Тема: Течь шланга ГУР или ОЖ?
Шланг подкапывал чуть и раньше, замотал скотчем.... Смотрел куда он идет - вроде как связан с тормозной и на другом конце к ГУРУ, но не уверен. Поэтому считал, что это шланг ГУРа. Сейчас иногда обнаруживаю оранж.лужицу под машиной, типа ОЖ.
Грешил на течь шланга ОЖ ГБО, теперь смотрю снизу - опять этот якобы шланг ГУРа с каплей оранжа.....
Жидкость ГУР вроде как красноватого цвета.... Да и уровень в расширительном бачке чуть уходит за пару месяцев к мин. уровню. Получается, что это шланг системы охлаждения и капает ОЖ?
Выкладываю фото трубки и места ее подвода, может кто прояснит ситуацию, что это за шланг и что это капает....
(фото с телефона под фонарик)
Вид снизу:
то есть, это капает жидкость ГУРа? Почему она оранж (по капле на фото видно)? И почему потихоньку падает уровень ОЖ в бачке?
откручен примерно на половину, и судя по всему из под него и выбивала охлаждайка, епрст. В общем я выкрутил его полностью, под ним что то хрюкнуло, и я закрутил его полностью, потом долил в бачок охлаждайки, теперь вот думаю а как этим воздушником правильно пользоваться, везде написано используется для развоздушивания во время заправки системы, ничего если я его открутил и потом снова закрутил?
