Re: Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
а ты выдерни разъем датчика коленвала, ДК, включи зажигание, потом выключи, подруби елм и посмотри, что он покажет
тобто я дививсь в книгу бачів фігу і елм не показав би помилки навіть якби вони там були???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
я тебе простой эксперимент предложил. ты сделай, потом расскажешь
я всі порозпродавав, нема з чім експериментувати, розкажи пліз - в чому грабля і в чом собака порилась
Люди добрі, шо ж ви так нафлудили в моїй гілочці?
ВОна просто про продаж даного девайсу.:)
santhe написав:та в принципі все показує...
а конкретно?
- расчетная нагрузка на двигатель (PID 04 Calculated Load);
- температура охлаждающей жидкости (PID 05 Coolant temperature);
- краткосрочная коррекция подачи топлива по банку 1/2 (PID 06/08 Short Term Fuel Trim Bank 1/2);
- долгосрочная коррекция подачи топлива по банку 1/2 (PID 07/09 Long Term Fuel Trim Bank 1/2);
- давление топлива (PID 0A Fuel pressure);
- давление во впускном коллекторе (PID 0B Manifold pressure);
- обороты двигателя (PID 0C Engine speed - RPM);
- скорость автомобиля (PID 0D Vehicle speed);
- угол опережения зажигания (PID 0E Ignition Timing Advance);
- температура всасываемого воздуха (PID 0F Intake Ait Temperature);
- расход воздуха (PID 10 Air Flow);
- положение дроссельной заслонки (PID 11 Throttle position);
- режим работы системы подачи дополнительного воздуха (PID 12 Secondary Air Status);
- расположение датчиков кислорода (PID 12 Location of O2 sensors);
- данные с датчика кислорода №1/2/3/4 по банку 1/2 (PID 13-1B O2 Sensor 1/2/3/4 Bank 1/2 Volts).
Как-то так...
И где тогда ответы на мои вопросы? Я же их по существу задавал - где купить, куда денег закинуть?
- долгосрочная коррекция подачи топлива по банку 1/2 (PID 07/09 Long Term Fuel Trim Bank 1/2); это будет расход или просто циферки...
Serega®
В личке
Серинький
Скорее цыферки. Расход там под другим параметром приводится.
Кстати да, заметил, что когда скатываешся с горки на передаче с отпущенной педалью "газа", то всеравно есть расход около 1л, чего КМК не должно быть. Я уже начал думать, что это мне так перепрошили ЭБУ.
На ХХ показывает 0.7-0.8 л что есть верно , да и в пути тоже верный расход показывает.
Теме АП!
Адаптеры можно заказать по цене 160 грн даже в розницу.
150 грн опт от десяти(это по предоплате).
Посылку получил, спасибо. На Логан 2010 г. подошел. Подключил через бесплатный торк. Ошибок прога не нашла. Интересно, какая разница с платным Торком про.
Привет из Полтавы.
Камрады, доброе утро!
А подскажите плиз прогу для смартфона Nokia E51, работающую с этим адаптером?
Дуже дякую.
Дуже дякую.
Бесплатная OBDGauge, есть для Java, должна заработать на любой платформе.
А адаптер я бы хотел в таком форм факторе, ну не зачем его делать размером с кирпич:![]()
Если не будет использоваться, то хотя бы места будет мало занимать.
А с ошибками не так всё очевидно (для меня во всяком случае)...
Была ошибочка ABS, потом пропала. Пытался высмотреть её через DDT,
но её уже там не было, хотя программа "видела" даже как я на педаль тормоза нажимаю.
Bob3000
Закажу и такую. сейчас идем миниверсия. В следующий раз закажу супермини. Посмотрим как она работать будет.
Для разовых мероприятий подойдёт любой форм-фактор, просто был мысль оставить на подольше.
Где взять?? Уже весь инет облазил, с jar нет файлов..
Bob3000
У меня оно втыкается над педалью сцепления и "кирпич" иногда можно зацепить. А мини будет отлично.
Bob3000 написав:Бесплатная OBDGauge, есть для Java
Сорри, это я с Palm попутал.http://www.qcontinuum.org/obdgauge/index.htm
Дуже дякую.
И нате вам...
http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/
Приехали наконец-то адаптеры мини.
Цена 150 грн. Кто-то бронировал, обращайтесь.
Имеется такой как в первом сообщении. Брал напрямую у китайцев, но если брать отдельно получится не дешевле. Мне его в довесок предложили.
С компом коннектится но тот софт что на диске идет не работает (долго не разбирался).
Со смартфоном работает несколько прог и вроде что-то показывает. Есть даже терминал под андроид где можно AT команды вводить.
Но нормальных прог (бесплатных) я пока не нашел...
эта штука показывает средний и моментальный расход топлива?
п.с. тему прочитал всю.
Возможности ELM327:
Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)
Чтение параметров в режиме реального времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
И другое - зависит от конкретного авто...
Диагностировать ABS (тормоза) и АКП (коробка передач) - не на всех моделях
Построение графиков
Чтение VIN номера кузова
Время разгона до 100 км/ч
И другое - зависит от конкретной программы
Опять в продаже, mini - 140 грн , micro - 160 грн.
В наличии в Киеве. Несколько штук.
Вот такие микро - раза в 2,5 меньше чем мини.
Здравствуйте коллеги! Помогите советом - установил OBD-II ELM 327 BLUETOOTH и программу Torque на Sony Xperya. Телефон с ELM по БТ соединяется, Torque автоматом перебирает протоколы но пишет что не не может соединится с ECU. В чем может быть причина? Машина новая Сандеро Степвей. Пока в нете инф по возможной пичине не нашел. В Torque пробовал и быстрый и медленный режим и вручную подбирать протоколы -пока ничего. Пробовал также ECUTrackerAndroid - то же самое. Что это - убитая микросхема в ЕЛМ или неизвестный протокол обмена ?
Згенеровано за 8.948 секунд(и), виконано 100 запитів
