Тема: Течь шланга ГУР или ОЖ?
Шланг подкапывал чуть и раньше, замотал скотчем.... Смотрел куда он идет - вроде как связан с тормозной и на другом конце к ГУРУ, но не уверен. Поэтому считал, что это шланг ГУРа.  Сейчас иногда обнаруживаю оранж.лужицу под машиной, типа ОЖ.
Грешил на течь шланга ОЖ ГБО, теперь смотрю снизу - опять этот якобы шланг ГУРа с каплей оранжа..... focus Жидкость ГУР вроде как красноватого цвета.... Да и уровень в расширительном бачке чуть уходит за пару месяцев к мин. уровню. Получается, что это шланг системы охлаждения и капает ОЖ?
Выкладываю фото трубки и места ее подвода, может кто прояснит ситуацию, что это за шланг и что это капает....
(фото с телефона под фонарик)
Вид снизу:
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/09/fb1d7810e9eb8af8cb107a9951101e5e.pnghttp://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/09/52331e2f1041ca136849da2222cd8158.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/09/62ec54e715911f920878a61c777650d3.png
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/09/73137e616a4d02daeaa69b8faf0ec5e6.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/09/d407dd1f16b864a2beb0502a2abf3f1a.png
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/09/2ed64cf7cab6586bb43a283978f25b4b.png
Re: Течь шланга ГУР или ОЖ?
mekena
ну я думаю если бы ОЖ то прорвало бы канкретно, там же температура и т.п.
Юр, причем тут ОЖ? этот шланг идет от насоса гура к рейке.
sjuk то есть, это капает жидкость ГУРа? Почему она оранж (по капле на фото видно)? И почему потихоньку падает уровень ОЖ в бачке? shok
И есть ли такой шланг в продаже? Он, я так понял, только под замену?
Видно сочится из обжимов шланга с правой стороны.... Тогда там высокое давление.... hmm
Юр,капни красной жидкости на черную поверхность. какого цвета будет капля?
уровень ОЖ  я не в курсе. может как-то на этот шланг попадает? и на самом деле с гуром всё ок? ты б снял защиту, залез нормально из ямы с нормальной лампой , пощупал, поглядел. может зеркальце еще возьми, чтоб удобнее было.
Смотрел и сверху шланга, искал где течь... Нет нигде, сухо... А шланг и раньше сопливил... ГУР работает все ок....
У меня было аналогично. Но оказалось, что капало со шланга с охлаждайкой (к редуктору прокладывали), идущего выше.
Migen написав:
Миш, у меня такая же была ерунда, до отпуска устранили - поджали хомут, он был ослаблен и под редуктором не видно... Теперь опять, но я уже снизу не вижу, чтобы сверху капало, а шланг ГУРа сопливит цветом ОЖ. focus
Юра, якщо виявиться що це шланг, то є альтернатива. За оригінал шланга на Хонда Акорд заспівали 3,5кгрн і 2 тижні доставки, а на сервісі гідравліки сільгосптехніки замінили саму гуму за 80грн. Бігає норм. Варто поцікавитись перед покупкою нового.
11 Відредаговано Migen (2012-09-07 12:05:41)
Чудес не бывает. Если поджимали, могли перетянуть. Ищи утечку охлаждайки imho2
rk03 написав:
тільки гуму? А як обжими металеві?
Migen написав:
Ок.
Юра, весь метал залишили (обжими, трубки). Замінили тільки шланг.
rk03 написав:
я не врубаюсь - обжимы же зажимают сам шланг, как можно заменить его отдельно без зажимов? dntknw
Короче, разобрался с этой бедой... Капала-протекала ОЖ с тройника шланга, где идет от печки и на редуктор ГБО, оттуда вниз на шланг ГУРа и потом на выхлопную и вниз. Там хомуты одеты по дебильному, затягивающие болты расположены снизу, впереди мешает перегородка двига в салон, поэтому пришлось повозиться, чтобы приспособить как подлезть и чем затянуть...
16 Відредаговано Graas (2013-07-29 14:36:55)
Не нашел более подходящей темы поэтому отпишусь здесь.
Возникла такая проблема, проехав чуть меньше 500 км в режиме трассы и заехав в гараж, по привычке глянул под капот, сразу же заметил, что ОЖ стало чуть меньше чем обычно, совсем не намного, но заметно. Почти сразу нашел место где течет (на ощупь), оказалось подтекает в месте соединения развоздушивающего штуцера с шлангом.
Может кто то снимал, ставил этот узел? Там есть возможность поджать уплотнение? или оно целиком со шлангом идет?
Вот это место, фото не мое на стрелку не смотрите, течет как бы вот из под пластикового широкого кольца
Итак после более детального обследования обнаружил, что был откручен колпачок воздушника, тот самый что на фото в предыдущем посте куда стрелка показывает  censored откручен примерно на половину, и судя по всему из под него и выбивала охлаждайка, епрст. В общем я выкрутил его полностью, под ним что то хрюкнуло, и я закрутил его полностью, потом долил в бачок охлаждайки, теперь вот думаю а как этим воздушником правильно пользоваться, везде написано используется для развоздушивания во время заправки системы, ничего если я его открутил и потом снова закрутил?
Graas на холодном двиге откручивается колпачек и доливается ОЖ до момента выливания из этой не знаю как назвать... дырочки... Перед доливкой ОЖ надо было полностью открутить колпачок, долить ОЖ до выливания из этой дырки и потом только закрутить колпачок. Таким образом, выйдет воздух их системы.
mekena написав:
Graas  и потом только закрутить колпачок
Понятно, завтра повторим процедуру, благо есть еще куда охлаждайку доливать.
