написав:
Фигасе, 4мм за 5 тыков!? Это за 15- уровень почти весь...Машинко масло хавает не по-децки...
Подскажите где купить Прокладку  ГБЦ, + все для замены ГРМ, думаю если будем башку вздергивать то и ГРМ поменяю, в каком инет магазине лучше скупиться ... сенькю
batanin
http://shop.logan.in.ua/
1. http://shop.logan.in.ua/product_282.html
2. http://shop.logan.in.ua/product_281.html
На выходном протянул голову, как по книжке, делал мастер оказалось, что 8-мь болтов из 10-и не были дотянуты, дотянули где на пол оборота где на целый ... Вот так =(. После чего снял бочек, промыл, заглянул в патрубки там то же есть налет, как смог промыл. Поставил, прокатал 100 км, опять появляется налет на стенках бочка, сам антифриз чистый ... Может остатки в из системы выходят, все же надежда умерает последней. На выходном, буду промывать всю систему, хорошенько , а потом если будет переть буду менять прокладку ГБЦ и ГРМ.
Помогите разобраться в следующем .
У меня машины с Гуром без кондея. Что мне нужно для замены ГРМ, читал на форуме там разные коды, тюкните носом  в заведомо хорошего качества детали для замены, и кто знает какую прокладку нужно ГБЦ . СПАСИБО
batanin написав:
В Логан-шопе все есть. Есть соотв. тема по нему. Ремень Гейтс, ролик Койо.
mekena написав:
Логан-шопе
Логан-маркете, наверное...
Логан-шоп - в Раше...
batanin
Тюкни мышкой в правый верхний угол главной страницы форума, пожалей нос wink
Много читал по форумам о данной теме и наткнулся на один отзыв о металло-керамическом герметике HI-cear для задела трещин ГБЦ, купил, но долго не заливал боялся что забьет систему, пообщавшись в живую с соседями по гаражу и получив хорошие отзывы, рискнул.
Промыл еще раз систему и залив в антифриз пол банки, катаюсь уже 3-ю неделю все чисто, печку перекрыл, еще неделю прокатаю и снова сменю антифриз, что бы не болтался этот герметик зря. Но там где нужно он сработал. Я доволен .
Рискнул на герметик не охотно но по финансам вскрывать двиг не готов.
Посмотрим что дальше будет ...
печка у нас полностью не перекрывается.
batanin написав:
imho2 , это не для твоего случая. Ведь давит масло в антифриз, а не наоборот. По логике вещей, герметик в трещину не попадёт, значит не сработает. Если есть трещина между масляной и "охлаждаемой" магистралями, то надо искать герметик, который заливается в масло ( если такой существует ), поскольку давление в масляной магистрали больше, чем в системе охлаждения.  А вышеприведенный герметик - для устранения течи антифриза "на улицу".
Вроде бы вообще не перекрывается.
25 Відредаговано batanin (2012-10-02 08:42:59)
Логику понимаю, наоборот давит, но пообщавшись, что помогает и так, попробовал.  Так как заливать что либо в масло, это уже вообще страшно, там ведь серце. Лучше уж вскрыть двиг.
А в охлаждаюйку рискнул, помогло !!! но все равно хочу слить антифриз с этим герметиком, что бы не залепил лишнего и залью свежий.
