Тема: Пильник рульового наконечника (заміна)
Отож було виявлено порваний пильник рульового наконечника. Наконечник Sasic , пильник звичної конструкції. Ніхто не підкаже де взяти (від чого) такий пильник?
Не хотілося б весь наконечник через це міняти sad.
Re: Пильник рульового наконечника (заміна)
ну мне на сервисе пообщелаи заменить, так пыльник немного протерся. посмотрим что из этого выйдет
Donpedro
ты его хоть скотчем замотай, пока думать будешь imho2
вроде с москвича потходит. но инфа не проверенная
logan 1.4 2006 г база
Donpedro написав:
Себе на наконечник RTS вместо порванного пыльника поставил пыльник от ВАЗ-08 (Балаковского производства). На ВАЗовском отверстие под палец немного меньше, но ходит уже больше года, не рвётся.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS
Пильник ВАЗ-08 також від наконечника  ?
grinder
Місце розриву радіально під верхнім (меншим комірцем) і притискається зверху вушком поворотного кулака. Отож потрапляння бруду туди мінімальне. Але тягнути з заміною неварто.
7 Відредаговано Antuan (2012-09-05 17:31:47)
наконечник 150 грн, замена максимум до 100 грн, ну и развал 100 грн не помешает
не так уже и дорого
я это к тому, что если наконечник вылетит, то все равно надо будет менять, а чтобы поменять пыльник надо тоже снимать его
ненавижу наш автодор
Donpedro написав:
Ага:).
Antuan написав:
не так уже и дорого
А вышеупомянутый пыльник нормального качества - 8 грн. Плюс 30-40 минут с перекурами и компотом.
9 Відредаговано FS (2012-09-05 17:45:11)
Antuan написав:
Надо только отсоединить его от поворотного рычага - это одна гайка, его обычно даже выпрессовывать не надо, сам выпадает. И после этой процедуры схождение делать не надо.
FS написав:
Ага, как же.
Нужен съёник или "диллерский спец.инструент" (молоток), которым долбить в торец проушины.
Sniff
Ну незнаю. Наконечники у мене без особливих проблем і спец інструменту вискакують. Думаю під час заміни треба буде вимити чимось стару змазку і набити туди нової.
FS
Дякую за підказку. Завтра поїду пошукаю.
Antuan написав:
не так уже и дорого
Антон нельзя так жить - на широкую ногу! Экономнее надо, экономнее! )))
Правильно выше написали - покупаешь восьмерочный пыльник от рулевого наконечника за 8 грн. Снимаешь колесо, откручиваешь гайку, бьешь молотком по проушине - наконечник выпадает. Чистишь, смазывешь, ставишь новый пыльник - пол часа работы во дворе. И 350 грн тратишь на более нужные вещи.
dotzent Юра,а как же ощущения новой импортной детали, а не "жигуля"? smile
Sniff написав:
Ага, как же.
Андрей, наблюдение основано на результате "куроченья" 3-х авто в семье. Но , если и не получится, как описано, то грамотный молоток сделает своё дело.
  Имел дело с ВАЗ-099 (личной)-вот там скрутил не один съёмник!
Извиняюсь, что отвечаю от имени человека, которому был задан вопрос. Но я был бы счастлив, если бы на моей нынешней авто стояли такие же стёкла как на моей 099-чке: за 106тыс.км -всего 3 крупных царапины! А то сейчас-туман на лобовухе при разЪездах со встречными.
FS Серёг, я ж с приколом, ну что ты smile поставь на логана боровские стёкла и радывайся smile
FS написав:
ВАЗовские наконечники наверное просто сговорчивее.
Логан у меня уже 3-й Ренаульт и у всех наконечник сам по себе не выскакивает.
smile
18 Відредаговано Donpedro (2012-09-06 14:52:43)
Купив і поміняв за обідню перерву. Палець вискочив від легкого удару ключем на 17-ть яким і відкручував гайку (гайка звичайно була відкручена по рівень пальцю щоб різьбу не пошкодити під час вибивання). Потім щоправда треба палець притримувати шестигранником щоб довідкрутити гайку. Причиною розриву було прикипання гуми пильника до пальцю. Мастила між пальцем і пильником очевидно не було. Наконечник виявився живим хоча трохи бруду всередину потрапило. Вимив WDшкою ту кашу. Мастила для шарових нажаль не купив. Набив Літолу. Пружинки з вазівським пильником не йшли в комплекті отож поставив старі. Найважче із всієї процедури заміни це поставити на місце нижню пружинку, десь до 10-ти хвилин возився. Пильник зараз трішки надутий як шарік через повітря всередині. Думаю з часов повітря зтравиться.
Дякую FS за пораду. Ну і plus.
Сань, радуюсь тому , что имею!:)  Кстати, у меня и от Таврии кое-что на машинке стоит, и пара прокладок с ФУМкой сантехнических, но ощущения унитаза в Таврюхе не появилось dntknw big_smile
Donpedro написав:
Воздух лучше всё-таки стравить, чтобы резинка не лопнула.  Или же постоянно держать это дело на контроле.
FS написав:
Ось як виглядає:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/normal_IMG_20120906_141014.jpg
Donpedro написав:
FS написав:
Ось як виглядає:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … 141014.jpg
imho2 не есть гуд.
22 Відредаговано dotzent (2012-09-06 20:40:26)
Ощущения - это дело субъективное. Обычно, как помою машину, то чувствую, что двигатель прибавляет в мощности, улучшается шумоизоляция и подвеска становится комфортнее. ))) И мысли о смене машины исчезают. Пока снова не станет грязной. )))
Донпедро, все ОК, молодец! Через месяц на всякий случай выверни колесо и проконтролируй состояние пыльника. Качество российских  запчастей не отличается стабильностью.
